| купити рюкзак туристичний |
 Заголовок сообщения: Re: Дамка Hercules ibiza - ставим на ход
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 11:28
На сколько я понимаю цель у этой дамки прогулочная по городу, врядли жена ставит задачу перед собой гонять вместе с мужем и сыном (оба на СШ), так, что условия будут не жёсткие для велосипеда.
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 11:29
BOOTSMANN
Ну вот честно если, то по моему ощущению этот велик с какой-то немецкой помойки. Наверное продавцу обошёлся в цену от 1 до 20 евро. Если бы жена не хотела именно его (а другие варианты на авито со сходными параметрами начинаются от 6000 руб), то и не стал бы покупать. Говно-не говно - покажет процесс переборки того что есть. По крайней мере, восстановить имеющийся обвес вполне реально. Т.е. можно будет покататься и понять насколько это "говно" именно говном и является. Вкладывать в этот велик серьёзные деньги (перекраска, покупка планетарки, затем переспицовка, покупка хорошего седла, педалей и пр.) в мои планы сейчас не входит. Жена на него села, проехала при покупке метров 100 и на этом испытания закончились. Может вообще получится так, что эта буквально спонтанная покупка потом станет ненужной и мне придется продавать его самому. Так что пока "степ бай степ" цель поставить на ход. Дальше будет видно...
Два синих В-555 - второе дыхание для "выходного дня"
Удачная покупка!!! - Motobecanne Modele Diffusion из 70-х
Всё верно... :oops:
Ещё одно назначение - нерегулярные вояжи на работу (~10 км в один конец по городу) с оставлением на велостоянке у работы на весь день.
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 11:43
BOOTSMANN туринговать можно на чем угодно. Я вообще на гоночной раме это делаю. А было дело что и на карбоне. :smile:
Классический асфальтовый, хоть американский, хоть европейский, хоть японский туринг как вид велосипеда подразумевает раму оснащенную как минимум бонками под установку переднего багажника, на перьях и/или дропаутах, аналогичными бонками на верхних перьях сзади. И как правило тормозами с центральной тягой. Бывают еще мелкие отличия. Редко, но бывают и на раме mixte. Но такая рама все равно оснащена "по туринговому".
И всему есть причина, почему именно так.
Это не я придумал, достаточно полистать журналы и каталоги о велотуризме времен, когда велосипеды делали только из стали. Там сходу видна разница между заточенным в туризм и прогулочным/городским великом.
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 12:25
Я три года назад купил для жены почти такую же дамку, но в лучшем состоянии. Могу поделиться опытом и примерно подсчитать расходы (по ценам в Харькове).
levkin_2M писал(а):
Основные косяки
- сломанный нестандартный трос на заднем переключателе,
переключатель скорее всего Sachs, c современными манетками, тросами и рубашками абсолютно не совместим, такой же в хорошем состоянии найти проблемно, не стоит оно хлопот.
Не заморачиваться, брать самые дешевые китайские запчасти, для прогулочного катания хватит (переключатель под крюк - 4 долл, трос - 1 долл, рубашка длинная - 1 долл, манетка поисковая, индексная с длинной рубашкой все равно плохо будет работать - 3 долл). Итого - ну пусть 10 долл.
levkin_2M писал(а):
восьмерки, ржа в некоторых местах,тормозные ручки с люфтами,
Если не лень возиться самому - ключ спицевой - 1 долл.
levkin_2M писал(а):
резина под замену
А стоит ли? На фото все нормально. На моей дамке стоит родная Schwalbe, после первой зимы появились трещины, но на езду это никак не повлияло. Качаю до нормативного давления, проблем нет, за три года ни одного прокола.
levkin_2M писал(а):
трещетка и система без особо износа, а вот цепь растянутая - точно под замену.
А почему Вы думаете, что цепь растянутая? Растяжение цепи на велосипеде с задним переключателем, работающим как натяжитель, проявляется как раз в износе звезд системы и трещетки. У Вас этого нет. А плохое натяжение - проблемы с переключателем.
levkin_2M писал(а):
Колодки не особо стертые, но резина растрескавшаяся.
А вот колодки лучше заменить сразу - 1 долл. И тормоза отрегулировать.
levkin_2M писал(а):
Ось втулки переднего колеса имела заметные загиб на одной из сторон - у неё очень мягкий металл, а на задней втулке был нехилый люфт - оказалось, что со стороны трещетки по втулке было 8 шариков, а с другой стороны 9 штук.
Вот теперь не могу понять - так и должно быть, или один шарик кто-то до меня потерял, потому что место для него точно там оставалось?
Не заморачивайтесь, все наверняка убито в хлам. Покупаете новую ось в комплекте с гайками, конусами и пыльниками. Проблем с совместимостью быть не должно. + 2 подшипника. - 2 - долл.
levkin_2M писал(а):
Пока прикинул бюджет - чтобы нормально поехать надо вложить примерно 100 баксов на устранение всех косяков...
Ну 15 долл. с натяжкой, седло и пр. уже вопрос вкуса, а не "поехать".
Все детали китайские, в России, думаю, стоят примерно так же. Здесь, на форуме, многие скажут, что "г", но в прогулочном режиме катания разницы все равно реально нет. Хватит на долго.
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 12:28
Лучше поставьте сзади задёшево червячную втулку напаршивого китая (типа фалкон), а остальное пооткручивайте, что откручивается. Зведу сзади зубов на 20. Из соплей и такелажа нужно оставить передний тормоз.
"электорооборудование" и передачи в помойку, задний тормоз в загашник.
Я так весной немку барышне сделал, до сих пор мне фрукты таскает :D
Расходы составили 130 гривен.
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 12:45
Ну, если передачи не нужны, тогда можно просто выбросить переключатель, укоротить цепь на любой понравившейся зведе трещетки, и все :D Выжимка цепи - 4 долл. :D
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 12:58
дыньки - не фрукт :D
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 16:05
Aleksei Dmytren
Ниче, мне вкусно :D
Дачник
Не нужны, тем более дамам. Не верите? Обьясните барышне, нафиг это нужно, обучите пользоваться, почините и настройте все по-новой , и как-нибудь проследите, пользуется ли она всей этой херней, когда Вы не смотрите :D
Втулка с тормозом надежнее и беспроблемнее, чем синг типа кастрированого мультиспида.
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 16:54
:smile: Верю, но с ограничениями.
Сам редко пользуюсь передачами, но жене я бы не стал подсовывать сингл для обычной такой покатушки 50+ по сильно пересеченной местности. Опасаюсь последствий :lol:
И с тормозной втулкой согласен, но не в данном случае. На этой дамке наверняка стоит великолепная вечная трещетка. Maillard или что-то подобное. На ебэе такие стоят от 100 евро. Зачем ломать то, что работает и еще 100 лет катания выдержит т.к. не может сломаться в принципе?
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 17:16
Педерача 2/1 и вперёд.
Трещётка — да, но не зубья, после износа которых она отправляется в мусорку.
Ну а втулка без свободного хода, да, такое себе. Для дидов.
Фиксовтулка надежнее и беспроблемнее, ноудискас.
Последний раз редактировалось Kirill Yevtushenko 01.08.2016 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Да ладно, это же такой кайф - едешь и командуешь
"на один **ядь щелчок вверх, не крути, крути" Прямо себя доминатором ощущаешь.
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 17:18
это про планетарку, помойму.
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 17:33
И зевать от скуки на ровном участке :sad:
Это Вы про Шимано. :D , а Maillard на старых великах и сейчас, после 30 лет пробега следов износа зубъев не имеют. :-P
СообщениеДобавлено: 01.08.2016 17:56
Дачник
По-моему, нормально
http://www.gear-calculator.com/?GR=DERS ... 2.6&UN=KMH
Дачник писал(а):
Это Вы про Шимано. , а Maillard на старых великах и сейчас, после 30 лет пробега следов износа зубъев не имеют.
Это я про любые задние звёзды, даже хвалёные хвзшные. Пробег измеряется в километрах, а не в годах.
