| купить беговые лыжи в украине |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ В-542 "Спорт", красный
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 23:41
Рідна задня втулка умовно розборна. Конструктивно ближча до сучасних касет.
Якщо бажання використовувати сучасні тріщотки, то потрібно втулку міняти. У СШ вже інша конструкція.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 09:54
В мастер-классе в конце первой стр.
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 00:01
Спасибо. В свободное время займусь трещеткой. Думаю - просто почищу её и заново смажу смазкой мс-1000.
В общем, решил пока не менять ободов - ну реально жалко идеально ровные колеса попросту выкидывать. (биение менее полумиллиметра). Так что в ближайшее время куплю резину 28 мм..
Кстати, все втулки и каретку смазывал именно этой смазкой - очень удобно. Она густовата, но на жаре не вытекает. А в холодное время я на веле не езжу вовсе.
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 20:09
Разобрал трещетку. Итого было 63 шарика. Ни одного я не потерял. Т.е. 32 внутри и 31 снаружи.
Скажите можно ли так оставить или обязательно искать недостающий?
СообщениеДобавлено: 25.07.2016 09:49
я без двух шариков в барабане проехал уже под 8к. наверное можно и так оставить)
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 17:38
Перебрал трещетку - внутри куча засохшей смазки, но все рабочее. Правда "передок собачек" имеет следы сколов и износа. Но все работает. Все разобрал, отмыл в растворителе и, набив новой смазки, собрал.
Ради эксперимента решил сделать временно из него "синглспид". Оставил сзади одну большую звезду на 20. Недостающую толщину набрал сантехнической ПВХ гайкой. Чейнлайн мерил "на глазок", но визуально цепь вообще не перекошена. Нынешнее передаточное число - 51 к 20. Цепь укротил родную. Спереди снял маленькую звезду. Все манетки тоже. Но это скорее всего временно, просто ради интереса. Думаю, с передачами все же удобнее =)
Хотя вел стал основательно легче - минус куча звезд, 2 переключателя, манетки с тросами и рубашками, кусок цепи. Да, еще я давным давно срезал все крепежи для крыльев, динамо и насоса. Тяжелее всего правильно натянуть цепь, ведь в оригинале её натяжение обеспечивает переклюк.
По поводу цепи - мне всегда не нравилась грязная цепь. Почитал здесь кучу инфы, решил мазать парафином. Помыл снятую цепь основательно! Но варить цепь в парафине - считаю излишне трудозатратно и дорого. Никакого парафина у нас не продается. Свечи покупать тоже нелепо. Зато у нас продается прозрачный крем для обуви, который состоит из парафина, воска и церезина. Растворил чайную ложку этого крема в скипидаре - получается необходимая консистенция, чтобы набрать её в шприц. И шприцем (без иглы) капаю в звенья, как раз между пином и валиком. Скипидар потом высыхает, а воск там остается.
С тормозными ручками выявилась одна неприятность - резиновый кожух в верху начал стираться. Хват у меня почти всегда верхний, видимо, резина не очень износостойкая. Подскажите - есть какие-нибудь варианты решения этой проблемы, запасных резинок я в продаже не видел.
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 18:13
:good:
Ну, не наигравшись с передачами сингл не оценить :D Хотя... Потом оцените (если не поленитесь это всё назад вешать), насколько тяжелее будет ехать на тех же звёздах, кгда цепь пропущена через перекидку.
Про сложность натяжения цепи - доо :yes: Вот так владельцы зайчиков и украин с детства мучаются :D
Химия, которую Вы затеяли с цепью, того не стОит. Свечки хозяйственный в мвгвзинах продаются? Возьмите на вес, чтобы грамм 250-300 было. У нас это пол-доллара, как раз, как сапожный крем по деньгам. Про трудозатраты варки в парафинеи Вашей алхимией смешно. Я уже "издевался" над Кочегаром на эту тему: viewtopic.php?f=19&t=289528&start=240#p1618434 То же могу сказать и о Вашей алхимии, с поправкой, что оно у Вас не проникает как надо и куда надо.
Не понял, Ваш крем жира не содержит? Тогда его имеет смысл растопить и в ём вываривать.
Резинки у Вас ненашенские, вроде.
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 18:32
Да, то, что ехать на одном и том же передаточном соотношении при сингле и при перекидке - разные усилия, я уже заметил. Сингл идет легче.
Нет, жира крем не содержит, состав: парафин, воск, церезин, косметическая отдушка. Всё.
Вот, блин с резинками обиднее всего, не красиво с дыркой вверху ездить =(
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 18:38
Странный крем, а как же он мажется? Или он на мыло похож? Так в нём действительно выварите потом, когда запищит (вскоре) после попинового пропипечивания :D вонючим раствором.
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 18:59
Да, крем, довольно густой. Мягче мыла, конечно, как зубная паста скорее.
Кстати, по шинам решил отписаться - опытным путем установлено, что сзади отлично держится 6,5 атмосфер, а спереди 5,5 атм. Если качать больше - вылазит =( Благодаря моему маленькому весу ~73 кг. пробой шины за все время был один раз и то, когда первый раз накачал на глазок (видимо, совсем мало).
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 19:04
Всё равно шины стрёмные :sad:
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 23:42
Думаю, как вариант еще можно смазывать цепь обычным силиконом. Есть плюсы:
+ отличная текучесть, заберется куда надо.
+ чистая цепь, сам силикон прозрачный
+ не собирает грязь
... но и минусы:
- запредельная стоимость самого силиконового масла. Дешевле раз в год менять цепь =)
- силикон хорошо вымывается водой. Впрочем в мокрую погоду я вовсе не езжу.
Уточню - речь идет о чистом силиконовом масле, а не о том, что продается в автомагазинах в баллончиках для натирания панелей.
СообщениеДобавлено: 26.07.2016 23:59
Сфига ли силикон не берет пыль? Могу показать на примере кучи смазок от Хаскея до люксойла.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 09:18
:ROFL: Экпериментируйте, пока не надоест :yes:
СообщениеДобавлено: 30.12.2020 20:04
Какой размер рамы или длина подседельной трубы?
[ Time : 0.091s | 28 Queries | GZIP : On ]
