| велосипеды киев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 23:59
за сайт - спасибо :)
С уважением, Polmaro
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 19:31
Stanley писал(а):
Станислав-лав писал(а):
P. S. Да, и по моим данным технологических ядерных взрывов в Украине было больше. ;)
[b])[/i]
Подтверждённых случаев-два- эксперемент "факел" ( наш случай), и эксперемент "кливаж" на шахте Юнком в Енакиево. Хотя разговоры есть и о других ( например полтавчане утверждают, [skip]
А газохранилища лопатами копали? Интересная логика... :D
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 22:55
Газохранилища- это отработанные газовые месторождения, из которых свой газ уже откачан.
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 16:15
:mda: Интересная тема. =@
Цитата из кинофильма "АФОНЯ" : " А мне студентов дали , практикантов, учи их вот теперь" .
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 23:24
Хотел из этой ветки форума понять, что в селе Винники (Харьковской области) произошло? Нет ясности!
Ссылки не рабочие!
Есть там, что то "ядерное"?
Счастье-это, когда не важно какого цвета кошка перебежала дорогу.
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 11:50
Дозиметр в руки и вперед на "мины" :smile:
ЯЩИК ПАНДОРЫ
ПОЛІСЬКА СІЧ - пригодницький веломарафон
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 12:09
Почитал, впечатлился.
Посмотрел по ссылке
http://www.johnstonsarchive.net/nuclear ... sUSSR.html
1972 363 Fakel 1972 JUL 9 07:00 -UK 49.80 35.40
Ввел эти координаты и подофигел.
Стрелка рядом с Коломаком.
В этой деревне все детство прошло.
Потом вспомнил рассказы папика.
Рядом стояли вышки с добычей газа, потом начало что то гореть сильно, папик говорил что это стравливают избыточное давление. Он говорил что небо светилось не один месяц, а потом перестало.
Так же рассказывал что в 70х было землетрясение. Я до сих пор не мог понять откуда оно в наших краях пошло.
Теперь почитал, аж мурашки пошли по коже. Все стало понятно что это за огонь был и что за землетрясение...
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 22:38
Ух ты! Очень интересная информация. Спасибо! :)
ЯЩИК ПАНДОРЫ
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 12:10
Sergei
Миша
Рома
Я сейчас работаю в 300 метрах примерно от 35 скважины которая горела, и взывали яв. Ничего страшного там нету, летом там пасутца коровы голов 200. Я брал у друга на прокат прибор "СОСНА" анри-01-02 он показал 0,015 гамма мР/ч или бетта част/см2 мин я точно незнаю т.к. инструкции на прибор у меня нету и этот дозиметр-радиометр бытовой, может у когото есть получше прибор я покажу точное расположение этой скв. (заходите вечером в скайп там прще общаться, свои данные я мише и роме уже давал.)
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 23:03
Головним завданням спецкомбіната є здійснення діяльності щодо транспортування, переробки, зберігання та/або захоронення радіоактивних відходів.
Площа полігона поховання – 14000 м2 !!!!! , вот чего там леса и ни че не строится, все "добро" под землей???!!!
http://www.radon.net.ua/node/41
ЯЩИК ПАНДОРЫ
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 23:23
Хранилища твердых радиоактивных отходов (ТРО) построены по типовому проекту. Хранилища представляют собой подземные (приповерхностные) прямоугольные емкости размерами 10,0 х5, 0х4, 0 м. и объемом по 200м3, и разделении на отсеки сложными железобетонными перегородками толщиной 80 мм.
Хранилище биологически активных радиоактивных отходов (БРВ) представляют собой подземную (приповерхностное) прямоугольную емкость размерами 2,5 х5, 0х4, 0 м. и объемом по 50м3. Стены сделаны из железобетонных блоков толщиной 260 мм. Внутренняя поверхность стен торкетирована цементным раствором с добавкой алюмината натрия толщиной 20 мм. и дважды пропитаны горячим битумом. Дно изготовлено из монолитного железобетонную, толщиной 300 мм., Изоляционного слоя и цементной стяжки. Плиты прикрытия также выполнены из монолитного железобетона. После вывода хранилища из эксплуатации перекрытия бетонируется.
В процессе заполнения хранилища периодически проводится засыпка пустот между биологически активными отходами сухим цементом. Цемент связывается водами, которые есть в биологических телах, т.е. происходит цементирование РАО.
Емкость для временного хранения жидких радиоактивных отходов (ЖРО) цилиндрической формы - Ø9 мм высотой 3,2 м, объемом 200 м3 выполнена из нержавеющей стали и установлена ​​по вертикальной оси в бетонной подставке. Обзорная горловина оснащена бетонной пробкой и крышкой. Заливная горловина выполнена из нержавеющей стали в виде трубы Г-образной формы, Ø 100 мм. Приемный приямок из нержавеющей стали покрыт чугунной крышкой. Оголовки емкостей оборудованы охранной сигнализацией.
Хранилища для отработанных ИИИ колодезного типа широко используются для хранения и / или захоронения ИИИ. Проект хранилища разработан в 50-х годах прошлого века. Хранилище представляет собой цилиндрический резервуар из нержавеющей стали с толщиной стенок 5 мм. Его резервуар для приема имеет диаметр 400 мм, высоту 1500 мм. Резервуар расположен под землей на глубине до 6 м в середине колодца из армированного бетона. До подземного резервуара ведет изогнутый спиралевидных загрузочный канал диаметром 108 мм с толщиной стенок 5 мм. В верхней части хранилища является конический загрузочный узел, выполненный из чугуна, который позволяет безопасно разгружать ИИИ из транспортных контейнеров. Загрузочный узел закрывается крышкой. Максимальная мощность дозы, у загрузочного узла хранилища, с учетом поглощения четырехкратная отражение в загрузочной трубе составляет 0.82 мР / час. Проект хранилища рассчитан таким образом, что максимально возможная температура, вследствие генерации тепла источниками ионизирующего излучения, не будет превышать 230*С
ЯЩИК ПАНДОРЫ
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 14:54
"Вот прекрасный пример проявления мрачного чувства юмора наших предков.
В местечке, называвшемся Ричланд, штат Вашингтон, был промышленный
комплекс, производивший плутоний для использования в ядерном оружии. Это
делалось в целях "национальной безопасности", то есть для укрепления и
усиления безопасности Соединенных Штатов Америки и для того, чтобы дать
обитателям этой страны возможность жить беззаботно и с уверенностью в
будущем. За относительно короткое время деятельность этого предприятия
привела к появлению 55 миллионов галлонов концентрированных радиоактивных
отходов. Вещества, из которых они состояли, были настолько "горячими", что
спонтанно закипали еще в течение нескольких последующих десятилетий и
сохраняли крайнюю токсичность многие тысячи лет Наличие такого огромного
количества опасных отходов представляло собой серьезную экологическую
угрозу для довольно большой части территории Соединенных Штатов. Как же от
них избавиться? Решение было найдено достаточно комичное. Промышленный
комплекс по производству плутония располагался в сейсмически неустойчивой
зоне, в поясе землетрясений вдоль побережья Тихого океана. Место для
хранения отходов организовали неподалеку, прямо над линией сдвига пород,
которая столетием раньше породила очень сильное землетрясение. На этом
месте были сооружены сразу 140 железобетонных контейнеров. Неглубоко от
поверхности земли и как раз в 240 футах над уровнем грунтовых вод реки
Колумбия, водой из которой пользовался плотно населенный район страны.
Кипящие радиоактивные отходы залили в эти контейнеры: прекрасный подарок
будущим поколениям. Истинный смысл столь тонкой шутки стал понятен через
несколько лет, когда в контейнерах обнаружились первые небольшие следы
утечки. Некоторые наблюдатели предсказывали, что пройдет не более 10-20
лет, и от сильного жара швы контейнеров лопнут, после чего радиоактивные
газы попадут в атмосферу, а жидкие отходы - в реку. Разработчики
контейнеров, однако, уверяли, что их продукция достаточно прочна и
выдержит по крайней мере век. Надо заметить, что этот срок составляет
меньше 1% от периода полураспада элементов, помещенных в контейнеры. Из-за
перерывов в исторических записях мы не имели возможности определить, какой
прогноз оказался более точным. Наши обеззараживающие бригады смогут
попасть в эти пораженные районы примерно через 800-1300 лет. Описанный
эпизод вызывает во мне беспредельное восхищение. Сколько же вкуса, сколько
здорового чувства юмора было у наших предков!"
Роберт Силверберг. "Ветер и дождь".
Полный текст http://www.lib.ru/INOFANT/SILVERBERG/windrain.txt
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 02:10
Только наткнулся на тему, могу кое что рассказать про взрыв в Хрестище. В 1971 г. после школы я поступил в ВУЗ на вечернее отделение и пошел работать в К.Б. по электробурению, наш отдел разробатывал телеметрические системы для контроля забойных параметров, проще говоря для ориентации скважины в пространстве. И так вышло, что я принимал участие в бурении двух наклонных скважин, первую под гидроразрыв а вторую под ядерный заряд. Вышка пожарной скважины находилась прмерно в 500 м. от факела, зимой там росла трава и цветы. К факелу подходил метров на 50, дальше очень жарко, сауна отдыхает. Параллельно с бурением пожарных скважин велись и другие работы по тушению, периодически реактивными установками сбивалось пламя и работали бульдозеры, которые копали котлован, что бы оголить обсадную трубу скважины и каким то образом ее перекрыть. Сейчас на месте пожара небольшое озеро, вероятно котлован заполнили родники. Состояния особой секретности не было, по крайней мере я, в то время 19-и летний пацан, прекрасно знал для чего мы бурим скважину и ни где ни каких подписок о неразглашении не давал. Знали о назначении скважины и повара из столовой на буровой, а они из местных, так что я думаю что все жители Хрестища были в курсе. Паники не было, в то время все свято верили что для партии и правительства, жизнь каждого советского человека представляет самую большую ценность, и если так ученные решили то опасности нет. Основной задачей направленного взрыва было именно перекрытие скважины, так как если бы удалось это сделать при помощи пломбирования обсадки или гидроразрыва ничего бы не взрывали.
Ну и теперь сам взрыв. Все ужасы, пресса мягко говоря, преувеличивает. Не знаю была ли эвакуация или нет, во время взрыва я был в вагончике в 500 м. от факела и что происходило в селе не видел. Толчек был, но ощущался не намного сильнее, чем если стоять у железной дороги когда по ней идет груженный состав. Выброс из скважины тоже был, но без пламени, без гриба, и высотой не больше 100 м. На пару минут выброс газа прекратился, а потом пошел опять. После этого я на пожаре не был, но на сколько я знаю скважина горела еще около года и сама потухла.
П.С. Подопытных животных не видел.
Харьковский Внедорожный Клуб PRO4X4
[ Time : 0.126s | 25 Queries | GZIP : On ]
