| Camaro велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 157, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 04:29
Индикатор:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 223#103223
Уточнение: если подключить последовательно с контрольным входом (выв. 1) КР1171ПСхх резистор, как написано в том посте, то "расползается" гистерезис.
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать что, вообще, можно хотеть...
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 09:56
Что именно стало лучше?
бОльший выходной ток держит :pardon:
я столкнулся с проблемой дросселей еще в самом начале... вообще "для прикола" пробовал смд, размером 3*2мм, поставить... он только дымил, но не перегорал. но и схема не работала :crazy:
пробовал самодельные, но результат меня не удовлетворял.
в итоге остановился на 18мкГн. на какой ток - не знаю, как и марку. выбирал чисто по L и внешнему виду :-)
намотан проволокой 1мм. размер: L = 1.5см, D = 1см
при работе почти не греется => не насыщается
для верности купил еще на 100мкГн, на 3А. от Sumida. размер L=1.1 D=1.5см. толщина проволоки такая же
при его использовании преимуществ не углядел, вых. ток был даже чуть меньше. так что вернулся к предыдущему варианту
он и греет
грел ли он до изменения Rsense - незнаю. так как стоял другой диод, и он грелся так, что нагрев транзистора на его фоне я бы просто не заметил :doubt:
Писк то прекратился?
да, по крайней мере мои уши его не улавливают :Search:
если подключить последовательно с контрольным входом КР1171ПСхх резистор
почему только один? какой же это тогда делитель?
или один, расчитанный таким образом, что схема в выключенном состоянии ест, например 100мкА, а на нем должно падать 0.8В? кстати сколько она ест?
Новости на меил.ру:
-В России хотят ввести госномера для велосипедов
-В Москве сожгли здание ГИБДД
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 00:31
Наконец-то, под Н.Г., теперь наряду с вами и я могу покататься с хорошим светом общей «силой» в 900 честных Лм.
Итак, родил, слепил и т.д. :roll: Проект «Химера» - велосцукофара ближнего 10 Вт. (Р7) + дальнего 3 Вт. (Крии R2) света, химерная немного она. Начинка и параметры:
- 2 режима ближнего мах. 10 Вт (700 Лм) и мидл. 3 Вт (300 Лм). Ток через диод соответственно 2.8 А и 1 А.
- 1 режим дальнего (мах.) ок. 3.5 Вт (>200 Лм). Ток установил 1 А.
- 2 понижающих стабилизатора тока, КПД на мах. режимах 86-87 %, без синхронного выпрямления, частота преобразования ок. 100 кГц. ЧШИМ.
- Термозащита светиков. При перегреве (65 град.) на задней панели загорается оранжевый контрольный светик, фара ближнего света переключается в режим 3 Вт (1 А), а при охлаждении (60 град.) переходит в исходное мах. состояние (если вкл. 10 Вт).
- Защита от глубокого разряда аккума. В период тестов использую свинцовый 12 В 2.3 А/ч. При разряде батареи до 11.3 В - сигнализирует красный светик, ближний переходит в сберегающий режим ок. 1 Вт. (при положении переключателя режимов мах. и мидл., ток соотв. 300 мА и 500 мА.) 100-150 Лм. Чтоб внезапно не остаться без света, и так проехать, например час, если дальний не включен.
- Дальний свет работает независимо от защит. Индикация включения синим светодиодом на задней панельке.
Время работы (при комнатной температуре) с таким свинцом:
при мах. ближн. + дальний – часик;
при мидл. Б + Д - 2.5 ч;
при мидл. Б – чуть больше 5.5 ч.
Ближний свет с рефлектором, а дальний с 10 град. коллиматором. Две световых системы разнесены в вертикальной плоскости. Дальняя светит выше ближней.
В схеме микроконтроллера нет. Всё на дубовых элементах с смд.
Стекло 2 мм., аккум. в подрамной сумке. Вечер при бомбящем мокром снеге, пока полет нормальный, фара сухая внутрях. Бимшоты позже.
Корпус пластиковый, дешево и быстро и сердито, хоть и страшненько вышло. :ohuet: Спешил, чтоб спокойно зимой кататься и разрабатывать полноценный, металл., функциональный, серийный образец велофары.
Изображение 1415_измен.размер.jpg [ 45.84 КБ | Просмотров: 8907 ]
Изображение 1441_измен.размер.jpg [ 100.34 КБ | Просмотров: 8934 ]
Изображение 1440_измен.размер.jpg [ 88.85 КБ | Просмотров: 8896 ]
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Последний раз редактировалось W^W 18.01.2009 11:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 07:16
может хоть ты мне расскажешь, как следить за разрядом батареи?
а то все как вымерли :cry:
может на Украине НГ приключился раньше? :balalai:
зы. понижающий на ZXSC400 тянет 2.8А нормально?
Новости на меил.ру:
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 09:48
Всё очень просто: на операционных усилителях или компараторах. Как здесь http://www.pitaemled.biz/zxsc300.html
У меня понижающий на HV9910B и мнооого амперный ключ - еще и не такое потянет. :tourist:
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 09:50
а схема драйвера точно как в даташите? может выложишь значения деталек для питания п7?
и вообще... синхронные, асинхронные... в чем разница? :oops:
этот хв9910 - получается, несинхронный? а zxsc какие? :-)
ЗЫ. по секрету - не электроник я :tss: , вот и спрашиваю что попало
Новости на меил.ру:
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 10:39
еще такой вопрос:
например хочу от 4 литиев (14.8В) питать МС-Е. так как там на кажд. кристалл отдельные выводы, я могу их всех соединить параллельно (3.2В, 2.8А), в 2 группы посл.+парал. (6.4В, 1.4А) или все последовательно (12.8В, 0.7А, хотя разряженные аккумуляторы выдают меньше)
так как все выводы "+" находятся на 1 стороне, а все "-" на другой - проще всего подключить все параллельно. второй вариант будет чуть сложнее. третий просто ужасен :mda:
так вот вопрос - при каком типе (1 или 2) будет выше кпд?
вроде, чем меньше разница м/у вх. и вых. напряжением, тем лучше
все это применительно к hv9910
Новости на меил.ру:
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 14:32
Ура! С чем Вас и поздравляю, ув. dakar22!
Так же, по случаю, всех поздравляю с наступающим Новым Годом! :-)
А такой делитель! — образованный внешним резистором (R1) и входным сопротивлением (R2) мелкосхемы монитора напряжения. 8) (Можно конешна и обычный, двурезисторный, внешний делитель повесить.)
    Делитель считается так:
    Uвых = Uвх / (1 + R1/R2)
    При этом стоит принимать во внимание тот момент, что выходное сопротивление делителя желательно иметь примерно в 10 раз меньше входного сопротивления того, что будет подключено к нему.
    Выходное сопротивление делителя:
    Rвых = R1R2/(R1+R2)[/i]
Но! Входное сопротивление (грубо говоря Rвх = Uвх / Iвх; грубо — т.к. пороговый уровень у них слегка зависит от нагрузки) ИС КР1171СПхх не постоянно и доподлинно никому не известо. Хотя беря в расчёт традиционную для СССР страсть к дралоскопии с зарубежных компонентов и то, что данная ИС является в какой-то мере аналогом то ли PST529, то ли PST600, можно взять параметры этихъ ИС.
Берём ту которая потребляет больше, PST529:
Ток потребления в режиме включения (LED ON, Uвх < Uпор) ICCL = 150 мкА (200мкА макс.)
Ток потребления в режиме отключения (LED OFF) ICCH = 5мкА (10мкА макс.)
Да, подстроечники на готовом изделии, установленном на велосипеде, лучше не применять — растрясуться.
P. S. Да ребята, dakar22 и W^W, — мои поздравления: в нашем полку прибыло!
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 00:12
Да, в целом, как датачерте. Относительно простая схемка. Для 100 kHz., брал индуктивность 25 uH., токовый резик ок. 0.1 Ом, диод шмотки, вроде, на 9 А; ключ N-канальный, с низким сопротивлением Rds on., зарядом затвора не более 30 наноКулон, такой, например - NTD14N03R.
По синхро: Схемы и там и там обычные, но те, которые с синхронным выпрямлением используют вместо диода - ключ. Такие преобразователи имеют более высокий КПД, до 95-98%. Тут немного об этом, изучайте. http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/99_02/stat_2.htm
Последний раз редактировалось W^W 27.12.2008 00:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 00:20
dakar22 писал(а):
еще такой вопрос:
Вы на верном пути. :kayak: Второй тип подключения, в данном случае, самый выгодный.
Спасибо. А можно рассмотреть весь доблестный наш полк? :friends:
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 09:55
к сожалению, туда закралась ошибка - рисунки с диодом и транзистором почему-то одинаковые :shock:
Схемы, увы, на компе не рисую. А на бумаге - це просто жах!
а может на бумажке а потом отсканить/сфоткать? :oops:
очень хочется увидеть синхронную, ибо сам не додумаюсь :)
Новости на меил.ру:
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 12:14
Да, действительно, ошибка там. :pardon:
Схемы, увы, на компе не рисую. А на бумаге - це просто жах! Я и сам через год-другой гляжу на свои карлякули, и не всё догоняю. :thewall:
Там, по ссылке, схема какраз с синхр. выпрямлением.
Ребята, в "Химере" я применил стабилизатор БЕЗ синхр. выпр.! Это в серийной задумке хочу реализовать.
Последний раз редактировалось W^W 27.12.2008 12:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 12:19
Удалите это сообщение, плиз. :oops:
Последний раз редактировалось W^W 27.12.2008 12:21, всего редактировалось 1 раз.
А вот не знаю, кто-то таки написал отчёт по тестированию фар?..
Ключевое слово для поиска "Лучик в ночи" и... кажется ув. Белый_Сокол занимался систематизацией материалов. :-)
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 13:47
так это я понял :-)
просто хотел видеть именно синхронную схему. транзистором надо управлять, а в схемке по ссылке этот момент не раскрывается. намного усложнится схема?
Новости на меил.ру:
[ Time : 0.086s | 29 Queries | GZIP : On ]
