| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 19:02
$L!M, точно. Посыпаю голову пеплом =)
Сегодня попались в ремонт пневматические дрели. Может быть их понижающий редуктор (планетарка) и войдет в рулевую. У них, в отличии от шуруповертов, все звезды железные. Будет время, прикину как это можно все закрепить...
Кстати вопрос. Какой внутренний диаметр рулевой у вела? Если вилка 1 1/8" и зависит ли от производителя?
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 22:17
Белый_Сокол писал(а):
Sergey Melnikov писал(а):
ЗЫ План провалился =(
А че хороший план, только я б сделал так:
Распилить трубу вилки. Приварить к распилам полуконические шестеренки. Сварить крестовичок. Одеть на него еще по две шестеренки (или одну, но две красивше :) ) Закрепить внутри стакана (просверлить его видимо придется). И сверху снизу вставить вилку и часть уходящую к рулю. Если трение будет слишком сильным придется втулить подшипники, хотя подозреваю и так сработает, есси смазать.
Только чтоб не разваливалась конструкция две вертикальные трубы надо стянуть болтом на подшипнике, только сборка будет чуток сложновата, шестигранник длинный нужен будет.
11.JPG [ 7.13 КБ | Просмотров: 5695 ]
Не важно что делать - важно как и для чего...
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 23:17
такие конические шестерни плохо вписываются в цилиндрическую рулевую. Т.е. они там будут совсем крохотными.
Это только в сечении прямоугольной рулевой они такие большие. Так что, мой первый рисунок тоже не очень подходит =)
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 23:23
народ, кто делать это будет? я под такую развлекуху вел выделю - специально купил для этого...Десна кажется... вполне на ходу... а успеть надо к Велодню (собственно на что и задумывалось)... Велосипед остается вашим, с обязательством давать его на Велодни на безвозмездной основе...
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 18:08
вел-заготовка передан Yurez для работ. Так что может и покатаемся на Велодне :)
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 13:27
думаю можно просто отрезать часть рамы от еще одного велосипеда. ту в которой крепится руль и вилка. отрезать этого всего вилку. а от того велосипеда который будет непосредственно ездить отрезать руль но оставить вилку с колесом. потом надеть шестеренки на трубы которые остались от руля. кстати в любом автомагазине их валом. цена в рублях менее ста за 1 шт. и кстати подходит идеально я проверял. потом просто останется сварить обе части.
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 15:34
да, возможно так и сделаем. Хотя Yurez обещал еще попробовать с тягами переменными попробовать - чтобы их можно было перекидывать в режим "пьяный"/"нормальный
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 18:13
думаю это лишнее. да и могут спалить. зачем усложнять себе жизнь. большинство людей и так не смогут проехать. а для умеющих проехать поставить ограничение - выйграть можно только 1 раз в день. по своему опыту работы на лохотронах скажу 70% клиентов- пьяные. им и на трезвом велосипеде не проехать нормально.
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 01:39
Апогей идеи пьяного велосипеда
http://www.instructables.com/id/Wobblebike/
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 02:18
Я уже почти здоров и в строю. На следующей неделе постараюсь таки сделать. Все необходимое есть (ненайденую мной, по причине глупого выбороса, вилку на убой, отдал Игорь Рябцев из своих личных запасов).
http://technoart.com.ua
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 12:28
Пьяный велосипед готов. Спасибо Юрец.
Комментарий к файлу: 2
p2.jpg [ 41.47 КБ | Просмотров: 4333 ]
Комментарий к файлу: 1
p1.jpg [ 38.66 КБ | Просмотров: 5173 ]
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 19:43
Ой как далеко разнесены оси рулевых... А каков механизм? По фоткам непонятно, или я туплю..... :roll:
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 20:44
А каков механизм?
А механизма там и нет)) Вот и весь секрет))
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 20:49
Гениально! Косая тяга и пьяный вел готов! Вот что значит взгянуть на проблему под другим углом. :-)
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 21:05
Sergey Melnikov Не ври мне тут! :D
Во, её то я и не заметил на фото!
[ Time : 0.117s | 29 Queries | GZIP : On ]
