| купить велосипед украина veliki.com.ua |
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 23:50
В доме появилось два компьютера, один подключён к Интренету через ADSL, а другой не подключён. Как соединить два компьютера, чтобы Интренет был на обоих?
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 12:42
Нужно купить роутер, самый дешевый на 5 портов, кабель идущий из адсл модема в комп, вынуть с компа и воткнуть в роутер. Теперь роутер будет выполнять роль "тройника" и из него можно будет развести кабеля из свободных портов по другим компьюторам. Просчитать сколько длины кабеля нужно и купить 2 куска кабеля для одного компа и для другого, лучше там где будет браться кабель попросить его обжать, если нету специнструмента дома. На втором компьютере тоже должна быть сетевая карта. Далее чтобы интернет был и на втором компьюторе, нужно настроить свойства подключения, если используется виндовс, то для этого на войти в панель управления -> сетевые подключения -> подключение по локальной сети -> свойства -> протокол интернета (TCP/IP) -> свойства и переписать все цифры и поставить галочки точно так же как на первом комьюторе, единственное что нужно будет изменить - это IP адрес. Если на первом компьюторе по-умолчанию скорее всего стоит 192.168.1.2, то на втором следует поставить, например 192.168.1.3 (последняя цифра должна отличаться, быть в диапазоне от 2 до 255.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 13:29
как альтернативный вариант:
через прокси сервер(программный)
используем программный прокси на первом компьютере, как пример usergate 2.8
[основные преимущества]
+ не нужно покупать роутер
+ защитив один комьютер фаерволом, меньше угроз сразу и второму компьютеру, т.е. это не полная защита, а хотя бы защита от рыскающих угроз(иначе фаерволы надо настраивать в роутере или на обоих компьютерах)
+ подсчет трафика по каждому пользователю отдельно
+ общее кэширование файлов для обоих компьютеров
+ относительная простота настроек (настройка прокси - создать пользователей, настройка второго компьютера адрес + браузер, в свойствах прокси указать первый компьютер)
[ограничение доступа]
+ лимитирование скорости/объема данных/времени работы второго компьютера
+ возможность дать доступ в интернет только по логин/пароль
+ ограничение по ресурсам(запрет использования определенных сайтов, по ключевым словам например)
[недостатки]
- необходимость постоянного включения первого компьютера, для доступа второго в интернет
- зависимость второго компьютера от состояния первого(вирусных атак, апаратной части и т.п.)
- возможно понадобиться вторая сетевая карта, на первый комьютер(если модем не имеет опционально USB)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 23:20
Где купить роутер и кабель?
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 23:49
В Спецвузавтоматике, на радиорынке, да где угодно... если соединять через роутер, то и обжимать надо соответстветственно, т.е. обжимщику сказать чтобы обжал для сети компьютер-хаб, а то если скажешь что просто 2 компа соединить то могут иначе обжать.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 11:06
Немного уточнений:
- слово роутер заменить на коммутатор (switch)
- современные коммутаторы поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX (можно использовать любой вариант обжатия)
- при желании можно купить готовый патч-корд (шнурок, обжатый производителем)
Алексей
тел.: 068-962-04-З2
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 11:51
моно с помощю двух сетевых карт воткнутых в один камп! называется подключения типа "Мост" Если есть лишние сетевухи тогда можешь нетратится на свич !
Безлимитный интернет - это зло
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 12:13
для тех кто сазу предложил свич купить:
а кто сказал, что у ТС адсл модем подключен к компу через порт езернет, а не через юсб например и работает в режиме роутера а не в режиме моста )))
ТС:
конфигурацию оборудования фстудию :)
Scott Scale 70 Custom
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 12:21
2 Baiker: хорошая была идея сюда обратиться! тут больше половины айтишников :)))
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 12:27
Ну необязательно человек может знать все эти сложные настройки, если уж предлогаете альтернативу так пишите как все сделать по пунктам. Можно и так и эдак, но во всех случаях придется что то настраивать... в случае 2 сетевух в одном компе нужно будет натить интернет с одной машины на другую. И как все это объяснить на словах доступно и понятно и что бы человек ничего не напутал ? Конечно если Baiker опытный сисадмин, то он разберется, но я подозреваю раз человек задал такой вопрос, то он не в курсе. Да и если вычесть из стоимости коммутатора стоимость второй сетевой карты то не так уж и накладно по сравнению с програмными вариантами. Потом, закладка фундамента на будущее, вдруг гипотетически появится третий комп, что тогда, как соединять ? Без хаба получится, что каждый новый комп потребует установку дополнительной сетевой карты, может проще сразу брать свитч.
江湖 江山 性命 三教 :)
Последний раз редактировалось Yourasich 30.12.2008 12:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 12:42
ТС:
Да, об этом как то не опдумал. :oops:
Baiker,
как подключен модем к компу - в сетевую карту или в USB ? Если второе, тогда не спеши делать как я писал. Пускай тогда другие советуют. :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 13:02
ну дык пущай дает терминальный доступ к телу, удаленно сконфигУрим
З.Ы. правда перед этим прийдется форвардинг портов на роутере настроить )))
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 13:12
а если серьезно, то вслучае если адсл действительно через зернет подключен и работает в режиме роутера, то свич самый простой вариант
если же по юсб, то покупать вторую сетевку и натить, но тут лучше уже по телефону настраивать, чем тут писать, а то обо все ньюансы можно пальцы постирать :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 13:15
Короче говоря... Купить нужно максимум 1-ну сетевую карту.
1. нам нужно 2 сетевых порта на том компе, к которому подключён АДСЛ роутер, он же модем.
2. В один порт врубаем кабель от модема и настраиваем модем в режиме роутера.
3. Во второй порт врубаем сетевой кабель соеденяющий 2 компьютера.
4. Создаём новое подключение на основном компе, создаём домашнюю сеть со вторым компом. То же самое проделываем на 2-м компьтере. Но первый компьютер указываем "прямое подключение к интернету", а на 2-м "подключение через другой компьютер".
5. Заходим в "сетевые подключения" и устанавливаем такие параметры.
a) 1-й компьютер, подключение к интеренету --> Протокол Интернета TCP\IP --> Свойства --> Использовать следующий IP адрес
IP адрес 192. 168. 1. 2
Маска подсети 255. 255. 255. 0
Основной шлюз 192. 168. 1. 1
б) в "дополнительно" поставить галочку разрешающую доступ к интернету.
в) 1-й компьютер, сетевое подключение ко второму компьютеру --> Протокол Интернета TCP\IP --> Свойства --> Использовать следующий IP адрес
IP адрес 192. 168. 0. 1
Предпочитаемій DNS сервер 192. 168. 1. 1
г) 2-й компьютер, сетевое подключение к 1-му компьютеру --> Протокол Интернета TCP\IP --> Свойства --> Использовать следующий IP адрес
IP адрес 192. 168. 0. 2
Основной шлюз 192. 168. 0. 1
Предпочитаемій DNS сервер 192. 168. 0. 1
З. Ы. Хватит советовать покупать барахло по 300-500 грн. Свич нужен в случае большого кол-ва компов. Всё прекрасно работает через 2 сетевые карты или ЮСБ и сетевую карту. Единственный минус, зависимость от 1-го компа.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 13:35
Я в том году свич на 4 порта покупал за 60 гр :oops:
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
