| https://veliki.com.ua/dir_vse_kovriki.htm |
 Заголовок сообщения: Fulcrum Racing 7 LG vs Miche Reflex RX5
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 11:02
Добрый день,
Решил поменять свой шоссейный насыпной вилсет на вилсет с промами.
В данный момент рассматриваю два варианта Fulcrum Racing 7 LG и Miche Reflex RX5 соответственно.
Интересуют мнения людей сталкивающихся как с теми так и иными колёсами.
На данный момент разница между ними составляет ~300 грамм в пользу Fulcrum, но про CULT ball bearings, которые в них используются, есть противоречивые отзывы...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Fulcrum Racing 7 LG vs Miche Reflex RX5
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 11:28
я бы выбрал мише за одни только нормальные спицы :D
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 21:00
А если ещё брать во внимание сами обода и втулки? :smile:
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 21:18
А что вас именно смущает? Нужен Лайт ? Гремучий рокот фулкрум ? Ограничение по весу ездока ? Цель ?
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 21:36
Цель - тренировочные колёса на круглый год, с большой долговечностью.
Ограничений по весу нет, вес - 64 кг.
Читал различные отзывы про Fulcrum и у кого-то промы летели через ~тысячу км, что не есть хорошо.
Про Мише ничего особо отрицательного не нашёл...
Сейчас ещё смотрю на Campagnolo Khamsin Asymmetric G3.
Главное долговечность и минимизированное ТО для колёс и что бы при езде по нашим дорогам не появлялись 8-ки (читал, что у когото на Racing 7 появлялись :smile: )
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 16:12
Никто никогда ни на какие колеса не даст 1000%, что не появятся восьмерки или не накроются промы. Именно для этого производителем предоставляется гарантийный срок (не про восьмерки речь, понятное дело). Тем более что зависит это больше не от 64 кг веса (что есть уже смешно, учитывая с каким весом люди ездят), а удача/конкретная яма на конкретной дороге/качество конкретного экземпляра/степень криворукости тех кто берется иногда что-то настраивать.
Отсутствие негативных отзывов не говорит о товаре хорошо точно так же, как и наличие отрицательных отзывов не говорит о товаре плохо. Просто нужно принимать во внимание количество Фулкрумов на руках, и количество вторых колес из списка. А еще то, что если что-то сломалось - человек скорее всего расстроится и напишет что-то где-то, но если все работает и нет проблем - то может и не потратить времени на положительный отзыв. Промы меняются, продаются оригинальные запчасти, восьмерки правятся даже на малоспицевых колесах иногда успешно, а вообще лучше стараться аккуратно ездить, или приобрести вилсет на 32 или 36 спиц с ключиком в комплекте.
Колеса Campagnolo (=Fulcrum) в целом очень качественные, выбирая колеса самые простые и дешевые не нужно ожидать идентичности с топовыми за исключением наклеек, но и думать что развалятся через два квартала тоже не стОит.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 19:25
Miche Reflex - ничего не могу сказать, на этой модели Miche - не катал. Вообще - фирма мной весьма уважаема, к ее колесам у меня претензий не было - возили и легко и долго.
Fulcrum Racing 7 - купил как дешевую замену, после убиения обода на ДТ Свисс. Прокатился - и оставил основными колесами на шоссере. Недавно докупил еще и 5ку. Достоинства - достаточные прочность и жесткость под моими 120 кило, за три года эксплуатации - правки 8 не понадобилось, на 5ке - замена одной спицы - сломана при перевозке. Подшипники доступны. Как и сами колеса в сборе.
Минусы - тяжелые, но мне не для гонок. Так что для бюджетного колеса - более чем прилично. Контроль натяжения спиц делал при покупке, и естественно регулярно проверяю. Хранение - в квартире. Коррозии и рокота - нет.
СообщениеДобавлено: 02.08.2016 21:23
а других производителей не смотрели кроме фулкрум, мише и кампы?
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 02.08.2016 21:57
Выбирать пришлось из того, что было в примерно одном ценовом диапазоне.
В итоге жду Campagnolo Khamsin Asymmetric G3 вилсет.
СообщениеДобавлено: 02.08.2016 22:37
Колёса промы или насыпь - пофиг.
Колёса, чем легче - тем лучше.
При прочих равных, чем обода легче - тем лучше.
Fulcrum 7 это имя, но но "почувствуйте разницу" начинается от Fulcrum 3.
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 11:19
А разве подшипники не легче в обслуживании? Конуса портятся довольно хорошо в отличии от подшипников, и так же их не надо милиметровать когда затягиваешь в отличии от конусов.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 16:23
Ну на Miche reflex RX5 передняя втулка устроена так, что миллиметровать надо так-же, несмотря на промы :wink:
[ Time : 0.083s | 24 Queries | GZIP : On ]
