| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 13:55
Приветствую всех )
Вчера поздно вечером до собирал. Сегодня надеюсь поедет ) Встал вопрос по ручкам тормозов, решил пока оставить так, но сдается мне что переставлю в положение для верхнего хвата. При детальном осмотре на покрышках нашлась надпись 3,5-5,5 бар. Для начала думаю качнуть 4 а там посмотрю. Осталось 4 часа... и я лечу пулей с работы )
А еще забыл поставить рубашку на тросик скоростей (в месте где большая звезда) сильно критично?
И еще задний тормоз... как бы описать когда нажимаешь работает четко, но когда ручку отпускаешь назад очень не охотно возвращается. Это связано с пружинами клещей или с самим тросиком? или еще чего нибудь?
SDc2RB_Lz0I.jpg [ 180.17 КБ | Просмотров: 2970 ]
VZGIUZdikWk.jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 2970 ]
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 16:35
Никогда так не пробовал. Но, наверное, критично. Плохо будет переключаться. Если инструменты под рукой, поставить недолго.
Может, и пружины закончились. Но, скорее всего, нужно просто сильнее подтянуть и зажать тросик.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 16:53
Во, отличный турист получается. Быстрый, комфортный и симпатичный занедорого. Вот что животворящее отсутствие кетайских деталей делает :D
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 17:11
Mixal
та рубашку я одену, но точно не сегодня, есть мысль поменять задний переклюк или болт которым он крепится, ато люфтит (
kisa
насчет кетайских деталей... чето у меня руки чешутся седло поменять, не смотрится оно как по мне, широкое чтоли сильно. Ну да сегодня испытаю там посмотрю.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 17:49
Так он и должен люфтить на болту.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 20:04
Седло это не шибко удобное :yes:
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 00:02
Mixal
как бы обьяснить люфтпод 90 градусов к оси, тоесть не по оси катается, а под 90 градусов к ней так и должно быть?
kisa
ну впринципе сегодня проехался довольно удобно (лучше чем на моем ашане) но мне кажется просто не смотрится, может кто что то посоветует такое более узенькое спортивное чтоли.
А теперь про сегодняшние испытания.
О плюсах:
1 Мать его она просто пуля а не плотва.
2 Накат ну я не знаю сколько но я в шоке
3 Как сказал мой кент МТБшник которому дал прокатится: "от 0 до 100 за 6 сек"
А теперь о минусах ( в которых прошу советов)
1 Без обмотки сильно бьет в руки если руки снизу
2 Ручки тормоза нужно ставить ниже
3Нужно снять железяку с касеты ибо дзеленчыт (
4 Седло скрипит и не очень удобно посоветуйте как убрать скрип, и какоенибудь седло в магазе ну так для вдохновления
5 люфт заднего колеса влево вправо, я так понимаю не докрутил конуса, или я не прав?
6 люфт вилки вот тут я не понял, я ее даже на ходу подкручивал не прошло (
7 а еще с тормозами прейдеться повозится, ну то такое, kisa я гдето видел ты советовал колодки можеш сюда их кинуть?
8 А еще чегото 1 педаль стала хреново крутится, ну всмысле ногой она нормально крутится, но нет такого что ты ее так пальцем трынь и она пол минуты крутится (( разберу гляну.
0Pz7AIhySAE.jpg [ 263.39 КБ | Просмотров: 2904 ]
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 00:06
А еще, kisa, пока ехал понял что сингл спида с головой хватит. И закралась такая мысль сделать еще 1 сингл. Ну это в далекой перспективе но такто ты прав, причем с ножным тормозом, но это в далекой перспективе. Но готовся я тебя достану тогда ) ибо рама и вилка уже есть )
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 08:49
Блин седуха однозначно под замену, проснулся, зад болит в районе где берцовая кость кончается
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 11:02
:D
С Поехалом!
Я так понимаю, что регулировку всех подшипников - колёс, педалей, рулевой - Вы сочли лишней фигнёй, которой велодрочеры страдают :D
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 15:37
Andrey Dmitriev, шатуны что-то не под 180. Клинья неправильно установили, либо шатуны изношенные, а может пазы на валу?
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 18:09
kisa
да нет делал все по мануалу ) люфт колеса уже поправил, а с рулем я понял какую гайку нужно крутить но не знаю чем и как
Lemuel
пошел проверил действительно, Вы правы, только я не пойму как их можно было не правильно поставить..
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 18:17
Клинья должны быть направлены навстречу друг-другу, при этом, когда шатун смотрит вертикально вниз, клин должен быть направлен резьбой вперед. Посмотрите так ли на Вашем веле?
Если клинья все же установлены верно, значит причина в другом, выше писал.
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 18:32
Іноді попадаються такі шатуни, що як клини не став, а в лінію не стають. Якщо з різних комплектів, то таке буває дуже часто.
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 18:39
Евгений76, точно, пам'ятаю хтось скаржився.
[ Time : 0.108s | 30 Queries | GZIP : On ]
