| купити дитячі санки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 14:40
Тваюжмать :lol: Зафоткай хоть.
Что-то я облажался. Зафоткал, разобрал колесо... потом осознал, что по причине размера не смогу выложить фотки (пока).
По туристу: откопал 2 пары чашек. Одна со следами работы, вторая новая, со следами от резца. Ношенная пара не захотела вкручиваться. Новая встала как родная. Люфт ушел. Не знаю правда сколько послужит.
Ржавый, он же рыжий аист, характер скверный, старческий. Верхний подшипник рулевой - сепаратор в клочья, с соответствующими повреждениями. Только обрадовался, что пришел его родной задний обод, так он новую каверзу подкинул... как можно было в сепаратор малого подшипника торпеды вкласть подряд 3 шара 4мм? Результат представляете? Роликам пушной зверек. Втулка как разверткой обработана. Потроха были родные от этого аиста (походу), вставленные в корпус ХВЗ. И кск всегда солидол, в твердо-каменном агрегатном состоянии. Родное колесо с оторванным куском корпуса, вместе с дорожкой качения ( такое же повреждение на салюте, пришедшем от того же хозяина). Спицевой набор на родных колесах с перехлестом спиц (мастеровой, как выражается киса). Колеса кстати вроде не плохо сохранились.
По суре... начал деффектовку (после стопки валерьянки, от деффектовки втулки аиста. Там вроде не ного лучше, но опять таки малый подшипник. Сепаратор развальцевало и стесало шары. Попробую насыпь.
Кстати, судя по страшной цапле на шилдике , рыжая птица родом до 76 года.
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 22:34
Ппц, не люблю узлы, в которые лазили.
Все потроха всех советских втулок взаимозаменяемы в сборе и по кускам. С буржуйскими торпедами взаимозаменяемость выборочная.
Мастеровой набор - это не перехлёст спиц (без перехлёста - это дебильный, а не фабричный :D ), а расположение головок во фланцах.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 12:47
Ну тогда и пара колес с дебильным набором есть. Кстати по Суре... Колесо заднее (в котором антипрокольный слой вмонтирован) перебиралось для каких-то целей. Семечки пролюблены все до одной. И апогей мастерства, сверловка в ободе со смещением (не по центру), так вот спицы в ободе вставлены в дырки соответствующие противоположной стороне. то есть с левого фланца тянутся к правым дыркам.
Про взаимозаменяемость знаю. но у меня со стаканами (корпусами втулок) засада. да и самих втулок раз-два и обчелся. Тот ХВЗшный стакан который стоял на аисте с потрохами аиста вероятно убит насмерть. Колодки тормоза выходят только в сторону тормозного рычага. в сторону звезды я выбить не смог их.
А как еще можно расположить головки во фланцах? :shock:
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 12:56
Внутри, или снаружи.
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 18:49
:yes: В мастер-классе уродовался, убогие рисунки творил :D
СообщениеДобавлено: 18.07.2016 20:43
Странно. Читал несколько раз, но этот момент ускользал от меня. нашел, прочитал. Вроде все по мануалу. Свои колеса так и собираю.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 23:37
Вредная цапля не хотит взлетать. Думал все уже. Собрал заднее колесо в втулкой от Суры, переднее казалось нормальным. Оказалось что казалось. Б#@ ну как так можно? С внутренней стороны (за фланцем) дырка во втулке. И шарики по очереди выглядывают на меня.
С вилкой тоже хрень непонятная. Походу когда дроп приваривали, не до конца его всунули. Колесо теперь чиркает по перу.
В общем не гараж, а какой-то скрапной двор получается.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 15:09
Иногда (в последнее время очень часто) турист как павлин распускает хвост
IMG_20160721_160414.jpg [ 879.71 КБ | Просмотров: 2054 ]
И в такие моменты мне становится тяжко.
Рыжая цапля не желает взлетать, прячет голову в песок и вообще ведет себя как последний страус.
Спиц длиной 294 не хватило собрать переднее колесо в 3 креста. Собираю в 2 креста. Видимо в девичестве цапле меняли спицу на переднем колесе. Отсутствует 1 шайба под нипелем.
Поразобрал старые колеса для деффектовки. Отмыл пару старых корпусов от втулок. Обнаружил неизвестны мне клейма. Попозже отфотаю и выложу. Одно напоминает римскую цифру 2 в кружке.
 Заголовок сообщения: Re: Скрапной дворик дядюшки Пилли.
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 09:07
На туристе каретка себя ведет пока хорошо. Не нравится мне только только втулка на "промах" и фривил... Наверно стоит задуматься над торпедой.
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 09:30
:wink:
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 11:05
да не могу найти в продаже в местных магазинах нормальных втулок под трещетку... так что это вынужденная мера.
В чем отличие в поведении колес собранных в 2 и 3 креста? стоит ли искать спицы длиной 296-298 мм чтобы собрать перднее колесо дорожника в 3 креста, или в 2 креста хватит?
А так же, можно ли отрегулировать "свободный ход тормоза" на торпеде? Вроде внутри все потроха в норме, а чтоб начало прихватывать приходится звезду торбеды более чем на полоборота назад прокручивать...
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 11:11
2 редко видел. Втулки под трещетку надо в базарах искать. DeePak неплохие по качеству, если сразу шары поменять.
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 11:42
Да то что на рынке валяется шлак полнейший. типо на промах. подшипники свободно садящиеся в посадочные места и ось с 2-мя гайками. В общем люфтящий шлак, который без токарного станка и хорошего токаря в порядок не приведешь... а нормальных, с конусами, нет как класса.
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 16:00
В 2 креста колесо немного жестче. На многих советских дорожниках делали спереди 2 креста, сзади 3. При этом длина спиц как раз одинакова.
Заднее колесо при этом имеет требуемую торсионную (крутильную) жесткость при чуть меньшей боковой и вертикальной.
В торпеде при торможении выбираются зазоры:
В малом и левом большом подшипниках (общая регулировка люфта)
В механизме обгонной муфты (где пять роликов и обойма)
В этих.. паре наклонных винтовых поверхностей.
В латунной муфте там внутри юарабана, пока ролики не упрутся.
Между внутренними конусными поверхностями по краям барабана и соотвеьствующими конусами.
Между барабаном и внутреннней поверхностью корпуса (стаканом).
Все в порядке? :D
Может, барабан изношен или корпус внутри разношен - хз.
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 08:23
"Уйду я от Вас, злые Вы..."
Не удержался. Постройка Рыжего Аиста затягивается (да и крыло только заднее). Турист хоть и получил крылья, но остался болидом, а нужен грузовик...
Наткнулся в объявлениях на Десну и не смог удержаться. 92-й год, апрель (судя по паспорту). Год может и не очень уже, но как сказали продавцы (да и очень похоже) без пробега. Даже паспорт отдали и бардачёк с ключами... Насос правда короткий, примотан скотчем к раме... Все вроде хорошо, колеса кривоваты малость... Ну ни как не поворачивается язык ее крокодилом назвать... Десны ни у меня, ни у знакомых пацанов не было. Только ХВЗ да школьники с орлятами. Поэтому поглядим что из себя представляет этот апарат.
Десна.jpg [ 178.77 КБ | Просмотров: 1909 ]
[ Time : 0.425s | 29 Queries | GZIP : On ]
