| велосипед Oskar |
 Заголовок сообщения: Статья: Ремонт велотрубок
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 23:58
Ремонт велотрубок
Читать полный текст...
 Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт велотрубок
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 13:57
Гут! Вставлю и это, чтоб было в одной теме :
viewtopic.php?f=19&t=336065
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 14:13
помощь в переводе
".... You can get it from carpet layers, who usually have it in bulk....."
в данном случае речь идет об укладчиках коврового покрытия,
у которых данная эмульсия имеется в канистрах....
Пенсионерка-шоссейница. Reptilienzuchter.
Вечно юная ашаномучительница.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 14:22
ойойо
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 15:25
1) нужны оригиналы статей
2) желательно отдельно Ваш перевод каждой статьи по-отдельности.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 15:36
Bellissima писал(а):
помощь в переводе
не в канистрах (хотя может и так статься), а "до фига и больше", и не совсем эмульсия а latex emulsion - тут надо в контексте оригинала смотреть, что имеется ввиду? тут еще и годі написания статьи важні.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 16:00
помощь в переводе
ну да, возможно именно in bulk - "дофига и больше" точнее передает в данном контексте :yes:
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 16:09
Спасибо, очень полезная инфа, особенно про то как зашить трубку повторно.
Предстоит 2 трубки заклеить.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 19:34
Note that inflation pressure causes the tire to constrict until the cord plies are at about 35 degrees Обратите внимание, что накачиваемое давление приводит к сужению шины, пока корд слоя находятся составляет 35 градусов. ( угол между чем и чем? Может отклонение ниппеля от верткали на 35 градусов?)
да, все так, если накачивать не на ободе, ниппель разворачивает, т.е. он смотрит не внутрь, аналогично тому, как мы видим это на ободе, а и под 90 градусов может вывернуть
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 19:40
>>де заканчивается шов, the messier side грязнее стороны
"предпочтительно там где заканчивается, или начинается шов"...ну как-то так
the messier side - обратная (другая) сторона
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 19:50
>>Проколите нить кончиком иглы, как показано на рисунке
Имеется ввиду "вставьте нитку в иголку"?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 20:27
помощь в переводе
latex emulsion - надо разбираться.
раз идет речь о емкостях (?), то, скорее всего, это жидкая субстанция имеется ввиду (не скотчевого типа лента и не подкладка нижняя от ковролина, что то же теоретически могло бы быть, а может и есть), а вот для адгезии или уже клеящая - надо изучать, и все равно потом пойми ПВХ или ПВА основа, к примеру?
оригиналы текста и время издания нужны, фиг поймешь чем там они тогда ковролин лепили, а чем сейчас
скорее всего - какой-то клей для латекса, на латексной основе
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 23:36
Bellissima, дядя че , спасибо, вы помогли одну важную вещь понять " Латексная эмульсия используется при укладке коврового покрытия"
Andreylb В конце статьи есть " список литературы" -это и есть ссылки на оригиналы статей.
Я согласен с вами, что тема латексной эмульсии не раскрыта. Латексная эмульсия- это важнейшая тема! При чтении статьи может сложиться ошибочное впечатление, что все можно отремонтировать. К сожалению это не так. Когда корд начинает сыпаться, увы, сделать ничего нельзя. (Недавно кто-то писал, что увидел трещины). Может быть латексная эмульсия сможет предотвратить этот процесс? Andreylb, не могли бы вы разобраться в теме, и я бы включил ваш текст в статью?
Направление:
Тему латексной эмульсии " трут" на англоязычных форумах. В Google ищем " tubular latex emulsion".
Еще не встречал ужаснее англицкого, чем на ихнем форуме. Из того что понял, латексная эмульсия долго не живет, поэтому надо идти за свеженькой к укладчикам. Предлагается заменить клеями, которых у нас нет.
Задача - адаптировать все что они там понаписывали к нашим условиям.
Так оно и есть - источник [3]
Теперь мои вопросы, подскажите как внести правки в статью.
На моей странице есть " не опубликованные статьи"( черновик) и есть " опубликованные" ( та что видна вам). Сейчас они идентичны.
Вопрос
Могу ли я вносить правки в черновик, а потом нажать кнопку "опубликовать"
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 00:28
NSV
Кривые адреса - не работают
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 00:32
гм, и в статьях такой же америкэн инглиш. ясно, что нам тяжело.
оригиналы посмотрю.
да, вот адресок, http://www.bikeforums.net/classic-vinta ... epair.html
они и сами не знают, что такое "латекс эмульшн"
:lol:
Пью за ваши улыбки!
[ Time : 0.110s | 26 Queries | GZIP : On ]
