| купить велосипедный замок |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 12:54
Паспорт:
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 12:57
Как можно заметить, модель 112-514 вписывали в паспорта модели 112-512.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 13:07
Решил проверить ВелоЛаб- орнул в голосину! :D
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 13:51
:lol: :lol: :lol:
Порвало, впрочем - ожидаемо.
Я уже рассказывал, как стал заводом-производителем велосипедных рам - достаточно было закрепить держатель для фляжки на раме.
По утверждениям веломастерских, этим занимаются исключительно заводы-производители.
Продолжим мысль: раз у меня получилось выровнять такую раму, то...
Получается, я теперь ещё и робот Электроник.
Оригинальная книга про Электроника называлась "Победитель невозможного" :lol:
Где там моя кнопка?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 14:57
Пафнутий, а що делати, если у меня подседельная труба глухая? А подседельный штырь кстати жесть короткий, с кисть руки.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 16:21
Артём Глухов
В смысле глухая? Сверху открытая, а возле каретки заварена, так?
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 18:00
Да, точно так.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 18:15
Артём Глухов
Ну, значит сначала ровняем трубу.
Потом меряем штангенциркулем наш подседел, чтобы узнать его точный диаметр.
Покупаем на базаре или по знакомым спрашиваем старый советский подседел (далее подседел-2) такого же диаметра.
Смотрим, какой он длины.
Примеряем подседел-2 к подседельной трубе так, чтобы его середина пришлась на этот ненадежный узел рамы, который ровняли.
Отмечаем, где будет низ.
Сверлим на трубе рамы сзади в этом месте отверстие диаметром 2,5 мм и нарезаем резьбу М3.
Вкручиваем винтик М3 - его тело будет изнутри не давать трубе подседела-2 провалится глубже.
После чего с помощью куска арматуры и молотка (ну, или просто палки) заколачиваем подседел-2 в раму сверху, пока не упрётся в винтик.
Потом ставим обычный подседел с седлом и всё.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 20:41
Я тут попробовал "погнуть рукой" и чета не вышло нихрена.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 20:57
При мне такой изгиб легко выправили автомобильным домкратом. Наложив перед тем поленьев в задний треугольник рамы и уперев в них домкрат, а другой его конец уперев в место изгиба тоже через дощечку.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 21:34
Не нужно спешить с домкратом.
Я ровнял так - рама была без колёс и системы.
Задние верхние перья разведены в стороны и назад, чтобы не мешали.
Как это сделать?
Ставим раму на пол, чтобы каретка и задние перья лежали параллельно полу - как рама и расположена в собранном виде.
Болт из подседельной трубы мы уже вынули.
Стоя двумя ногами на нижних перьях с силой давим своим весом на верхнюю трубу рамы возле рулевой вниз, таким образом рама слегка разогнётся наружу в месте крепления задних перьев к каретке. Сейчас она сложена от краёв к середине.
Главное не перестараться и не запахать носом :D лучше делать это с товарищем.
Итак, мы видим, что нижние перья слегка отогнулись - верхние стойки отошли назад от места крепления к подседельной трубе.
Нужно, чтобы расстояние составило сантиметров 5.
Теперь приступаем к подседельной трубе.
Становимся справа от велосипеда, глядя назад.
Правой ногой наступаем на задние перья, прижимаем их к полу.
Коленом левой ноги слегка фиксируем верхнюю трубу рамы чтобы не дергалась по сторонам.
Наклоняемся, левой рукой беремся ниже узла изгиба но выше каретки, локтем опираемся о верхнюю трубу рамы.
Правой рукой берёмся за верх подседельной трубы и в направлении от себя резко но коротким толчком выгибаем её до прямого положения.
Вдох-выдох. :D
Повторяем процедуру.
Можно попробовать с другой стороны, если левая рука сильнее.
Главное - освободить подседельную трубу от фиксации задними верхними перьями.
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 00:10
добрый день интересно мнение про передний тормоз и какой был родной насос
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 17:01
Какое мнение? А на счет насоса- советский, велосипедный. Если нужен-глянь на Авито, тысячи их.
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 20:28
Изображения: 45
fil-220777 писал(а):
Вопрос к знатокам. Выпускал ли ЗИФ дамские велосипеды с рамой-волной как В-22(25)
Вложение 2740120363.jpg больше недоступно
Не знаю, на сколько выпускал, но в мануале есть:
зиф 4.jpg [ 243.71 КБ | Просмотров: 7415 ]
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 09:40
У него что, поршневой тормоз?
[ Time : 0.142s | 30 Queries | GZIP : On ]
