| идеи подарков |
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 09:08
Эти пару мм глубоко пофиг на сингле, а тем более, на мультиспиде. На украине 93 г ( не путать по качеству с туристом эого года)с нуля стоял длинный вал.
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 18:22
спасибо за фотки валов. У туриста 2 звезды. Видел вал 141 мм, на украину то 139мм должно быть.
Не совсем понял про диаметр 15.75, откуда такая увереность что ссср валы были 16мм, а сейчас украинско китайские 15.75
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 22:44
_Николай_
Так це містер штанген стверджує.
Він такий дядько, проти нього не попреш.
Да і українського в базарних валах, тільки торговець, що їх продає. Ось така картина маслом.
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 09:36
:lol: :facepalm:
Сколько должно быть, можете не полениться и точно вычислить http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 6#p1239616
Но. Разные системы тех же украин могут иметь разный вылет. Клин иногда позволяет сместить шатуны по миллиметру на сторону - итого на те самые 2 мм длины вала. Еще смешнее: ГОСТ для цепных передач с такой цепью нормирует разбег плоскостей звезд (чейнлайн, как мы говорим) до 4 мм при длине передачи до 1 м. Это соответствует разнице в длине вала 8 мм! Но что хорошо для станка или сноповязалки, не очень хорошо для велосипеда, поэтому, стремясь к идеальному чейнлайну, мы все-таки стараемся подогнать к допуску примерно 2 мм. Т.е случайно попавшиеся Вам немного разные валы подходят везде. А Вы пытаетесь заподозрить завод в противоесьествннных вещах :D
Еще раз говорю: длина впла зависит от года выпуска или дрожания рук токаря. И еще, эта разница на одной стороне или или одна сторона валов одинакова, а другая отличается на 2мм. Если эти 2 мм ракиданы на две стороны - волббще фигня.Может быть вал другого завода. А не Украина-турист.
Короче, извините, то ли ерундой занимаетесь зря мучаетесь, то ли скрываете от нас какие-то неплнятные, но впжные соображения.
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 11:48
Ще одна причина, бородьба з залишками.
В свій час було модно повністю використовувати заготовки, можливо ці пару мм набігали в кінцевому варіанті на ще один вал, а не 12 см заготовки.
Куди потім цей вал йшов, чи токарю в карман, чи губився в снігах по дорозі з одного цеху в інший, це вже зовсім інша історія. Ось такий він був - соцреалізм.
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 14:22
Maxim_Sed
Здравствуйте, откуда данные, что все валы хвз ссср имели 16.0, а сейчас 15.75. Я старый вал на котором еще при союзе ездил пемерял там действительно меньше 16, гдето 15,7-15,8. К томуже шатуни раздолбаны, вряд ли влияет 0,25 мм
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 14:50
Все правильно, 139 становиться и на турист, клин позволяет на 1-2мм подвинуть . kisa вам особое спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 19:02
_Николай_ писал(а):
Maxim_Sed
читать повторно
viewtopic.php?f=31&t=334832&start=15#p1742072
и
viewtopic.php?f=31&t=16972&start=525#p1659536
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 21:45
Длина одинакова в украине и туристе, 139-141 мм , можно смещать немного шатун с клином.
[ Time : 0.474s | 21 Queries | GZIP : On ]
