| велозамки купить |
 Заголовок сообщения: Cannondale trail 6 смена кассеты
СообщениеДобавлено: 31.07.2016 08:17
Изображения: 27
Нужна помощь. Решил сменить трансмиссию и перейти на 9 скоростей. Всё бы ничего, но при установке кассеты на родную заднюю втулку С4 зазор между кассетой и пазами барабана где-то 0.75-1.0мм. После установки и затяжки (затянул хорошо) наблюдается боковой люфт на большом пауке (последних три звезды) относительно плоскости колеса около 0.5мм. Допускается ли такой зазор между кассетой и барабаном? После затяжки кассета должна сидеть "мертво"? Кассета SLX 80 11-32.
 Заголовок сообщения: Re: Cannondale trail 6 смена кассеты
СообщениеДобавлено: 31.07.2016 18:51
Это не нормально. Кассета на барабан садится с минимальным люфтом и при затяжке гайки никакого бокового люфта быть не должно. Самый простой выход надеть кольцо на барабан 1мм затем кассету. Или заменить втулку...
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 31.07.2016 20:16
Изображения: 27
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 08:06
Изображения: 27
Сравнил с задней втулкой SRAM, на родной С4 занижена высота профиля пазов для посадки кассеты (из-за чего кассета под нагрузкой может уходить в сторону относительно оси). Для чего это было сделано с технической стороны не могу понять. Нужно будет менять втулку если родная начнет жевать паук.
[ Time : 0.171s | 16 Queries | GZIP : On ]
