| veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мій німецький крокодил
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 10:28
Arioh писал(а):
А ті червоні скати, яка в них ціна/ якість? Бачив десь кенду оранжеву на аукро, але тільки 23/25мм по ширині.
Заїдь спитай, пощупай - зроби висновки.
Я мав справу з червоною Deli Tyres лише один раз, зараз велосипед живе в Лондоні на контакт не виходить :D
Чисто візуально Делі краща від тих моделей Кєнди, що я щупав + Кєнду кольорову в потрібному розмірі фіг знайдеш (все на сіті-фікси 23-28)
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 10:29
Ви не знаєте часом шо то за модель ралея? Шукав по їхніх каталогах вроді би sports або superbe з 70-х, але темно-зелених там нема і кріплення на насос всюди на нижній трубі, а в мене на верхній.
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 10:32
28 впринципі б підійшли, 35-ка в мене впритик стоїть, якшо вдруг появиться вісімка то буде тертись об нижні пера
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 10:30
Запутався тут з вибором ідеальної задньої втулки для швидкого сінгла, читав трохи тему про червячку, шось в неті інфи про неї нереально знайти. Фрівіл не хочу ставити так як привик до ножного тормоза і хочу шоб мінімум тросів на веліку було, планетарку автомат б/у фіг найдеш, а нова коштує як моїх 2 велосипеда :sad: , тому вибираю між торпедо і червяком. Хто небудь важив червяка, сильно він легший за торпедо?
Маю ше дома якийсь дюралевий хвз обод 20-ку від спутніка/туриста (там колись стояла трещотка на 4 передачі) , можна було б в нього червяка/торпедо зашприхувати? Читав десь тут, шо в них якість не дуже.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 10:53
Arioh
Не думайте, что велосипед будет быстрым или медленным в зависимости от типа втулки - это как думать, что бензиновый мотор всегда едет быстрее дизельного :D
Характер велосипеда определяется рамой и колёсами, втулки тут ни при чём.
Про червячную написано довольно много viewtopic.php?f=31&t=324903
Червячка легче торпеды, примерно вполовину.
Но китайская легко может заклинить при торможении, а немецкую пойди ещё найди.
Шестерни между червячкой и советской торпедой не взаимозаменяемые - посадочный диаметр разный. С зарубежными торпедами и планетарками звезды одинаковые.
И в любом случае, только тормозом во втулке не обойдёшся, нужен ещё и передний.
Если на длинном спуске тормозить только задним втулочным, втулке быстро придёт писец, я уже показывал как это выглядит изнутри.
Да и цепь может внезапно слететь и будет неприятно без тормозов.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 11:17
Та я маю передній тормоз (шосейний краб), я не камікадзе :D , вже колись в дитинстві був чуть не вбився вроді на Десні, коли ланц злетів. Геометрія рами в ралея впринципі відносно спортивна десь як в туриста чи в старого шосера, база 107см, верхня труба вроді 53-54.
Німецьку, чи штурмеївську/шіманівську червячку у Львові не проблема дістати думаю, один раз на барахолці даже таку втулку бачив :shock: http://www.sheldonbrown.com/sachs-orbit.html
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 11:33
Arioh
Тогда совершенно не проблема поставить её в обод, только смотрите, чтобы длина корпуса червячки была как у торпеды.
Мне попалась более короткая, и пришлось сдвигать переднюю звезду влево, к каретке, чтобы цепь шла параллельно. Не на всех рамах это возможно.
Вот тут стоит немецкая червячка viewtopic.php?f=31&t=210862&p=1324238#p1324238
А гибридные встречаются, да.
Но они тяжелые - к передачечному мотлоху спортивного типа добавляется ещё пару кило железа планетарки.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 12:58
Пару раз бачив червячки на барахолках на 20 колесах, їх би можна було на 28 зашприхувати, чи там ширина втулки замала буде?
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 14:30
отвори треба рахувать, можуть бути дитячi китайцi
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 23:37
28 мі (я про ширину) на цей Ралей ? :shock: ... не думаю, що це хороша ідея :no:
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 00:19
Точно, шось я забув шо на 20 колесах менше спиць :facepalm:
А чому? Мені здається там рідна резина якраз і була 28-32, дуже зазор малий між нижніми перами
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 00:21
Кстаті, найшов тут відео інтересне коли шукав модель свого ралея :)
https://www.youtube.com/watch?v=USHsFv8nNSA може комусь цікаво буде глянути, вроді з їхнього заводу якраз.
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 09:49
Действительно, Коля, чего не 28 "на Раллей"? Я б тебя понял, если бы ты сказал "28 на нашу брукiвку". А так, этому велу под асфальт очень хорошо будет. Тут с выбором шин то же, что и на туристе. 28-35 в зависимости от преобладающих дорог, 32 универсально. Обод одинарный внутренней ширины 19-21 мм.
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 11:03
Тому, що спортивного в цьому велосипеді, тільки слово СПОРТ в назві :wink: Це родстер,євро-дорожник, що завгодно тільки не спорт :yes: На ньому стояли барабанні гальма і обода з нержавійки 25-ої ширини розміру 635 (!). Підпружинене сідло і "високе" кермо. Зняття цього факту відмовляється ставити в моїй уяві 28 резину.
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 12:12
А, тогда молчу. Я думал, он туринг.
[ Time : 0.294s | 28 Queries | GZIP : On ]
