| рюкзак туристический |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 18:59
Там вроде бы два разных режима энергосбережения. В одном режиме трек пишется, в другом - нет.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 20:40
Ну да, я читал инструкцию. Там есть СПЯЩИЙ режим, при котором сработает будильник, но трек не пишется. А есть режим ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ при котором должен писатся трек. Но увы у меня не пишеся.
Прибор покупал БУ в коробке и т.д. Не REF. Сразу же почесались руки его перепрошить на новую прошивку и не проверил, писался ли трек на старой прошивке. Теперь хотелось бы поискать прошивки предидущих версий.
И еще вопрос владельцам других приборов. Это нормально что когда стоишь, из-за нечеткости сигнала прибор считает что ты двигаешься в пределах нескольких метров и соответственно трек в месте стоянки будет записан в виде некого узла/каракули?
Ну и конечно же меня удручает, что когда я не пишу трек (поставил на паузу и удалил активный) то после возвращения из режима энергосбережения, приходится в течении примерно 10сек смотреть на всплывающее окно 'работа с треком, ждите'. Полагаю это бока прошивки.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 21:56
Да, пишется на месте. Если стоите, то включайте запись. Я так не делаю. Проще обработать трек на компе после похода.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 22:14
Ну я то придумал, как можно обойти этот баг записи трека на стоянке. Я поставил настройку написи трека по расстоянию, минимально 15м. Вот только не знаю, будет ли он считать перепад высот и т.д.
Кстати, как лучше настроить подсчет альтиметра, по барометру или ГПС? Потому что по барометру мне кажется большая неточнось, ведь давление то скачет в зависимости от погоды.
СообщениеДобавлено: 19.07.2016 23:34
По поводу трека на стоянке: можно включить режим StaticNavigation для чипа GPS.
Включается в скрытом меню. Вот только он коряво работает в пешеходном режиме. Проще уже потом в готовом треке лишние точки повырезать.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 00:11
Спасибо за совет, До этого не знал о скрытом меню. Статический режим пробовал ставить, но потестировать нормально пока не удалось. В чем заключатся корявость этого режима?
На прошивке 7.28 пропатчить "наборы" не получилось с помощью Вашей програмки. В ручном режиме пока не пробовал.
Еще вопрос, а как можно опустится до версии 7.25? (эксплорист 610) На забугорном форуме чего-то плевались на прошивку 7.28 мол с вирусом или тип того. Я нашел установщик прошивки 7.25 для винды, но оно не перешило, а выдало сообщение типа Not upgrade или в таком духе.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 12:24
В том, что при медленном движении "метка местоположения" остаётся на месте, хотя ты прошёл уже метров 40. Но потом через пару метров метка ка-а-а-а-к прыгнет сразу на 50 м. Дело в том, что навигатор не может отличить "дрейф" позиции из-за "неточности спутников" от твоего медленного блуждания по кустам
Для автомобильной навигации это не критично, потому что автомобили либо стоят на месте, либо ездят быстро.
по моему, ругались на то, что прошивка "убивает" чип GPS, заливая туда не то, что нужно. Причём происходит это не со всеми навиками, а только из каких-то определённых партий. Определить подверженность "убиванию" чипа можно по серийному номеру, но я не помню подробностей. Поэтому сейчас магеллановцы из прошивки навигатора убрали файлик, ответственный за прошивку чипа GPS. Хотя номер версии не изменили.
Вероятно, антивирус ругается. Попробуйте просто заменить файл Atlas_RU.qm на уже пропатченный. Вот тут в архиве как раз для 610 и версии 7.28 https://cloud.mail.ru/public/DWxW/qt14R2v1e
Не нужно.
Но если очень хочется, то в подключенном к компу навигаторе находите текстовый файлик sys\USBtrans\Unit_ID.dat и внутри меняете номер версии на меньший, чем у заливаемой прошивки. Удаляете из навигатора всё, кроме этого файла, и шьёте. Важно: после удаления содержимого навигатора нельзя отключать навик от компа до окончания процесса прошивки! Даже если прошивальщик попросит это сделать. Только когда прошивальщик все файлы скопирует на навигатор, только тогда можно будет отключить навик от компа.
Иначе "пустой" навик потом к компу вообще не подключится, и не будет работать. И придётся прошиваться с карточки памяти.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 18:26
Спасибо за полезные советы.
А чем 7.25 версия хуже? Я хотел попробовать опустится, чтобы проверить, будет ли писаться трек в энергосберегающем режиме.
Хотя если верить человеку из нашей ветки, особой экономии он не заметил.
Но я и сам пока не уверен, нужен ли мне этот энергосберегающий режим. Ведь всё таки меня раздражает всплывающее окошко после выхода из энергосбер. реж. "работа с треком, ждите", даже когда я трек не записываю. видимо эта пауза по умолчанию заложена .
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 00:12
У меня Эксплорист GC с прошивкой от 310-го, поэтому достоверно о 610-м я сказать не могу (это пусть Дима Засядько расскажет), но у меня ничего подобного не наблюдается. Из энергосберегающего режима навигатор выходит за пару секунд без всяких всплывающих окошек. Причём независимо от того, пишу я трек или нет. Мне кажется, в вашем случае имеет место какая-то неисправность. Так быть не должно.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 00:18
В 510 тоже появляется такое окошко, но я не страдаю частым использованием спящего режима. Мне проще на компе почистить трек. Проблема не есть проблемой.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 00:28
Не пойму, в чём, по-вашему, состоит связь между спящим режимом и чисткой трека. У меня трек пишется одинаково и тогда, когда навигатор "спит", и тогда, когда он "бодрствует".
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 08:34
Если не переходить в спящий режим, а только выключать дисплей, не будет всплывать окошко с мессаджем, но при этом будет мусор в треке на стоянке.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 09:56
Странно. Может быть кнопочные Эксплористы работают не совсем так, как сенсорные? У меня никогда не выскакивало никакое окошко при выходе из спящего режима. Сразу карта показывалась. Да и трек пишется одинаково, что в спящем, что в неспящем режиме. И мусор на стоянке у меня одинаковый как в спящем, так и в неспящем режимах.
P.S. Трек я пишу очень подробно - 1 точка в секунду. Дневной трек может содержать более 20000 точек.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 10:46
Скорее всего есть разница между кнопочный и сенсорными.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 21:33
М.б. идет загрузка драйвера/програмы отвечающие за сенсорный экран. И чтобы скрасить эту паузу, они влепили окошко ''работа с треком''.
А тритон 1500-2000 такм страдает?
