| Велозамки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 12:39
Изображения: 36
xtservice писал(а):
... выводит пыль и кусочки металла наружу
КАК? Поясните процесс движения твердых частиц в твердом парафине. :shock:
... растрескается иии - осыпается.
Вы все время навязываете нам картину разрушения кусочка парафина лежащего на столе а Вы давите не него чем то твердым. При этом приложение силы приходится в одной точке. На другие точки поверхности давления нет - вот причина растрескивания и осыпания.
В цепи совершенно другая картина - замкнутый объем! В замкнутом объеме сила распределяется по всей поверхности равномерно и парафину деваться некуда остается двигаться внутрь себя, что невозможно т.к. физика утверждает, что сжимаются только газы.
Проделайте опыт с замкнутым объемом. Возьмите два болта и гайку. Вкрутите болт в гайку на один - два оборота. В получившуюся чашечку залейте жидкий парафин и закрутите второй болт тоже на один - два оборота. Парафин окажется в замкнутом объеме. После остывания парафина попробуйте крутить болты завинчивая их в гайку. А затем опишите нам здесь как растрескивается и осыпается.
С маслом все не так ..
масло будет пытаться проникнуть к месту контакта пока она есть "где-то поблизости" из-за своих физикохимических свойств.
Не к месту контакта а как и все жидкости стекать вниз. С верхней ветви цепи на звезды загаживая их, с нижней на пыль покрывающую цепь а затем отрываясь центробежной силой на звездах и улетая на йух. Таким образом к-во масла уменьшается а к-во песка все увеличивается. Поскольку ветви цепи все время меняются местами происходит некоторое колебание масла туда-сюда и движение его через пины, что создает идеальные условия для доставки песка внутрь цепи.
Так что у вас в парафиненых цепях работает металл-металл
:ROFL:
Опыт людей которые путем тщательных измерений специальными приборами измеряли износ цепей говорит, что пропарафиненые цепи изнашиваются значительно медленее чем промасленые.
Из этого следует:
Не нужно мазать ни маслом ни парафином - трение металл-метал (или парафин) изнашивает цепи менее всего. :shock:
:eek:
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 15:19
Miguel
Тест не о чем)
Неконструктивно. Скажи, что не нравится. Как иначе сравнить трение в цепи на коленке, я не придумал.
Friction facts делали эксперименты на сложном оборудовании, ссылка на журнал: http://www.ex.ua/96797542.
ЗЫ подозреваю, что тебе просто образования не хватит конструктивно спорить на эту тему, но надеюсь все же, что ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 18:27
Изображения: 39
waterlaz писал(а):
что же не так в эксперименте.
то, что он не интересен практически, ниачем, как выразился некто...
А мне так понятно стало сразу, как начал пользоваться парафином, что после сотни/двух км. его внутри практически нет, в основном трение "сталь по стали".
Upd узел то по разному работает в маятнике и на звезде, сам же писАл...
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 18:40
Интересен и во многом показателен.
Работает он по большому счету одинаково. Просто на звезде происходит еще что-то.
Маятник позволяет изолировать вопрос трения пина о звено цепи.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 18:41
На основании чего это стало понятно?
ЗЫ Я абсолютно серьёзно спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 18:43
Изображения: 39
Еще что-то?! :D
Ролик трется о выступы щечек полузвена на зацепленных звеньях :yes:
На основании черного парафина и звука от работающей цепи ! :facepalm:
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 18:44
Изображения: 39
:facepalm: хватит...
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 18:51
DesignerMM писал(а):
Еще что-то?! :D
Если цепь и звезда не изношены, то не трется практически.
Хотя, вру, трется. Подумаю над этим.
Последний раз редактировалось waterlaz 12.08.2016 18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 18:52
Нет, это я буду говорить "хватит". Хватит четкую аргументацию заменять своими личными эмоциями.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 20:40
А моя интуиция была правильная! Трением ролика о звено можно пренебречь. Основные потери в цепной передаче именно от трения пина о звено.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 00:13
Изображения: 39
Ты то к Ньютону апеллируешь, то к мыслям, то приплел уже свою интуицию (для девочки было бы логичней).
Факты где?
Вот фак_ты -
12082016057.jpg [ 281.41 КБ | Просмотров: 1627 ]
Вроде изношенные ролики внутри никогда не видел.
Мы сейчас про потери на трение или про удлинение цепи, вообще?!
Вот еще Шелдона Брауна фото Изображение
так а где больше площадь контакта? Так а чем измеряется трение (коэфициент), в каких единицах?
Последний раз редактировалось DesignerMM 13.08.2016 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 00:21
Ты невнимательно читаешь.
Сегодня у же устал, завтра напишу, почему основные потери как раз от трения пина о звено.
Там главная мысль в том, что нагрузка на ролик в несколько раз меньше, чем нагрузка на пин.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 00:23
Ну или не невнимательно читаешь, а просто опять сознательно хамишь.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 00:34
Изображения: 39
Зуб звезды давит на пин через ролик, ага. Давление больше, а не нагрузка. :facepalm: Опять я хамло, да? :ROFL: Спокойной ночи...
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 00:39
Давление -- сила деленная на площадь. Я не знаю, какое там давление и меня это сейчас мало интересует, если честно.
Цепь зацепляется за звезду не одним зубом. Сразу несколько роликов делять нагрузку между собой, но только один из них проворачивается.
Пин же должен нести всю нагрузку.
Опять я хамло, да?
Нет, ты просто чего-то не понимаешь :wink:
[ Time : 0.093s | 29 Queries | GZIP : On ]
