| велосипед хмельницкий |
 Заголовок сообщения: Re: Кроко-Шмель
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 22:25
Не стоит так делать, особого эффекта от этого не будет, а сделать сложно.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 22:30
Жаль,идея казалась хорошей.
блин
жму на велике любимом...
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 22:54
Изображения: 14
vidopliasov писал(а):
в общем ,всем спасибо за ответы ,вылечил заменой каретки.пробный заезд(3км)показал, что замена помогла
Скорее всего, конус был сделан несколько "в минус", от этого болт не дожимал его до упора, упираясь шляпкой в торец вала. Наверное, нужно было снять шатун и болгаркой срезать посадочное место, т.е. верхушку конуса, укоротив его на пару ММ.
Тогда болт перестал бы упираться в торец вала, а давил бы на корпус шатуна, прижимая конус.
Мої ровери:
Последний раз редактировалось BOOTSMANN 19.04.2016 22:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 22:56
Ещё вариант подобрать шайбу, но это сложнее чем болгарка
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 00:08
:ROFL: (ну все поняли, чего я ржу - да? :D )
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 00:10
kisa, у вас клинковый минизаводик, да?
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 07:40
Всё оказалось ещё интересней: вал сплющило.когда я его снял- то увидел, что вал деформированый как после прса.я его не стал даже напильником пробовать на закалку.просто выкинул.
грёбаные китаяйцы,алюминиевые шатуны выдерживают нагрузку, а стальной вал сплющило.
LOL
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 00:22
Кстати, вот - шара. Это совсем минимально приличные http://veloplaneta.com.ua/komplekt-shat ... 5mm-silver
Но под замену пускать нормальную родную систему имеет смысл, если ХОЧЕТСЯ (по дизайну и потребительским качествам) хотя бы такие
http://veloplaneta.com.ua/komplekt-shat ... 0mm-silver
http://veloplaneta.com.ua/komplekt-shat ... 75mm-chern
а в данных системах какова толщина звёзд? Какая цепь на них налезет? Только сингловская, или более узкая сколько-то скоростная?
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 07:35
2,5мм
шести скоростная цепь отлично подходит для такой системы.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 08:39
Ой-ой, боюсь, не налезет туда шестискоростная. Или внатяг, что недопустимо. Если звёзды правильные - обязана не налезть, ибо должна быть толщина 3 мм.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 08:50
2,5мм- это толщина звезд.
6ск цепь КМС стает чётенько.
Про использование 6ск цепи узнал, тоже,на этом форуме(не моя догадка). такое сочетание з/ч успешно использовали за долго до меня. к тому же,на этом форуме есть тема,где сравнивают преимущества и недостатки использования сингл и 6ск цепей на конструкциях типа синглспид. не буду по памяти цитировать ту статью,поиск в помощь.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 08:55
vidopliasov
Уточняю во избежании путаницы: Nechupara процитировал мой пост с такими системами:
Ой ли, там 2,5 мм толщина?
У той страшной стальной, что у Вас раньше стояла - да, жесть тонкая а эти вроде должны быть 3 мм.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 09:00
Ах пардонте. я написал то что у меня сейчас имеется
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 09:33
просто с necupara у нас свой,отдельный,спор про совместимость разных компонентов.и он этот спор решил продолжить на этом форуме.
KISA я не сразу понял у кого кто и что спрашивает. БОДУН-С.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 10:34
:D
[ Time : 0.066s | 27 Queries | GZIP : On ]
