| Intenzo велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: Трубки
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 10:08
Угу. Сравнить у же шоссейную говнокенду и правильную швальбу при 23 мм. Там 7 атм, а там 8,2.
Но я набил эти ласточки до положеных 7 атм, водрузил свои 85 кг на вел - проседают примерно на полсм. Проехал 15 км на дачу, в.т.ч. горбатую "последнюю милю" - ничего плохого не заметил.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 10:42
Прилично проседают. или это норма?
Я на обод одел для прикидки, атм 3 для начала дал, если всей массой на колесо давлю с усилием - проседают макс на те же полсантиметра.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 11:09
не гоните, на глаз 5мм не ловятся. Надо по рулетке до и после))) с напарником (цей)
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 14:55
Должно быть полсм примерно. Это грубая прикидка, подобно тому, как на украине 1 см должен быть (если ниппель данлопа-давление же хрен измеряешь)
Про напарницу думаю :D
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 15:09
зеркало в обувном видали
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 00:52
А в мене халепа сталася.
Вчора набив перед 9 бар, зад 9,5. Максимум там пише 10 ( контіненталь гіро)
Сьогодні дивлюся і очам не вірю, задня почала розповзатись, дрібні розривчики, а в одному місці до 3-х см, товшина маленька, глибина 0,1-0,2 мм. Корд ні близько не видно. От і не згаю, що робити? Приспустити до 8,5-9 забити і кататись, сваритись з магазином, чи щось третє?
Я на них навіть не покатався, тільки за скотчем збирався ідти. Качав для перевірки.
Фото пізніше зроблю.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 08:54
Видать, в магазин, раз некатаные совсем. Хреновое хранение или сто лет назад выпущены?
А я только что пробил Сваллоу -до кабака с вайфаем с шипением доехал :D . Ну, метров 150 спукало, пока ободом землю чувствовпть начал. Т. е. не резко. Пойду домой, сменю велосипед :sad: . На днях на ремонтопрригодность проверю.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 10:23
Та блін, видно трубки то не просто так.
Тільки два тижні тому накладну викінув.
На звичайних шинах таке час від часу буває, коли верхній шар резини тріскається, після цього гума ще довго і нудно ходить. А тут трубки...
Спробую написати. Хоча підозрюю, що будуть казати, що я перекачав.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 10:45
манометр годный? в любом случае даже плюс 2кг не должны были убить ее - при езде же по дороге давление постоянно в покрышке скачет.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 10:55
Изображения: 36
ИМХО, нарушение технологии при изготовлении а именно перегрели.
Однозначно в магазин.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 14:20
Леш, ти 10 бар напольним насосом пробував набити? Поки до 9 напомповую вже всією вагою тисну.
Магазин то через інет, вже і слідів покупки не залишилось, але за спрос не бьють, споробую.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 14:56
я без манометра напольным свои лонгусы до 9кг вкачал и норм). поставил в насос манометр - офигел(на них 7,5 написано). теперь до 8 дую. Миником карманным добивать легче, но дольше. Манометр просто тройником в разрез шланга поставил.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 16:30
:pardon: З манометрами там і правда не все зрозуміло, хоч в стандарт метрологію неси.
Качаю велонасосом напольним Флагман з вбудованим манометром.
З.І. Написав в магазин, чекають фоткі.
Таких трубок вже у продажу немає. Завтра скіну їм фотки, побачимо, що скажуть.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 21:15
Мне советовали накачивать трубки (особенно долго лежавшие) потихоньку. Дать потянуться резине, стать податливее, мягче.
1-2 атм дал. подождал денек. спустил накачал опять до 1-2. итак, постепенно, повышая на 1 выходить на норматив.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 00:11
А я так і зробив.
Перевірив зразковим тарованим манометром на виробництві, де виробляють манометри.
Зараз точно не пам"ятаю, але зібрав близько 20-ти різних насосів своїх та друзів, з вбудованими манометрами, та декілька аналогових, та цифрових вимірювачів тиску.
Максимальна різниця в показах була - до 0,4 атм.
Найбільш точним виявився найдешевший китайський цифровий вимірювач тиску, старий радянський вимірювач тиску, та старий радянський манометр з кисневого балону...
Точність у них - фантастична. Скільки їм років, а точність зразкова!
Манометр з балона встановив на ножний насос, ним і качаю покришки в машині.
[ Time : 0.291s | 28 Queries | GZIP : On ]
