| veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
 Заголовок сообщения: Помогите определить,что это?
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 00:41
Изображения: 15
Помогите понять что это такое.
DSC_0056.JPG [ 611.31 КБ | Просмотров: 2801 ]
2.jpg [ 169.48 КБ | Просмотров: 2801 ]
3.jpg [ 194.86 КБ | Просмотров: 2801 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить,что это?
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 00:49
Старинный немец, год можно узнать , на задней втулке должен стоять. Не думаю, что втулка не родная. Думаю, что годов 30-х. Колеса 26?
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 00:53
Изображения: 15
Первое фото: сейчас он такой. Человеку его довели до ума (((( . Остальные фото (хоть их мало) каким он был. Попросили подобрать цепь. (между зубами 17мм) Стало интересно что это такое. Старой цепи уже нет проеб... реставраторы
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 00:59
Видел когда то такую цепь и звезды, не знаю, где хозяин будет такую цепь искать)))
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 09:08
Промышленных стандартов цепей дофига, и такой найдётся. Только мне не кажется ненормальным размер цепи и зубьев на фото.
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 09:31
а зачем реставраторы чашки рулевой красили??
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 10:21
Изображения: 88
Aleksei Dmytren
Это просто авторская реставрация
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 10:24
:yes:
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 11:56
Rubovod писал(а):
Aleksei Dmytren
:yes: :yes: :lol:
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 22:40
Изображения: 15
Вот так смотрится стандартная цепь на этой звезде
DSC_2694.jpg [ 1006.61 КБ | Просмотров: 2636 ]
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 22:47
Изображения: 15
У самого много вопросов, зачем реставраторы так сделали (((. особенно радуют педали
СообщениеДобавлено: 31.07.2016 07:29
Хм. 5/8" это 15,875 мм
3/4" это 19.05 мм
Это ближайшие промышленные стандарты, которые продаются.
Между зубами мерять неправильно. Нуджно поставить на бумажке несколько точек с этими расстояниями и приложить звезду так, чтобы точки попали в центры окружностей между зубами, тогда понятно будет. Или в этой проге распечатать звезду на столько же зубов в том и том стандарте и приложить - ещё лучше. Там и названия стандартов есть
sprocket.zip [47.63 КБ]
(установки не требует, можно прямо из архива запускать)
Если там цепь ваще кривого размера, а звезду сохранить хочется, придётся на токарном станке срезать с неё зубы и изготовить (или использовать от подходящей звезды) зубчатый венец нужного диаметра, приварив или припаяв на получившийся диск. Потом красить или искать хром.
СообщениеДобавлено: 31.07.2016 10:32
Изображения: 88
Да, система красивая :smile:
СообщениеДобавлено: 31.07.2016 16:58
Изображения: 15
3/4" это 19.05 мм
sprocket.zip
Спасибо за развёрнутый ответ. Буду пробывать подбирать.
[ Time : 0.232s | 28 Queries | GZIP : On ]
