| велосипеди MaxxPro |
 Заголовок сообщения: Re: Совет мастера
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 11:09
Дюймовый стандарт советский предусматривает диаметр в том месте 22 мм, вражеский - 22,2. Но допуски там таковы, что никто не заморачивается, многие и не знают об этом. Случаи несовместимости крайне редки ( на форуме года четыре назад один раз коллега немного подгонял).
А я поэтому и писал - настолько короткий, какой найдете.
СПАСИБО, куплю попробую на коротком поездить, засада конечно, так как неделю назад только ручки новые поставил и обмотку новую намотал, теперь снимать всё:(
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 11:16
на СЗ как собрал рулевую - скажу, что эти 0,2мм играют чисто психологическую роль.
Анатолий Бухтий, выносы Уно неплохие но слегка грубоватые. Если найдете вариант типаспортивного эвросеконда по удачной цене - выглядеть будет симпатичней.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 11:31
Не совсем так. Я пробовал установить на свой С/З поздний "Чемпион-Шоссе" гранату (переходник 22,2мм), чтоб попробовать неродной карбоновый вынос от велосипеда Specialized.
Переходник вошел очень туго, не до конца, и сильно ободрался. Я не стал подшлифовывать, а просто вернул на место вынос ХВЗ. ХВЗ-шный вынос встал плотно, без люфтов. Вобщем точность космических технологий! :D
Так и езжу.
К сожалению, родной алюминиевый короткий вынос подарил знакомому, он пытался восстановить ВелоСупер, а себе поставил чуток длиннее стальной, о чем и жалею.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 11:43
я бы в таком случае применил станок с хитрым названием дрель с оснасткой палко-наждачка. ну и вынос можно чуток тирануть.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 13:54
Леша, ты ж понимаешь, есть товарисчи, у которых проблемы везде :D
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 15:44
Я не увидел в этом необходимости, т.к. не сторонник испортить вещь, как некоторые "играющие мастера спирта по езде за пивом". :lol:
Стараюсь сохранить по возможности, все в родных размерах.
А запчасть предпочитаю сохранить в первозданном виде для других веломашин.
Снятая и неутонченная шлифовкой "граната" успешно внедрилась на мой алюминиевый "горняк". Облегченный вынос туда установил также от велосипеда specialized, но только уже алюминиевый. Мне подарили также алюминиевый легкий руль от велосипеда specialized, скоро установлю.
А пиленное хелезо уже было бы "не то пальто"!
Так что все пригодилось на свои места...
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 22:38
Если память не подводит, то старые французские выносы были под 22 мм. Помню, как я в свой древний Пежо вместо родного 22 засовывал итальянский вынос на 22,2, ух, с трудом шел! Вот так, так что если что французские спасают. Чем старее, тем больше уверенности, что будет 22.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 10:00
Это в меня шутка. Неудачная. Я пива не пью вообще, пью водку раз в полгода от души,и велосипедами при этом почти не пользусь. Но это по желанию. А убогому амигостару здоровье не позволяет, вот он и завидует, испражняясь в неуклюжих шутках. Еще, подозреваю, у него э... личная жизнь небогатая, жду новых шуток в свой адрес.
Юриюс, проблема настолько редка и высосана из пальца, что гемора с поиском именно французского выноса не стОит.
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 00:15
У меня на старом горняке был вообще 21,0 мм.
Видел в городе и в продаже также такие с 21,0 мм. выносами.
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 09:30
Изображения: 100
Хомут підсідельного зажима повернутий назад, теж додає до незручності. Спробуйте розернути всередину рами.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 16:34
step
:shock: смотря рост, точнее длина бедра какая.
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 17:37
Изображения: 100
kisa при рості 170см і ростовкою рами під ріст 175см з повернутим всередину зажимом? :shock: Нє я розумію що люди є різні, але ж не з пропорціями богомола. Я просто, без довжини бедра, глянувши на фото подумав, що надто далеко сідло від каретки.
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 18:37
Уже говорилось, что рост важен только в велосалонах. Там тебе по цифре роста выберут подходящщие дюймы ашана :D
Пропорции бывают очень разные. Я где-то рассказывал, как девочкии устроили для меня шуливое шоу, где мерялись в числе прочего длиной ног. При одинаковом росте и приятных фигурах у обеих. Потом, удивившись, я загнал их на Трофейный (на велосипеде мне понятнее :ROFL: ), так одна еле носочками доставала до педалей в нижнем положении седла, а для другой седло приподнимал на пару см. А потом стал обращать внимание, что некоторые пацаны, заметно меньшие ростом, чем я, без переставления сндла нормалльно сидят на моих велах.
И это я говорю о примитивной колхозной материи - соответствие только высоты седла. А при тонкой настройке еще и продольно седло двигается. А разные рамы имеют разный угол подседельной трубы - яркий пример - дорожники ХВЗ и ММВЗ. Там при одинаковом продольном положении седла относительно педалей, на одном хомут вперед смотреть может, на другом - назад. А если человек сидит подседельными буграми, где попало?
Вот тебе и рост человека и его велосипеда...
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 18:44
Изображения: 100
kisa це не дорожник, і не про висоту сідла мова. А замок маладьож розвертає взад тому що переконані що так має бути а не тому що бедро.
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 21:00
Так ты, как та молодежь и рассуждаешь :D Высоту седла я приплел, ибо она от длины ног зависит. А длина ног от роста уже не очень зависит. А длина бедра от роста совсем далеко. И такие примитивные вещи, как аысота рамы и регулировочная высота седла по росту мерять уже не шибко грамотно, а уж регулировку по длине... А мерять ее по тому, как "должен" стоять хомут...
Так понятно, о чем я? :D
[ Time : 0.102s | 28 Queries | GZIP : On ]
