| veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 11:57
Ааа, в этом смысле. Да нет. чего там покупать. там все есть. Кроме заднего колеса. Не хотелось ради одного вопроса целую тему заводить. Прошу прощения.
Хотя брешу. Вопроса таки два. Там правая чашка в каретке часом не запресована на заводе? Бо чета я уголок согнул пытаясь ее вывернуть.
Если обьект закроют/заварят/затопят/взорвут - это будет на совести того, кто блевал, орал, пердел и содомировал уборщицу.Воть
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 13:47
Если прочитать основную часть темы :D , там есть про это. Причем два или три раза повторяется.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 22:59
kisa Костя, мій досвід з ЖВЗ, поравда біш дрєвнім, каже, що там дві праві чашки. Чим викликано х.з., але не помилка, бо отвєтка в лівій чашці теж права.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 19:38
Продолжение еще более любопытное. Чашка оставлена как есть до осени. А то пока то се, а ездить надо.
Но в общем ясно, затыкаюсь, а то по шее получу и подвиг свой не завершу(с)
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 16:49
Коллеги , укажите , пожалуйста , посадочные размеры термоусадочных трубок для изготовления пыльников . Я термоусадочную трубку ни разу не держал в руках .
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 18:50
Constantine_Z
Если грубо, диаметр должен быть на 1-2 мм больше.
Трубка продается сплющенной, так что лучше оберните бумажкой свою деталь с склейте кольцо. Снимите и сложите вдоль по оси, будет по чём мерить.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 18:54
+1
где искать, и как этим всем пользоваться?
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 19:14
Constantine_Z
RostiTorth
Для втулок — Ø 16 мм
Продаётся или в автомагазинах, или там, где проводка.
Усаживается под действием температуры около 125 градусов.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 19:17
как? можешь расписать, чем это делается, последовательность и т.д.?
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 19:31
Она стандартная 20 мм номиналом подходит. Номинал на ней написан. Уменьшается (любая) по диаметру до двух раз. Т.е. грубо говоря, перекрывает диапазон 10-20 мм.
Удобнее взять трубку или палку диаметром миллиметров 15 ( для передней втулки или вала каретки) , отрезать колечко от трубки, и осадить ее на этой оправке. Можно на газу - только ж в огонь не совать, а просто приблизить к огню, поворачивая.
Также можно это делать зажигалкой, лучше "турбо".
Потом натягиваем колечко на место и дополнительно осаживаем той же зажигалкой.
Последний раз редактировалось kisa 13.08.2016 19:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 19:32
RostiTorth
Хоть зажигалкой, просто греется и всё. Сам использую такую горелку, т. к. удобно направлять пламя в нужное место:
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 19:33
теперь понятно. В результате она будет сидеть на оси втулки неподвижно, и закрывать щель?
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 19:34
Kirill Yevtushenko, спасибо, понятно.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 22:29
Ну вы огнемет бы еще приперли))). Грел обычным строительным феном, покачивая. Получается постепенный и равномерный прогрев. Буквально вчера так грел термоусадку на рубашках тормозов на своем "Вжике" viewtopic.php?f=31&t=334980
Такие беленькие получились! :D
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 22:32
зажигалку легче найти чем фен. Я уж точно знаю, что фен мне не найти.
[ Time : 0.116s | 27 Queries | GZIP : On ]
