 Заголовок сообщения: Re: Вредно ли греть цепь?
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 16:49
Кучерявый писал(а):
а нагрев пусть даже до 300 градусов меняет структуру метала
Это заблуждение. Ничего с металлом цепи не происходит, пока до красна не нагреешь. Тогда окисляться начнёт.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 17:46
IOleg писал(а):
:lol: Парафін? підгорав?!
https://books.google.com.ua/books?id=yX ... B0&f=false
http://folk-med.ru/parafin-lechenie-par ... viyax.html
http://kotovski.net/smazka-velosipednoy ... -i-protiv/
http://olympmed.com/post_parafin-v-fizioterapii.html
http://pensioneram.info/parafinoterapiya/
http://www.blackpantera.ru/fizioterapija/28231/
Все они, конечно же, ошибаются... учебники врут и парафин не подгорает :cool:
Вы имеете право думать обо мне, как сочтете нужным. Я имею право не соответствовать вашим представлениям. Общественное мнение — это мнение тех, кого не спрашивают.
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 18:10
Да что вы говорите!
Это так, для общего развития: http://www.mtomd.info/archives/1488
1. Низкий отпуск с температурой нагрева Тн = 150…300oС.
В результате его проведения частично снимаются закалочные напряжения. Получают структуру – мартенсит отпуска.
Проводят для инструментальных сталей после закалки токами высокой частоты или после цементации.
2. Средний отпуск с температурой нагрева Тн = 300…450oС.
Получают структуру – троостит отпуска, сочетающую высокую твердость 40…45HRC c хорошей упругостью и вязкостью.
Используется для изделий типа пружин, рессор.
3. Высокий отпуск с температурой нагрева Тн = 450…650oС..
Получают структуру, сочетающую достаточно высокую твердость и повышенную ударную вязкость (оптимальное сочетание свойств) – сорбит отпуска.
Используется для деталей машин, испытывающих ударные нагрузки.
Комплекс термической обработки, включающий закалку и высокий отпуск, называется улучшением.
Т.е. если металл термообработан - даже нагрев до температуры 300С+ может изменить его структуру.
Другое дело, что парафин плавится при значительно более низких температурах.
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 18:39
Tascioni писал(а):
А яке з посилань на підручники? Бо я не второпав?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 18:49
Изображения: 35
IOleg писал(а):
Присоединяюсь к вопросу, посмотрел первые 2 ссылки,
не нашел где там пригорает парафин.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 19:03
На пятой точке. У любителей кипиша.
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 23:17
Kirill Yevtushenko писал(а):
Hevding
Мотоциклетной тоже ничего не будет.
самой цепи да, но если есть сальники - то они могут испортиться или даже оплавиться
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 23:22
Hevding
Сальники из мармелада?
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 08:37
Lupus_Nocturnus
Цепь из сталей мартенситного класса делают получается... то-то сюрприз для китайцев, надо им глаза открыть.
Троостит значит образуется при нагреве цепи в парафине... вы продолжайте, продолжайте :yes:
Это откуда такая цифра взялась?
Парафин до настоящего времени при 270 Цельсия градусов кипел, он пока весь не выкипит, до 300 не нагреется.
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 11:46
Tascioni
Пали метан (доречі, теж алкан), хоча це треба було робити ще у школі, 10й клас, органічна хімія, а не втикати, натомість, в світове павутиння.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 11:56
По ссылке "пенсионерам.инфо" есть фраза, мол, парафин при достижении определённой температуры начинает подгорать, удушливо воняя... Ну попутали люди "кипение" с "подгоранием" - ну нельзя же с пенсионеров требовать слишком большого! ;)
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 02:34
Читайте ВСЮ тему. Благо она всего на двух страницах.
Парафины же бывают разные. И по разному ведут себя при изменениях температуры.
И чего китайцы делают цепи - сам черт не скажет. Как обрабатывают - тем более. Во всяком случае, я адекватной информации не нашел (кроме рекламных роликов про "магическое" чудо-напыление).
Что же касается бюджетных цепей, стальиз которой они изготовлены больше похожа на пластилин. Во всяком случае, молотком легко мнется. При изгибе сохраняет приобретенную форму и не трескается. Возможно это забота об алюминиевых звездах... Или просто производителю невыгодно использовать качественный материал... Но такой цепи от нагрева в парафине точно ничего не будет.
[/quote]
Это уже вы додумали. Не так все просто.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 22.08.2016 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 08:01
:facepalm:
[ Time : 0.117s | 26 Queries | GZIP : On ]
