| veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=138 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 61, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Украина 79 Кафе-рейсер
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 18:08
Про педали порикольно, действительно интересно.
Остальное.. ну, эксперимент довольно убедителен, ведет оно себя, кк порошок. Но я перестану бурчать только по Вашему опыту эксплуатации :D
С лаком без краски ( на хром или голую сталь) лучше экспериментируйте не на велосипеде :D
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 08:24
Изображения: 48
Педали это экспромт. Bыглядеть стали правда веселее. По хорошему им надо бы подыскать подходящие цветные резинки. Но это уж потом если что-нибудь подвернётся. На вскидку в голову приходят огромные ластики
Ну а опыт эксплуатации с покраской балончиками уже был, всё там будет нормально, под лаком оно правда держится неплохо :smile:
Да и изнутри обода лак обдираться не должен, там всё-таки не совсем гладкий хром, после ржавчины поверхность пористая да ещё и щёткой пошкарябанная - есть за что зацепиться. Вот снаружи обода потёки из дырок для спиц, да, снимаются легко. Я сначала пытался их вытирать, потом решил что проще не размазывать а подождать пока подсохнет и сковырнуть. Так и получилось. Потёкшая но подсохшая капля легко снимается ножом. Но это узкая ленточка потёка, а цельная поверхность так просто сниматься не должна.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 10:47
Ластики! :yes: Есть аж такого размера? афтар пешы исчо Генерируйте идеи дальше :D
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 10:51
Развалятся быстро
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 10:52
если поискать - можно найти по размеру как пачка сигарет. Кирилл, они разные есть, есть такие, что не развалятся, но они скользкие)))
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 10:55
:yes: Они разной вердости. Можно накомбинровать, в конце концов.
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 13:29
Изображения: 48
Да в принципе их из чего угодно можно набрать квадратиками наподобие грипсов брукс :smile: Тогда и жёсткие вставки можно будет сделать с зубчиками для сцепления, и нагрузки на резинки не будет.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 02:02
Изображения: 48
С торпедой был такой косяк. После предыдущей реанимации пару раз уползала ось колеса в дропауте. Но не справа, под звездой, а слева. Выяснилось только сейчас. Тормозной рычаг оказался подозрительно продавлен под контргайкой. На самой контргайке, естественно, срезалась резьба, и при затяжке от души гайки на оси тормозной рычаг вдавливался в полость в тормозном конусе. Вот затяжка оси и ослабевала.
Под рычаг, внутрь конуса, подложил шайб, чтоб не продавливался, а контргайку выпилил из старого раздолбанного правого конуса. Но её надо ещё подточить ибо жирновата.
23.JPG [ 78.86 КБ | Просмотров: 5349 ]
24.JPG [ 87.9 КБ | Просмотров: 5349 ]
Станок. С линейкой удобно. Рисую риски по границам перьев, риску посередине между перьями, и от неё откладываю риски по половине ширины обода в обе стороны. Когда подтягиваешь спицу сразу видно куда и насколько смещается обод.
И надо сказать что натянуть и выровнять нормальный двойной алю обод в разы быстрей и легче чем стальные :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 08:49
отлично!
Я в этом не особо разбираюсь, приму на заметку. Но вот и я тебе посоветую - используй линейку пластмассовую - с нее черочки от карандаша легче смыть :wink:
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 11:44
Ем... В в правому ж немає різьби, тільки в лівому?.. Гарна ідея :good:
Ще десь тут пробігала ідея на лівий конус ставити пильник, аналогічний тому що стоїть з правої сторони ;) - всі нормальні буржуйскі втулки/планетарки зроблені саме так ;)
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 12:26
Изображения: 48
Тот который самый правый, маленький, под звездой. Там вобщем и просто гайку можно было, но её столько же пилить, да и все с сорванной резьбой. А пыльники думал, но ездило ж оно без пыльников сколько и ничего, да и по грязи я на нём рассекать не планирую, для этого другие есть :smile:
Это да, а то уже места не хватает. Но так исторически сложилось что быть Специальной Велосипедной Линейкой выпало именно деревянной :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 13:31
Тоже такое было(на китайсеой торпеде) что рычаг продавливался в тормозной конус, еще и втулка почемуто сильно розкручивалась что ехать было невозможно. Тая просто сразу накручеваю тонкую гайку потом рычаг и дальше хорошенько затянуть контргайку.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 03:28
Изображения: 48
С тонкой гайкой это мысль. Надо будет поискать, или попробовать старую контргайку под рычаг впихнуть.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 08:51
Геть старий став, про нього забув :oops:
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 13:19
Я ставлю, бывает,просто обычную ГОСТовскую гайку М10х1. Она там толще на 3 мм - это фигня.
Пыльник слева из правого, бывает, делаю. Там не просто подложить его надо, а с минимальным колхозом по месту. Всё меньше говна попадает - у меня на Туристе и Трофейном стоят.
[ Time : 0.269s | 29 Queries | GZIP : On ]
