| велозамки купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 409, 410, 411, 412, 413, 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 12:57
возникла проблема с рулевой сз..
никак не могу закрутить нормально. Когда вилка нормально вращается тогда присутствует люфт влево вправо минимальный в районе нижених чашек , когда затягиваю сильнее - люфта нет, но вилка крутиться плохо.. подшипники без сепаратора.. никак не пойму в чем проблема.. а что будет если попробовать поставить подшипники чуть больше?
п.с. вилка с родного комплекта с рамой(велосупер) если что
СообщениеДобавлено: 20.07.2016 13:50
вбиты ли чашка/конус в трубу ровно?
Я рулевую окончательно затягиваю через несколько км по нашим дорогам. Так, чтобы люфт вот только что, пару градусов назад исчез. Вот он есть, а вот уже нет.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 01:06
Рулевая. Она точно от/для этой рамы или "мне сказали"? Есть несколько стандартов посадочных диаметров чашек. Там проблемы нет?
Далее. Выработка дорожек. Равномерная?
Подшипники должны быть ровно такие, как предусмотрено рулевой.
Проверить соосность чашек, даже если ставилось прессом. Отторцевать рулевой стакан, если необходимо.
Больше из очевидных причин как-то не приходит в голову ничего кроме кривого штока вилки или немного криво надетого опорного кольца рулевой.
СообщениеДобавлено: 02.08.2016 15:15
причиной проблемы оказался нижний конус. он был с другой какой-то рулевой і чашка не садилась на конус. поменял на конус от рекорда и стало все ок.
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 16:32
Вот кстати какая забугорная рулевая подойдет под хвз с диаметром чашек 30.8?
СообщениеДобавлено: 09.05.2017 16:51
Petya Znoyny
У ХВЗ диаметр чашек номанально 30,6 мм
СообщениеДобавлено: 16.11.2021 13:44
Как понять 3/180 Tpi? И в чём разница между 180 tpi?
31 октября 2008 г.
Сатоши Накамото - неизвестный гений.
СообщениеДобавлено: 17.11.2021 21:27
tpi --- це "threads per inch". Кількість витків різьби на дюйм довжини.
3/380 приблизно дорівнює 0.00789, але це якась маячня. Має ж бути хоча б один цілий виток на дюйм.
180 tpi --- це дуже дрібна різьба.
А може це якась помилка, і малось на увазі 3 3/8'' (три цілих і три восьмих дюйма --- діаметр різьби), або 1/8''.
Недостатньо інформації.
СообщениеДобавлено: 17.11.2021 23:22
Букви TPI, крім витків різьби на дюйм, можуть означати кількість ниток на дюйм у тканинному каркасі шини. Це ті ж слова threads per inch.
https://www.sheldonbrown.com/gloss_tp-z.html#tpi
Чим більше число, тим тонші нитки у каркасі (тому їх і багато). Такий каркас гнучкіший, і така шина котиться легше. Найчастіше у магазинах трапляються, мабуть, 30 TPI та 60 TPI. Адже більшість покришок - недорогі, пардон за банальну думку.
180 TPI - це теоретично дуже добре. Однак 3/180 TPI, скоріш за все, означає тришаровий каркас, де кожний шар має 60 TPI. Це такий простий спосіб трошки обманути покупців позірно високим TPI.
СообщениеДобавлено: 18.11.2021 08:01
Наверно. Я так предполагаю благодаря трёхслойному слою эти покрышки не так сильно колятся.
На continental Ride Tour 3/180. Заодно гляну continental race king, там тоже 3/180.
Кстати continental race king 2,2 на 95 г тяжелее чем maxxis ikon 2.2 со стальным кордом.
31 октября 2008 г.
СообщениеДобавлено: 24.05.2022 18:10
Скажите, как определять серию PROWHEEL. У Шимано всё понятно. Турней, Альтус. А тут как? Интересуют шатуны. Хочу что-то по качесству альтус-асера.
СообщениеДобавлено: 25.05.2022 20:04
Стоит менять касету (альтус) и систему (турней)? 4200 км проехал. Поставил новую цепь и при старте иногда такие сильные проскоки, хуже чем на старой растянутой цепи. Правда переклюк заново настроил и сегодня не было проскоков.
СообщениеДобавлено: 27.05.2022 16:17
не стоит еще.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 27.05.2022 16:20
Я для себя определил, что звезды Шимано твердее всех этих Prowheel, Sr Suntour, и прочих Torpado.
То-есть на звездах этих производителей акульи плавники появятся быстрее.
plavniki.jpg [ 26.54 КБ | Просмотров: 4607 ]
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 28.05.2022 13:30
Как не крути, Шимано впереди :D
Цепь Шимано долговечнее чем КМС Х?
[ Time : 0.437s | 29 Queries | GZIP : On ]
