| winner solid dx 27.5 |
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 11:50
Почему срывает бескамерную покрышку с обода??? Кто сталкивался??? :facepalm:
Последний раз редактировалось zaec 28.07.2016 05:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 11:52
какой обод и какая покрышка?!
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 11:55
Обод ryde Trac xc, покрышки renegade 26на 2.3.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 12:11
если и обод и покра TL ready, то осмелюсь предположить, что было малое давление в покрышке...
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 14:59
Изображения: 35
Я так понимаю, там мягкий корд.
Скорее всего растянулся корд. Проверьте
на повреждения, узелки или явно потянуто.
Если потянуло, то только в топку.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 20:35
Давление было максимальное для этих обoдов 3 bar.а вот на счет покрышки посмотрю, хотя я уже насчитал 7 дырок на боковине, следствие этого когда останавливался при срыве покрышки с обода по асфальту.
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 21:34
У меня сорвало бескамерную покрышку с обода, когда я входил в поворот на большой скорости. Знатно приложился об асфальт :shock:
Причина - малое давление (за 10 минут до этого был прокол переднего колеса, но герметик его затянул. Видимо, пока прокол затягивался, из покрышки успело выйти слишком много воздуха... А я, дурак, не остановился и не проверил :eek: )
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 22:50
Как только я начал вкручивать под горку, раздался мягко говоря хлопок и я увидел,что одна сторона покрышки полностью вылезла из обода по всему диаметру обода. Я остановился, при этом наблюдал что все колесо, тормозной ротор и вилка были в герметика, ну и некоторые части моего лица. Теперь думаю, как быть с покрышкой и семью маленькими порезами от обода??? Покрышку жалко, почти новая, может попытаться залатать???
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 21:32
Провел эксперимент! Только что, поставил другую покрышку, залил герметик, накачал до максимального указанного предела давления обода (3 BAR.) и начал трусить колесо двумя руками, чтоб герметик растекся по стенкам покрышки и тут БАБАХХХХУУХ!!! :shock: ИТОГ: стены,мебель,пол и конечно же Я!! Все в герметике :facepalm: ! Из всего этого напрашивается вывод, что скорее всего манометр на насосе врет и показания, которые он показывает значительно ниже фактических!!! :cool: Доклад окончил!!! Будут ли другие версии???
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 21:42
А какие версии еще нужны? При давлении около 3,5 бар и с ЗТРовских ободов срывает, если не очень рельефно выражен зацеп на покрышке. Покрышка (корд) может при этом и уцелеть. Вот только не пойму, зачем набивать туда 3 атмосферы.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 21:45
Изображения: 35
Осталось проверить обод, может там трещина.
Ну и для верности поставить новую покрышку на
заднее колесо и качать )).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 00:42
Если в ободе трещина - от туда будет виден гермет. Гермет не особо латает трещины в ободе, трещины растут. Поэтому при внимательном осмотре это может быть видно.
У меня вопрос, нафига на бескамерке 3,5 Атм? Теряется смысл бескамерки и обод может разорвать по кругу, от соска в обе стороны.
И при чем тут манометр? что пальцами не можете оценить 2-3-4 Атм?
Судя по тому, что вы нормально не можете дать название точной модели покрышки, осмелюсь предположить, что это очередной вариант быдлобескамерки....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 01:40
Слишком высокое давление 3 атм для бескамерки, не удивительно почему срывает. При 2 атм ральф 2,1" к примеру становится жестким, очень сложно продавить пальцами стенки, а тут резина 2,3" при 3 атм... У меня был случай когда сорвало обе покрышки с обода ZTR Arch но там версия была с браком, тогда партия была бракованных ральфов, все жаловались на растянутый корд. В общем переосмыслите вопрос по поводу давления в покрышках.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 08:39
Нормальную UST с бескамерного обода даже при 4.5 не срывает. Я когда то по незнанию так качал geax mezcal 2.1 на XT колесах. Это было на подвесе и задницей перекачка не ощущалась. Закончилось треснутым по кругу ободом.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 09:05
Згідно зі спеціфікацією виробника
SIZE 559 (26”) / 584 (27,5”) / 622 (29”)
ERD 534 / 559 / 597
Offset (MM) 3
SPOKE HOLES 32
WEIGHT (GR) 320 / 335 / 355
MAX. SPOKE TENSION (N) 1200
MAX. RIDER WEIGHT (KG) 90
MAX. TYRE PRESSURE (BAR) 3
TYRE WIDTH (INCH) 2.0 - 2.2
Тобто покришка могла бути занадто широка.
[ Time : 0.162s | 28 Queries | GZIP : On ]
