| veliki.com.ua/dir_rack.htm |
 Заголовок сообщения: Вынос ХВЗ силумин.
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 19:08
Вот и я столкнулся с неприятностью , связанной с выносом ХВЗ спецзаказ. О чем предупреждали великие гуру нашего форума, произошло со мной, правда без последствий. Сегодня утром приехав на работу я обнаружил вот такую неприятность Силуминовые выносы ХВЗ опасны для здоровья!
IMG_2458 22222222.jpg [ 968.31 КБ | Просмотров: 2957 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вынос ХВЗ силумин.
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 19:31
Значит, домой поедешь не хватаясь за руль, словно победитель гонки на финише :wink:
Ну, а трещина еще раз подтверждает хреновость выноса хвз именно той модели, даже нет тут чего обсуждать.
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 20:06
ще вагався ставити чи ні, все остання крапля :D
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 20:49
Повезло, можно сказать.
Я нашёл таким удачное применение. Можно трубку от него отрезать и использовать с хомутом от дорожного выноса :D
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 22:45
Поставил обычный , стальной.
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 22:54
Ещё можно вешалку сделать.
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 23:26
:yes: для ровера на стінку.
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 10:50
Это точно ХВЗ спецзаказ?
На фото видна только часть выноса.
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 11:04
Вынос заварить/запаять/заклеить/закакать - и вуаля - держатель на стенку!
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 11:18
Изображения: 48
Если, по слухам, алюминиевые рамы рекомендуется менять через 5 лет ибо алю копит усталость, то какой тогда срок службы выносов?
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 11:31
Послушай слухов, слухи это сила. И про выносы может сплетничают. Наидостовернейшая информация.
Просто, Годспед, есть выносы нормальные человеческие (Киса, держись!): 3ттт, Сакае, Чинелли, даже БЛБ, а есть силумин от хвз. Не знаю какой головкой они думали, когда крали эту технологию. Могли же и получше материал подобрать, а то кашу для газовых пистиков на велик поставили. Причем не в первый раз вижу, что скажим, на Велосуперы (это как раз тот период пресловутых выносов) люди переставляли либо стальные выносы СШ, либо подыскивали что-то зарубежное, особо придирчивые даже подбирали старые французские, чтоб вот уж диаметр кошерно входил бы. Мелочь, а знаю такие экземпляры. вот пример от одного мастера прошлых лет.
velosuper.jpg [ 90.97 КБ | Просмотров: 2838 ]
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 11:53
Изображения: 48
Я потому и написал "по слухам" что сам документов не видел. А алюминиевый хомут с одним разрезом - изначально сама по себе плохая идея.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 12:44
В алю рамах більшість тріщин виникають через недоліки конструкції або неякісне виготовлення - коли виникають концентратори зусиль. І виникають такі тріщини, як правило, значно швидше - за 1-2 рік.
Для якісної рами 5 років не вік - кількість циклів та амплітуди не порівняти, наприклад, з літаками.
Особисто маю 20 річну алю раму (задній трикутник двохпідвіса).
З цим виносом проблема в матеріалі - сілуміні (зламавши за рік кілька комплектів дверних ручок ГАЗелі з сілуміну, змушені були виготовити нові зі сталі).
Чому? Більшість підсидільних хомутів і зараз саме такі.
У мене один двадцятирічний є :D
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 12:54
Да те же уно вполне. Дешёвые с разборок европейцев тоже. Просто именно поздние алю выносы ХВЗ, которые ставились на Туристы и Стартоны (Спорт) неудачны. Сплав не тот, или что-то в этом роде. Может дырка под руль на полмм больше чем нужно изначально, и уже при установке руля вынос получает ненужный напряжённый перегиб в том месте.
Вообще, выносы и шатуны из алюминия делаются таких сечений, что они в эксплуатации не гнутся, отчего не получают усталостных трещин. А алю рамы немного, но играют. Несколько миллионов циклов (даже незаметных) - и тю-тю. Сталь, чтобы при этом сломать, нужно перегибать циклически дальше определённого предела. Если не догибать до этого предела, гнуть её туда-сюда можно бесконечно. А алюминию пофиг - хоть мизерные перегибы, число их, которые деталь выдерживает, конечно.
И да, самолёты из дюраля делают. И советские кастрюли и раскладушки. А велосипеды из ихних кастрюльных сплавов.
Дюраль как раз из-за этого и создали в своё время, чтоб выдерживал такое. Но он почти не варится.
Последний раз редактировалось kisa 26.07.2016 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 12:57
Юриюс,любое алюминиевое литьё - это силумин, и твои круые выносы тоже не фрезеруют из катаной болванки :D
О, я строю велосипеды по цене твоих выносов :D
[ Time : 0.349s | 29 Queries | GZIP : On ]
