| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Orbea/ |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.08.2016 11:12
Изображения: 42
Пафнутий писал(а):
Теперь нужно чтобы кто-то протестировал покрышку Чаоянг с шипами - кто такие использует?
Чисто для бездорожья.
Протектор выглядит примерно как здесь, точно такую в инете не нашел
http://velo-zapchasti.com/velozapchasti ... ang_H-5120
Есть у меня такие http://velo-zapchasti.com/velozapchasti ... g_28_h-462
На зиму их сейчас ставлю, а так по грунтовкам и по гравию отлично едут, в грязь правда не заезжал. Но колятся они конкретно, антипрокола там нету :sad:
СообщениеДобавлено: 05.08.2016 16:56
Александр Карпенко
Это новая модель, которая с антипроколом. Ими с конца июля только торгуют, я дорожную покрышку спрашивал, показали что есть ещё антипрокольный чаоянг с шипами на горник.
Шипы там не такие - чисто квадратного профиля. Картинку не нашел, а сфотографировать не сообразил... :sad:
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 05.08.2016 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.08.2016 17:33
Изображения: 42
Может такие? http://zakarpatska-obl.prom.ua/p8877848 ... redirect=1, только непонятно есть там антипрокол или нет.
СообщениеДобавлено: 05.08.2016 18:46
Александр Карпенко
Похоже, шипы вроде такие и трекинг написано :yes: но должно быть еще написано про SKIN.
Они разные могут быть http://www.chaoyangtire.com/index.php/technology
СообщениеДобавлено: 06.08.2016 19:30
Сегодня окончательно собрал Дороти - больше с ней возится не буду.
Кататься да, а менять что-то уже нет
Всё на своих местах.
Фото в первом сообщении viewtopic.php?f=31&t=210862
Кстати, на двух велосипедах заменил болтики подседельной трубы - сорвалась резьба. Поставил автомобильные из закалённой стали, и гайки тоже.
Всем рекомендую.
111.JPG.jpg [ 177.4 КБ | Просмотров: 2559 ]
Последний раз редактировалось Пафнутий 07.08.2016 19:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.08.2016 23:22
Изображения: 88
Я в подседельном хомуте и рулевой использую мебельные болты (с усом или квадратным фланцем после доработки напильником) и гайки из нержавейки (A2) с пластиковой вставкой, предотвращающей самопроизвольное откручивание.
СообщениеДобавлено: 06.08.2016 23:26
Як питати в магазах?
СообщениеДобавлено: 07.08.2016 00:53
Спрашивать класс крепежа. На нормальных он указан на самом болте и гайке. Цифрой. Меньше 88 не брать :wink:
СообщениеДобавлено: 07.08.2016 12:47
Я просто на авторынке закаленный болт на восемь спрашивал и выбрал нужной длины. А если магазин крепежа, то нержавейка класса прочности десять.
СообщениеДобавлено: 07.08.2016 21:40
mk011
Мебельный болт с квадратным выступом я ставил на седло, но прочность мне не понравилась.
Сталь мягкая.
СообщениеДобавлено: 07.08.2016 21:51
Сегодня тоже 2 болта порвал. Родной, с рыжего. И донорский, с суры. Купил 5 болтов (продавали на вес, брал 100грамм) 8х40 под шестигранник. На туристах они себя оправдали.
СообщениеДобавлено: 07.08.2016 22:05
stPiligrim
Я тоже с внутренним шестигранником взял несколько из нержавейки, но больше понравились автомобильные.
Шляпка не прокручивается, с обратной стороны держать не нужно. И закалённая сталь всё-таки прочнее, нержавейку 8 мм умудрился изнасиловать и заклинить - есть у неё такая особенность. Пришлось перепиливать, поэтому теперь только закалённая сталь.
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 00:35
Изображения: 88
Пафнутий, закалённые болты бывают хрупкими (впрочем, кому я это рассказываю!), а вышеуказанное сочетание отвечает всем требованиям по прочности и не закусывает.
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 20:28
Кошка как-то договорилась с Дороти, что будет спать в её корзинке.
Значит, дизайн корзинки правильный.
котэ одобряет.jpg [ 336.01 КБ | Просмотров: 2467 ]
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 22:55
Прикольно)) постелить бы надо чего то в корзинку)
[ Time : 0.312s | 30 Queries | GZIP : On ]
