| Бігові доріжки FitLogic |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 137, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разбор аварийных ситуаций.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 17:47
Winterrr85 писал(а):
интересно по каким это таким секретным пунктам?
велун обязан соблюдать как правый, так и левый интервал.
Левый? Он вполне соблюдает левый интервал!
Я же написал, что веллер ебланит.
Одновременно с этим, в ситуации Лекса, если бы я был на месте веллера (представим чисто гипотетически, убедился в безопасности, показал объёзд), объезжал авто, и меня в моей полосе снесло бы другое ТС, будьте уверены, что своё право я бы смог отстоять. Основания - выше в постах.
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 17:57
веллер-еблан это не ответ.
если бы велун убедилися в безопасности, он бы не попал в эту ситуацию. но 9/10 велунов не делают этого при объезде препятствия - это печальный факт.
искренне желаю чтобы вам не пришлось "отстаивать свои права". честно.
ЗЫ построим вопрос другим образом. вы подъезжаете к припаркованной машине(как на видео), поворачиваете голову (или смотрите в зеркало) и видите там Лекса, который радостно фафакая приближается со скоростью в два раза больше вашей. продолжить движение прямо вам мешает припаркованное авто, надо смещаться еще левее по полосе. вы будете это делать или дождетесь пока он проедет?
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 18:03
Как обычно, тема полна слепандяев, на видео видно, как веллер в 5 метрах от препятствия начинает смещаться влево. По-моему, LEX всё правильно сделал, ускорившись с 30 до 40 км/ч, проскочил вперёд.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 18:13
Из пустого - в порожнее...
В случае ролика Лекса, при контакте, Лекс был бы крайним!
Что касается меня, то верчу головой за два а то и три расстояния таких как на видео, и если дорожная обстановка позволяет объезжать в пределах полосы, то я показываю левой рукой манёвр (которого нет но пдд), и спокойно проезжаю.
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 19:32
так об этом и речь, что всего этого сделано не было. и сделать велун должен был не исходя из здравого смысла, а руководствуясь пдд.
тогда вопрос - почему проморгал велун, а виновник аварийной ситуации все равно регик, который ни одного пункта пдд не нарушил? (кроме ДДД, но такого пункта там нет).
давайте зайдем с другой стороны.
Велосипедист 1 движется в правой полосе, перед ним какойто ашан едет медленнее, причем четко посредине полосы (как можно правее тоже всем по боку). Велун 1 начинает опережать его слева (не выезжая во вторую полосу), с вроде бы достаточным интервалом (еще левее взять не получиться - там уже вторая полоса, которая занята потоком транспорта), но ашан не подавая признаков адекватности начинает смещаться влево (ну люка испугался например, или завтыкал), левее взять уже некуда (полоса занята) - контакт - падение.
ашанчик начинает кричать что он нивчемнивионоват: он маневров не совершал, двигался в пределах одной полосы, а это велун 1, негодяй, снес его в своей полосе(ну вот пдд частично он знает, просто не считает нужным их соблюдать на велосипеде). кто виновник?
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 19:43
на треке кстати обгон это проблема быстрого.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 19:44
какойто ашан кто виновник?
не ганьбіть ашанів! бо саме за ошанами, а не за байкерами, майбутнє (та й сучасність теж, зважаючи на їхню кількість та внесок у прибутки від велоторгівлі). :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 21:12
Aleksei Dmytren писал(а):
вежливыми надо быть, а не хамоватым быдлом.
Но ведь и выпираться поперёк дороги явно более быстрому ТС, объезжая препятствие, находящееся не на его, а на твоем пути движения - разве это тоже не есть хамское поведение? При этом даже никак не обозначая заблаговременно свои эволюции на дороге?..
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 21:40
Если чисто по ПДД, в том виде, в котором они существуют на данный момент, то виновен велун 1: не соблюдение безопасной дистанции и интервала движения. В правилах не оговаривается что означает "как можно правее", главное - крайняя правая полоса, поэтому если отключить разумные пределы, то по правилам веллер может ехать хоть гигзагом в правой полосе, при этом не обозначая свои виляния из стороны в сторону.
Или, быть может, есть определение понятия "изменение направления движения", и является ли изменением положения веллера в пределах полосы ("манёвром", как некоторые тут это называют) с положения 40 см от бордюра до 1м. 40см. от бордюра? Не знаю, я не встречал такого в правилах...
В существующих правилах все ТС равны (за исключением того, что описано в разделе, касающемся веллеров), поэтому, как минимум, соблюдение достаточной дистанции и интервала движения никто не отменял.
Сумбурно, но надеюсь, суть понятна.
Если есть мнение, что ашанбайкер виновен - пожалуйста, подискутируем, но после того, как будет дано чёткое определение понятия из ПДД: "изменение направления движения".
На счёт "манёвра" в полосе движения мы ведь не будем спорить? Изменение положения ТС в пределах полосы - не манёвр, это есть в ПДД.
Только давайте конструктивно, без воды.
P.S.: я так не передвигаюсь.
Мой гараж
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 21:41
если не быть идиотом, то здоровая логика способнв выдать довольно точный прогноз, что вел таки будет объезжать машину. причем будет делать это слевп. причем не снижая скорости. и не надо лезть в бутылку.
но это не для мужика, у мужика есть яйца.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 21:57
Совершенно верно. Чисто логически будет предположить, что велосипедист (практически каждый?) туп, как дерево на дороге, что он (непременно?) клал с прибором одновременно на ПДД, здравый смысл, принципы самосохранения и вежливости, а также о том, что равенство прав и обязанностей на дороге - не более, чем пустая фикция. Это и есть "правило ДДД", и оно касается не только велосипедистов, кстати - я всегда именно ему и следую.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 22:18
достаточно было просто не жать гашетку до припареованного авто. но тогда бы не было ни трех страниц темы, ни вспотевшего ануса.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 10:35
конструктивно и без воды: мы здесь все дружно немного провтыкали. читаем п.10.11 :facepalm: .
(при этом в случае, если бы на дороге отсутствовала разметка, то ситуация переворачивается с ног на голову, т.к. полосы движения будут определяться исходя из габаритов тс, и будут применяться пункты, связанные с "перестроением". в этом случае велун должен был бы уступить дорогу).
но что такое изменение направления давайте попробуем разобраться.
разумеется определения у этого понятия нет, но парочку аргументов найти можно.
в п.10.1 используется выражение "любое изменение направления движения", при этом подчеркивается, что изменение направления "любое", т.е. даже то, при котором у ТС есть преимущество; при этом не используется понятие "маневр", у которого есть определение. из этого следует, что существуют такие изменения направления движения, которые не являются маневрами.
на всякий случай вставлю:
маневр - начало движения, перестроение, поворот направо или налево, разворот, съезд, задний ход.
и аргумент №2: понятие "изменение направления" используется в п. 1.10 в определнии "Уступить дорогу":
Уступить дорогу — требование к участнику дорожного движения не продолжать или не возобновлять движение, не осуществлять каких-либо маневров (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения), если это может вынудить других участников дорожного движения, имеющих преимущество, изменить направление движения или скорость.
именно не "маневрировать", а "изменить направление движения", т.е. еще одно подтверждение, что "маневр" и "изменение направления движения" - это не одно и то же.
если сложить вместе, то выходит, что изменение направление - это любое отклонение от прямолинейного, и это полностью соответствует и букве пдд, и реальной жизни (вы сами сказали, что используете этот п 10.1, я трактую его в жизни в таком виде, и это подтвердили все, кто тут отписался.).
честно говоря, не понимаю причину спора.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 10:48
+1 У Лекса джерело підвищеної небезпеки, а у велосипедиста - ні
Не считается источником повышенной опасности и велосипед, поскольку у этого транспортного средства нет двигателя, а едет он в результате действия мускульной силы человека, который сидит на нем, следовательно, его эксплуатация является полностью контролируемой.
Взяв тут http://zib.com.ua/ru/9454-visshiy_specsud_nazval_istochniki_povishennoy_opasnosti_ot_s.html
Я как раз к развязке подоспел :)
Winterrr85, респект, я пока читал предыдущие думал о возможности применения аналогии закона, а про пункт 10.11 совсем забыл, он у меня как-то ассоциируется с проездом перекрестков, хотя находится в разделе "10. ПОЧАТОК РУХУ ТА ЗМІНА ЙОГО НАПРЯМКУ".
Вы имеете право думать обо мне, как сочтете нужным. Я имею право не соответствовать вашим представлениям. Общественное мнение — это мнение тех, кого не спрашивают.
[ Time : 0.096s | 28 Queries | GZIP : On ]
