| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-tourists/ |
 Заголовок сообщения: Винды-самоглюки. Help need.
СообщениеДобавлено: 26.12.2008 22:13
Собственно, прежде, чем тревожить мировое сообщество, решил спросить тут. Может в курсе кто. Ситуация такая:
Имеется Windows XP (SP2).
При деинсталляции Nero вместе с ним по какой-то неведомой причине из системы деинсталлировались оба DVD. После обновления диспетчера устройств оба они в нем появились, но с пометкой об их некорректной работе:
Windows cannot start this hardware device because its configuration information (in the registry) is incomplete or damaged. (Code 19)
Попытка обновить драйвера устройств заканчивается этим же сообщением.
Снес IDE контроллеры. После перезагрузки система все нашла, но DVD опять отмечены как неработающие, и в проводнике не отображаются.
Загрузка последей сохраненной конфигурации ни на что не повлияла.
Rectore point не помогает - заканчивается сообщением о невозможности выполнить восстановление.
Может ли кто сказать чего-нибудь толкового по этому поводу. А именно, как заставить систему снова увидить устройства?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 00:58
Все описания проблемы в Инете сводятся к тому, что "...трясти надо". (с)
Навскидку я бы попробовал:
- Физически отключить приводы - врубить машину - вырубить машину - физически подключить - врубить машину.
- Поиграть с удалением-нахождением устройств попеременно в Safe mode и основном режиме...
- Поменять приводы местами...
- Совместить предыдущие пункты в любом порядке...
Похоже, пакость редкостно неприятная... Винда-с...
Если кто-то делится яблоками, значит, у него есть яблоки. Если кто-то делится идеями, значит, у него нет яблок.
...счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги...
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 01:07
... в ту же копилку - поменять буквы логического диска.
А вот нашлось более суровое решение - подправить реестр вручную.
Смотри Макрософтовский саппорт, пункт Advanced Troubleshooting - Manually delete the registry entries.
Английским владеешь в достаточной степени? Если что, могу перевести.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 02:45
А шо делать. Я в плане выбора ОС - человек подневольный. :(
Спасибо. Попробую.
Что-то страница не открывается: "The page cannot be displayed..."
В принципе для меня не проблема что-то поправить в реестре или вынести из него. Знать бы что...
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 09:44
Это, конечно, средство радикальное - но займёт реально меньше времени, нежели поиск глюка и его устранение. Я говорю о переустановке винды.
- пробовал ли откатить к предыдущим драйверам? Обновить дрова можно, ежели закинуть образ винды на виртуальный сидюк и указать к нему путь - вынь сама пороется на диске и доустановит, чего ей надо.
По точкам восстановления - вполне возможно, что при настройке системы отключили службу восстановления, и никаких точек в принципе нету, а если и есть - то запуск их невозможен.
Если чего - стучи в асю, помогу, чем смогу. :-)
Kellys Axis
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 17:51
:) Дык Винда, это еще полбеды. Переставить ее - час делов отсилы. Но не Виндой единой... Потом еще два дня софт на ней поднимать. И рабочий и (начальство не видит?) игровой. И после этого еще по ходу неделю доставлять то, что сразу не вспомнилось, не выплыло, не потребовалось. Так что в этом плане я сторонник терапевтических методов, насколько это возможно. На всякий глюк Виндов не напереставляешься. :)
Да пробовал. Все заканчивается сообщением о разрушенном реестре. Тут и светлый образ Винды на виртуальном сидюке не поможет. Тем более, чтобы его создать нужен реальный сидюк, а она их в упор не видит. Брезгует.
В общем, достучался я до ссылки, что мне ЧАЙnick дал. Пхоже - это то, что надо. По окончании рабочего дня попробую.
Ок. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 17:59
Ok, я перекину сюда:
Symptoms of the problem:
After you remove a CD or DVD recording program from your computer, you experience the following symptoms:
One of the following error messages appears when you view the CD drive or the DVD drive in Device Manager:
Your registry might be corrupted. (Code 19)
If you are an advanced user, go to the "Advanced Troubleshooting" section to remove the corrupted registry entries manually.
To use these methods, you must be logged on to Windows as an administrator. If you need help verifying that you are an administrator, visit the following Microsoft Web site:
http://support.microsoft.com/gp/admin
Note You will have to restart your computer after you use either method.
Advanced Troubleshooting:
Important This section, method, or task contains steps that tell you how to modify the registry. However, serious problems might occur if you modify the registry incorrectly. Therefore, make sure that you follow these steps carefully. For added protection, back up the registry before you modify it. Then, you can restore the registry if a problem occurs. For more information about how to back up and restore the registry, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
322756 (http://support.microsoft.com/kb/322756/ ) How to back up and restore the registry in Windows
Note Before you use this method, uninstall all CD or DVD writing or recording programs. Deleting the corrupted registry entries might cause problems with any other CD or DVD writing or recording programs that are installed on your computer. Uninstalling these programs before you start will help you avoid any problems that removing the registry entries might cause. You can reinstall these programs after the problem is resolved.
This method provides step-by-step instructions for how to use Registry Editor to delete the following corrupted Registry entries:
* UpperFilters
* LowerFilters
Step 1: Start Registry Editor
Start Registry Editor.
Step 2: Delete the UpperFilters registry entry
1. In Registry Editor, expand My Computer, and then expand HKEY_LOCAL_MACHINE.
2. Expand SYSTEM, and then expand CurrentControlSet.
3. Expand Control, and then expand Class.
4. Under Class, click {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
5. In the details pane of Registry Editor, on the right side, click UpperFilters.
Note You may also see an UpperFilters.bak registry entry. You do not have to remove that entry. Click UpperFilters only.
* If you see the UpperFilters registry entry in the details pane of Registry Editor, go to step 6.
* If you do not see the UpperFilters registry entry, you still might have to remove the LowerFilters registry entry. To do this, go to "Step 3: Delete the LowerFilters registry entry."
6. On the Edit menu, click Delete.
7. Click Yes when you receive the following message:
Are you sure you want to delete this value?
The UpperFilters registry entry is removed.
1. In the details pane of Registry Editor, on the right side, click LowerFilters.
Note You might see a LowerFilters.bak registry entry. You do not have to remove that entry. Click LowerFilters only.
If you do not see the LowerFilters registry entry, unfortunately this content is unable to help you any more. Go to the "Next Steps" section for information about how you can find more solutions or more help on the Microsoft Web site.
2. On the Edit menu, click Delete.
3. Click Yes when you receive the following message:
The LowerFilters registry entry is removed.
4. Exit Registry Editor.
Step 4:
Restart your computer
Restart your computer. After you have done this, try to access the CD or DVD drive. If you can access the CD or DVD drive, and if you do not receive an error message, the problem is resolved. You can reinstall your CD or DVD writing or recording software.
If you cannot access the CD or DVD drive, or if you receive an error message, unfortunately this content is unable to help you any more. Go to the "Next Steps" section for information about how you can find more solutions to the problem.
PS. упомянутый выше раздел "Next Steps" section просто рекомендует написать письмо в саппорт и рассказать о своей тяжелой жизни.
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 18:02
Блин. :) Ну ладно. :) Будем считать, поднял индекс цитируемости Харьковского Туриста полезной инфой. ;)
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 18:22
"Оно мне надо этих разговоров? Шоб да - так нет!" (ц) :)
Вроде из написанного все понятно. Обойдемся (надеюсь) без задушевных бесед с саппортом. Самое обидное, что жить этой Винде осталось от силы недели две. Потом будет апгрейд машины. Но сидюки-то нужны "здесь и сейчас".
Не страшно. Запас карман не тянет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 20:48
Таки это помогает. Выполнил означеные инструкции - оба DVD снова доступны без проблем. Сначала возрадовался, а после долго думал о бренности всего земного. Во всяком случае ссылку на базу знаний надо будет запомнить в легко доступном месте. :-)
Проблема решена. Большое спасибо всем откликнувшимся и особенно форумчанину ЧАЙnick
[ Time : 0.085s | 21 Queries | GZIP : On ]
