| купить в украине электровелосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мій німецький крокодил
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 23:01
Кстаті, читав тут недавно вашу статтю про вибір стальної рами про пайку вузлів і т.д. Я так розумію шо в мене рама бюджетного класу?
https://www.dropbox.com/sh/n4idm2bhvkqa ... T6oTa?dl=0
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 01:22
Да, это довольно бюджетный велосипед, но вполне способный ездить.
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 10:54
По раме :yes:
По втулке - если правильно посчитали. Я видел немцев (ФРГ, ГДР не сильно удешевляли рамы до конца) первой половины 70-х - они ещё солидно сделаны...
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 14:05
Найшов сьогодні таке вот сідло Selle royal на барахолці,
https://www.dropbox.com/s/oz2vimy648257 ... 7.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/home/rower?preview=DSCF1308.JPG
стан нормальний є малий поріз заклеїв його ізолентою :).
Тепер в планах поставити трохи довший винос, причепити нарамну сумку замість багажника і нормально покрасити раму.
Нормальна покраска то піскоструйка + порошкова фарба? Може є дешевші варіанти? Пробував балончиком вийшло ужасно :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 15:02
Найшов таки на буржуйському форумі фото свого вела в рідній комплектації
https://www.dropbox.com/s/p56c6dxu8br7v ... 4.jpg?dl=0
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 21:50
Так піскоструй+покраска+лак(при потребі)=400грн (вул. В.Великого) на територію колишнього "Мотозаводу" їхати не рекомендую.
Arioh писал(а):
На буржуйському форумі
Ще один пролетарій :D :-P
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 09:26
:-P
Arioh :yes: :beer:
С концепцией вела всё-таки определитесь. Сильной универсальности добиваться не стОит. У такого вела диапазон между вот такой родной комплектацией и быстрым ситибайком (который комфортнее шоссера, но несколько медленнее). Т.е. Вам можно примерно получить комфортный лёгкий дорожник, расчитаный на дождь и лёгкие грузы, а можно - жоповозку лёгкую и быструю, подобную тем, что я делаю из туристов:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1500663
viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1562510#p1562510
Технически так, а антураж и дизайн - по вкусу.Если что - земляк - начинающий буржуй :-P не даст сбиться с пути :D
При выборе концепции важно правильно подобрать седло-руль-колёса, а не только крылья и багажник.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 14:07
Більше подобається варіант легкої жоповозки, так як в дощ катаю рідко і недовго , та й подобається схема з бараном і тормозом торпедо.
Колеса думаю лишити ті шо є, спереду в мене обод 17мм покришка полуслік 35мм, ззаду двойний обод 19мм покришка слік 35мм , сідло то шо купив вчора досить зручне тоже думаю лишити. З дизайном поки не оприділився хотілось б шось в ретро стилі, але хз чи люмінієві колеса і шатуни впишуться.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 16:18
:yes: Впишутся, если с умом. Сидуха по свойствам, похоже, в концепцию быстрой жоповозки (в комплекте с бараном) - то, что надо. А вот по виду в ретро не очень. Впрочем, классика - не обязательно прямо ретро. Нужно фантазировать.
Задний обод убиваепт комфорт, ничего не прибавляя взамен.
В Вашем случае, можно быстро и недорого собрать второе заднее колесо на тьорпеде (вместо планетарки) и попробовать сравнить. Уверен - понравится.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 16:25
Ось тут алюмінію багато.
р1.jpg [ 281.86 КБ | Просмотров: 2349 ]
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 16:45
Ну я катав на Україні років 10 з простим торпедо правда в основному літом в селі з плоскими дорогами, все таки у Львові підйомів багато і на роботу я постійно їду в гору а назад вниз, хочеться мати хотя б 2-3 передачі, вот sachs automatix може б поставив якби найшов недорого.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 16:51
Бегущая Черепаха,
Класний вел, то ваш beerbike??
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 17:16
Автоматік не дає жодних переваг в гору. Він лише дає можливість менше крутити педалі при більшій швидкості. З 18+ км/год вмикається підвищена передача.
На мою думку, для комфортного пересування по Львову і на не далекі вилазки за місто "3-ки" з головою.
Arioh писал(а):
Бегущая Черепаха,
Так мій №2.Дякую! Але я це до того, що алюміній можна сміло використовувати і на ретро проектах. Ось ще один ровер, що я робив тут також використана та сама модель шатунів і алюмінієві педалі.
Думаю вінтажніше Вам, з такою рамою, і не потрібно:
12.jpg [ 979.04 КБ | Просмотров: 2336 ]
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 20:09
А як барана шкірою обтягували? В мене зараз обмотка чистий колгосп - теплоізоляційний шланг для труб обмотаний шматяною ізолентою))
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 21:47
Ше в мене таке питання, можна поставити шосейні тромоза з малим річом на дорожню вилку, може є якийсь перехідник? Тормоза такі - http://oldtenspeedgallery.com/blog/wp-c ... 102721.jpg
[ Time : 0.196s | 31 Queries | GZIP : On ]
