| велосипед недорого |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как построить синглспид
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 17:10
Многие фиксы стальные потому что NJS. Отсюда и мода.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 10:09
а каково ваше мнение - какая рама для сингла лучше: стальная или алюминиевая? если не рассматривать эстетическую часть вопроса, а только лишь техническую его часть.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 12:13
Для профессионального спорта -- карбон, для всего остального -- сталь, алюминий -- в сад =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 12:14
это офтоп для этой темы, такие вопросы уже на ХТ обсудили и выплюнули.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 12:20
Скільки людей, стільки й думок :D
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 13:31
Nechupara
viewtopic.php?f=77&t=271840&p=1533532&#p1533532
viewtopic.php?f=19&t=100245&p=949668&#p949668
viewtopic.php?f=19&t=84926&p=856850&#p856850
viewtopic.php?f=36&t=19170&p=700300&#p700300
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 14:06
Kirill Yevtushenko писал(а):
спасибо большое.
P.S. ну и извиняюсь за флуд и глупые вопросы, просто я слабо разбираюсь в данной тематике
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 17:04
Изображения: 39
Задумался о постройке сингла из рамы СШ, и для подбора передачи решил раздербанить кассету 8ск, так вот по итогу цепь слетает или трещит по нагрузкой- соскочить хочет, грешу на то что чайнлайн выставил не ровно(думаю что на таких звездах под переключение надо выставлять его тютелька в тютельку).Взял у соседа звезду от дорожника, с тремя зацепами, оказалась толстая, в цепь от стартона не лезет((( сингл звезды на чайнике по 350 рублей(со шлицами под кассету) но засада доставка в двое дороже(((да с кооперироваться не с кем
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 16:01
Собираю сингл на шоссейной раме и шоссейных колесах, столкнулся с проблемой, что фривил Дикта не подходит под втулку на которой стоит 6ск трещотка. Получается, что треба заменить втулки, рассчитанные на 1 звезду.
Прошу подсказать, какую втулку выбрать, желательно с высоким фланцом.
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 17:14
sergejj2005
Что за фривил? Обычно они подходят, если только фривил не для BMX втулок.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 18:01
Не надо втулку менять - и та что есть еще поработает.
Взять звездочку некаленую, в ней на токарном станке выбрать центр и привинтить к какой-нибудь подходящей малой звездочке из тех что есть. Остальные звездочки убрать заменив колечками (или оставить срезав на точиле зубцы), и переставляя колечки туда и сюда подогнать так чтобы эта звездочка была в одной плоскости с передней звездой.
Как-то наподобие:
СообщениеДобавлено: 19.10.2016 19:18
Парни, я тут книжку сотворил, потихоньку выкладываю в виде темы на форуме (мне так нравится :D ). Начало здесь viewtopic.php?f=31&t=345852&p=1773384#p1773384
Там большой поток сознания посвящён синглопередаче, может кому интересно или полезно будет: viewtopic.php?f=31&t=345852&p=1780478#p1780478 - как раз закончил выкладывать этот раздел. Там и выбор передачи, и компоновка, и по деталям прошёлся.
Собственно, главный пафос творения в том, что правильный велосипед должен ездить без помощи лошадей и механизмов переключения.
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 16:26
Не нашёл правильную тему, подскажите, если не трудно.
Где обсуждается вопросы уменьшения количества звёзд в 9звёздочной кассете до 4?
Последний раз редактировалось srfm 22.11.2016 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 17:40
По-моему надо просто поставить рядом по две звездочки одного размера. Тогда можно будет обойтись штатными проставками, и износ звездочек будет вдвое меньше, и переключатель переделывать не придется. Причем количество скоростей которые реально можно использовать уменьшится мало т.к. можно будет пользоваться такими комбинациями передних и задних звезд которые до того нельзя было использовать из-за сильного перекоса цепи.
СообщениеДобавлено: 04.10.2017 14:16
А подскажите где можно хороший фривил купить? На чейне и подобных сайтах не нашел
Черный
Синий
[ Time : 0.356s | 27 Queries | GZIP : On ]
