| KTM велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 ... 357, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 09:16
Это Вуд просто спер мою идею хаб шелла :lol: Не иначе - подслушивал телефон, когда мы с Черепахой трепались :D
А вообще, это и на порн тянет, как и остальные его поделки.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 13:50
Ну так сделайте еще крупней, чего уж там.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 13:53
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 17:17
andr
:D О, наш размерчик.
Лёша, это ж порн :D На довоенных гоночных велах так делали (это уже современная перепевка) - на обычную втулку приклёпывали фланцы. Кресты получались дальше от втулки, спицы тогда перепаивать не ленились, поэтому такие колёса получались лёгкими и жёсткими.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 18:00
БолшиеКолёса писал(а):
Вложение эж.jpg больше недоступно
Еще о велотеме в интерьерах:
201506171506580039Sony.JPG [ 579.22 КБ | Просмотров: 2994 ]
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 21:28
передний тормоз - пробел в эссе о томозах. :-)
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 22:27
Легкими они не были. Вот по этой причине:
viewtopic.php?f=7&t=94440&p=1626422#p1626366
andr писал(а):
Один погонный сантиметр спицы толщиной в 2 мм весит 0,025 г. При 32 спицах это даст всего 0,8 г. Значит, если увеличить фланец, скажем, на 3 см, нам понадобятся спицы короче на 1,5 см. Мы выиграем на спицах 1,2 г, зато проиграем на втулке грамм 50-70 (судя по каталогам, где есть высоко- и низкофланцевые версии одной модели).
Поэтому при высоких втулочных фланцах колесо намного тяжелее.
И дальше несколько реплик тоже можно глянуть. Там написано, что по калькулятору при росте диаметра фланцев вес спиц вообще почти не уменьшается. Хотя вес втулок сильно растет.
А в статье, которую там обсуждают, есть картинка с восьмикратным чемпионом мира на треке, и он не стыдится низких фланцев. http://xt.ht/xtarticle/-Fiksed-gonki-ti ... blegchenie
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 23:11
теоретически растет жестеость благодаря большему углу спиц у обода. но есть ли этому эмпирическое подтверждение в виде большего числа побед? ест где почитать?
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 23:22
Коли пробував зібрати легкі колеса по бюджету )) теж озадачився вибором втулкі. Були з високим фланцем і низьким. Терези однозгачно проголосували за низькій.
В результаті зібрав два легкій і важкий, різниця суттєва, 1,5 кг набігло правда разом з покришкою ( легкій на трубках)
Ще варіант зменшити вагу батовані спиці. Навіть комплект від СШ в порівнянні з 2 мм дає щось типу 40 г ( по памяті).
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 00:03
В той же статье показана втулка, позволившая поставить до сих пор не побитый часовой рекорд.
http://www.royceuk.co.uk/Rear-Hub-Track.html
Здесь можно разглядеть еще несколько бициклов того же назначения.
http://www.cyclingweekly.co.uk/news/lat ... eat-166791
К примеру:
А на шатунах мощность больше 450 Ватт. И ведь никто не запрещает применять трековые высокофланцевые втулки. Тем более что часовые рекорды бьют, как правило, на велотреке.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 00:22
Комплект від СШ на моїх вагах дає 30гр.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 00:27
Aleksei Dmytren
С чего это от угла растёт жёсткость?
Евгений76
ХЗ, шо там по сравнению, но 36s 302x1.8 mm 263.9 g с ниппелями и шайбочками 2 мм.
andr
Может стоит перенести всё отсюда
viewtopic.php?f=31&t=179941&p=1747895#p1747845
в тему статьи?
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 00:35
[quote="Евгений76"]
.[/quote
1,5 кг - це легкий?
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 00:38
Kirill Yevtushenko, подумаю.
А мораль выходит довольно тупая: хочешь очень большую жесткость - бери толстые спицы. Такое колесо будет и легче, и (с большой вероятностью) жестче, чем при высоких фланцах с тонкими спицами.
Конечно, это если забыть о красоте. Но красота у каждого своя.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 00:48
Изображения: 48
andr писал(а):
[size=85][i]Один погонный сантиметр спицы толщиной в 2 мм весит 0,025 г. При 32 спицах это даст всего 0,8 г. Значит, если увеличить фланец, скажем, на 3 см, нам понадобятся спицы короче на 1,5 см. Мы выиграем на спицах 1,2 г, зато проиграем на втулке грамм 50-70 (судя по каталогам, где есть высоко- и низкофланцевые версии одной модели).
Эээ.. погонный сантиметр спицы 0,025г? А 32 см спица получается 0,8г. Что-то тут не так..
No gods, no masters
[ Time : 0.174s | 29 Queries | GZIP : On ]
