| велотуфли купить |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мій німецький крокодил
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 22:00
Изображения: 36
Arioh писал(а):
можна поставити шосейні тромоза з малим річом на дорожню вилку, може є якийсь перехідник?
Зробіть самостійно.
Детали.jpg [ 55.39 КБ | Просмотров: 2238 ]
В-сборе-1.jpg [ 51.37 КБ | Просмотров: 2238 ]
В-сборе2.jpg [ 50.76 КБ | Просмотров: 2238 ]
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 23:12
Arioh писал(а):
А як барана шкірою обтягували? В мене зараз обмотка чистий колгосп - теплоізоляційний шланг для труб обмотаний шматяною ізолентою))
В обидвох випадках використовувалась обмотка фірми Brooks, а в Вашому випадку варто почитати ось цю тему http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=179512 там багато корисного.
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 10:32
Как-то переходники для тормоза - колхоз.
Сзади хорошо иметь ножной тормоз (не все это пока понимают), вопрос в переднем. Стильно барабанный поставить. Зверски и довольно необычно - дисковый.
Можно интересно и стильно присобачить клещи (при доступе к пайке) вот так viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1562510#p1562518
У этого способа преимущества - чёткость работы и возможность использовать рычаги с любым ричем.
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 21:35
Поставив сьогодні назад рідну втулку на стальному одинарному ободі реально якось комфортніше їхати стало, і накат вроді кращий став, та й втулка 76 року працює як швейцарський годинник на відміну від спектро яку я вже за...вся настроювати.
Тепер жалію шо купив її на барахолці - повівся на двойний обод made in europe :(.
Кстаті хромований 40-річний обод Shcurmann виглядає так ніби тільки вчора з заводу вийшов.
По дизайну вже більш менш оприділився думаю буде шось типу такого - http://i.imgur.com/dl0oHu5.jpg
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 09:31
:yes: А я о чём волаю на весь форум :D
Угу, прототип дизайна хороший. Видите, он на вид классический, а детали там из 90-х годов и новее и всё гармонично.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 20:32
Зробив короче обмотку для руля з шкіри, мав дома пару кусків шкіри відніс їх сапожнику прострочити на машинці. Лівий рукав трохи завеликий по діаметру вийшов:(, манетку переніс на верх руля так якось зручніше.
Приколхозив ше бардачок - шкіряна коробка з під бритви харків :)
закривається самонарізом :facepalm:
Думаю ше тормозну ручку нормальну купити, я так розумію треба іменно шосейну під баран?
Последний раз редактировалось Arioh 27.07.2016 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 20:39
Нажаль поки більше на алкобайк похоже ніж на нормальний вєлік :facepalm: , хотя в технічному плані все добре.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 21:12
Шкіру ще не спортили, те що строчили якраз відрвжеться. Передача на ТВ колись була снимите єто немедленно. Вивчай профільну тему в горі крокодиловодства. Там розписано як кермо обшивати, тим більше шкіра на вигляд непогана. Взагалі обшивка це самий заключний етап, коли виставлені ручки і підібрана посадка
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 22:52
Та я розумію шо зшито трохи криво, шов впринципі не мав би розійтися він на кінцях підшитий грубою ниткою і присмалений, краї я трохи пообрізав. Посадку я вже давно підібрав, а ручку напевно поставлю просту дорожню на місце дзвінка.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 08:32
Ще раз, такого шва не повинно бути в принципі. Шов робиться плоскім і не заважає хвату. Ваша конструкція буде постійно розходитись і провертатись.
viewtopic.php?f=31&t=179512 о навчився з телефону посилання вставляти.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 09:34
Ручку так поставьте - не пожалеете, тем более, у Вас она есть как раз такая, как нужно.
download/file.php?id=437741&mode=view/DSCI0864.JPG
download/file.php?id=409966&mode=view/_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D1%86-06.jpg
download/file.php?id=181461&mode=view/BC-11.jpg
Шоссейные в городском траффике противоестественны :D
Бардачок и делает алкобайк :D Может подвесьте его под седло сзади? И вообще, именно это - не самый удачныйфутляр, на барахолке попадаются более другие :D овального сечения, или мягкие на молнии. А то и от Украины бардачок хорош.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 10:03
Та вот вже 2 місяця на барахолці не можу найти бардачок :( тому і рішив той приколхозити. Ручку так і прикріплю тільки прийдеться іншу купити, ця покоцана дуже, і замалий хомут в неї.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 17:58
Временно можно эту использовать, подогнув хомут, и взяв болтик длиннее. Ну, попробовать, а то вдруг я за фигню агитирую :D
Ну и лучше, чтоб под ручкой железяка голая была, без кожи. Тогда и диаметр меньше нужен.
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 15:44
_
Последний раз редактировалось Arioh 26.09.2016 10:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.08.2016 13:38
Вобщем тепер велосипед виглядає так
Сорі за якість фото, фотоапарат в мене повне г...
Обмотку руля зі шкіри поки залишив так як є, по колхозному, думаю попробувати варіант з кіперкою, бо шкіра якась дуже жостка, коли по поганому асфальті їдеш взагалі ппц. В яких магазинах можна купити кіперку? Сьогодні пів района і весь базар оббігав ніде нема.
Може є на форумі специ по металу?) Можна якось оприділити чи рама хромолева чи з звичайної hi-ten сталі?
Ще в думках є проект зібрати на зиму легкий велосипед на базі тиси/аіста на 20/24 колесах - такий шоб деколи можна було в трамвай запакуватися з ним. Порадьте якусь раму, головне шоб не складна, вони якісь дуже тяжкі.
[ Time : 0.315s | 30 Queries | GZIP : On ]
