| Зимние спальники |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 21:43
Нічого пвджимати не потрібно, замість однієї циліндричної проставки справа робимо дві ( потрібно міряти, може і однакові вийдуть) так щоб довжина не змінилася. Ставим їх з обох сторін. Центр втулки зміститься вправо, і наблизиться до центру осі. Бонусом Зень вирівняються.
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 19:28
Ну поднатужился я и вот. Сегодня поехал. С внешностью еще ничего не делал, седло втулил какое было пока. Главное почувствовать вел и что в нем как. С туклипсами разговор был короткий, метров шесть. Вместо фривила пока оставил трещетку. Сначала цепь легла на третью звезду, чейнлейн чтоб соблюсти, но оказалось трудновастенько. Потом поставил между большой звездой и трехлапкой прокладки родные, что приблизило ее к раме до минимального предела, и перекинул сзади на вторую - уже покатил полегче. Вес в таком варианте оказался вполне интересным - 9,6 кг. Проехал пару километров - трубки держат. Спереди елочка на 28, сзади с продольными полосочками на 30. Забил, как и положено по ГОСТУ, 6 атмосфер. Когда едешь они продавливаются немного, но езда вполне даже комфортная. Ожидал гораздо жестче. В понедельник, если дождя не будет, поеду на нем на работу. Заодно засеку время поездки. Хронометраж этого участка у меня уже для разных велов есть, тогда и станет понятна реальная динамика этого коныка.
Комментарий к файлу: Общий вид
WP_20160723_001.jpg [ 121.48 КБ | Просмотров: 2863 ]
Комментарий к файлу: Туклипсы сказали "нет".
WP_20160723_003.jpg [ 49.96 КБ | Просмотров: 2863 ]
Комментарий к файлу: Прокладки под звезду и расстояние до пера рамы
WP_20160723_006.jpg [ 72.04 КБ | Просмотров: 2863 ]
WP_20160723_005.jpg [ 75.35 КБ | Просмотров: 2863 ]
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 22:01
Ох блин, кровишша. не бывает хорошего велосипедиста без кровишшы. Выздоравливайте.
Полутуклипсы намного безопасней, а контактные педальки- вообще сказка.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 00:31
Гризонта пока нет Это я продолжаю намеки в сторону NSV , чоб в одном месте опытом поделился, а ШБ-в довесок
Помогайте!
Статью на сайт загрузил, в черновики, надо еще вычитать.
Как теперь этот черновик найти для редактирования?
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 00:50
1. Заходите в Статьи (сверху)
2. Кликаете в свой ник справа сверху, откроется список ваших статей, ищете нужную и редактируете.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 01:16
[quote="Дядя Че"] Спереди елочка на 28, сзади с продольными полосочками на 30. Забил, как и положено по ГОСТУ, 6 атмосфер. .[/quote
Интересно, а где это такой ГОСТ указан? Откуда такая инфа?
У меня когда-то была целая заводская таблица, кажется Воронежского или Омского завода, сейчас не вспомню. Там были рекомендации относительно давления в различных трубках, как шелковых так и Х/Б, трековых и шоссейных.
Со временем таблица потерялась...
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 08:30
Смотрите предидущие стр. этой темы
Добавлю о ремонте трубок, чтоб далеко не бегать:
http://www.bike-air.com/On-the-wheel-tu ... 78188.html
Еще в продаже:
Последний раз редактировалось Дядя Че 27.07.2016 17:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 09:40
Андрей, с Поехалом.
Даёшь торпедный сингл и полутуклипсы :D
Сними эту ёлочку дурацкую - она кроссовая, для грунта. И то её сзади ставили.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 10:15
Да увидел. Спасибо. Такой меня есть в более хорошем качестве.
Но такой бумажки, которая у меня была, наверное уже никогда не найду.
Смутно вспоминаю что книжица была напечатана в советское время, вроде в заводской типографии и предусматривала ОСТ (отраслевой стандарт) и ТУ на велотрубки. Также был раздел "методические рекомендации". Тираж очень небольшой.
Как сейчас помню, там была инфа не только о советских велотрубках, но и о Чехословацких BARUM.
Ну да ладно.
По поводу давления в советских трубках.
Спортсмены обычно определяли давление в трубках без манометра. Т.е. пальцами на сжатие и на слух.
На слух, это когда я "даю щелбана" непосредственно по трубке сверху или сбоку.
В результате трубка должна "откликаться" громким звоном, звенеть как "натянутая струна на гитаре".
Это свидетельствует о "правильном давлении".
Если звук глухой - давление низкое.
Есть еще один прикол - правильно накачанным колесом можно со всего размаху ударить об пол. Колесо должно высоко отскочить. У некоторых "фокусников-коллег по спортивной команде" оно отскакивало выще 0,5 м., а у механика еще больше. Вы лучше такой фокус не повторяйте.
Начинающие спортсмены и спортсмены с небольшим весом для тренировок качали 27-е трубки до давления 5-6атм.
Спортсмены постарше для тренировок на 27-х трубах качали 6-7 атм.
На 25, и особенно на 24-х трубах, вдували на 1 атмосферу больше.
Лично я не любил езду на тренировках на 24-х трубках. Во избежание травмирования обода, давление в них приходилось держать самое большое и особо тщательно следить за неровностями на дороге. А если едешь в плотной группе "со сменой", то объехать препятствие невозможно. Иначе можно зацепить близко едущего спортсмена и будет падение. Вот и приходилось терпеть эти неудобства.
:D
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 10:41
RostiTorth
Спасибо.
Всем любителям Гостовских трубок
"Блин! Вы русский язык понимаете?"
Срок эксплуатации не превышающий срок хранения
Эта фраза означает, что ГОСТ с таблицей давлений можно повесить на гвоздик!
О каком давлении Вы говорите, если трубкам уже почти 30 лет?!
Эмульсия превратилась в труху и борта корда разъедутся по давлением.
Kisa, трубка у Вас рванула! Вы смотрели причину? Напишите что я неправ!
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 11:20
NSV писал(а):
RostiTorth
Спасибо.
Все верно
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 12:59
Ну значит будут ездить пока не лопнут. Не выбрасывать же.
Еще в продаже:
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 16:03
:yes: Древность причина - коню понятно.
Я на даче живу, инет урывками в кабаке, так что нормально поработать над темой у меня не шибко получится :unknown:
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 16:05
Константин, призываю вас вооружиться мобильным интернетом. Смарфон раздает его по вафле аж бегом)
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 17:29
Помогите в предпоследний раз с этой долбаной статьей!
Имею 3 черновика с одним названием и все без содержимого.
Как удалить ненужные черновики?
Почему нет хотя бы в одном содержимого
- затер тем же названием
- не сохранил черновик ?
[ Time : 0.116s | 30 Queries | GZIP : On ]
