| Dorozhnik велосипеды |
 Заголовок сообщения: Замерзает спидометр зимой
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 20:29
С приходом зимы мой велокомпьютер ушел в отпуск. :o Покупка была произведена за две недели до похолодания Так что радовался его работой недолго. Модель компа Sigma BC 1606l DTS Cadence.
Как заставить его работать? Сбой в работе уже наблюдается при +7 и ниже. Или это грех всех беспроводных? В магазине, где был курлен комп, так толком ничего не сказали.
Погите советом.
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 20:35
Sorry. "Помогите советом".
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 12:31
Изображения: 19
Почитай инструкцию. Если там указано что должен работать и при более низких температурах - можешь смело требовать в магазине замену или возврат денег.
Может я ошибаюсь, но как вариант можно попробовать уменьшить расстояние между магнитиком и герконом - чтоб лучше срабатывало.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 12:53
Герконы практически не подвержены замерзанию... Геркон на то и ГерКон, что — Герметичный Контакт; контакт запаянный в стеклянный герметизированный корпус.
Магниты тоже при охлаждении, АФАИК, не сбавляют индукции... :-)
А вот батарейко таки склонны к замерзанию.
Так же верно про инструкцию и обмен. Можно лишь добавить, что эти действия производятся на основании Закона "Про захист справ споживачів". 8)
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать что, вообще, можно хотеть...
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 15:22
На дисплее вообще ничего не отображается (время) или просто не считает?
Первое, что нужно было проверить... Замени для начала...
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 17:29
Что-то с велокмпьютером. Пару зим мой велосипед "Старт-шоссе" с велоспидометром АС-820 зимовал в гараже сборном металлическом, температура практически такая как и на улице, велокомпьютер е иразу не замерзал работал нормально, элемент питания не садился. Весной когда велосипед выкатывал из гаража и ехал домой нормально велоспидометр работал скорость показывал, пробег, всё на дисплее отражалось.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 19:04
Partisan продает свой велокомп, как раз по причине того что при -5 не работает, надо читать, тем более из таких "крутых"
у меня тоже 820, я пока доволен, -28 работал нормально, по столбикам на белгородке проверял погрешность 10м - для меня нормально
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 20:19
АС-820 как я посмотрю самый нормальный комп. 3,5 года назад покупал за 20 грн, этой весной только поменял батарейку. Вел зимой на балконе и все работает.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 23:00
Инструкция гласит о возможности использования компьютера от 0 до +60 по цельсию, но это далеко от +7 да и термометр у меня дома в тени. Также в нем есть индикаторы заряда батарей (как самого компа так и индикаторов), которые показывают абсолютную работоспособность последних.
Картина происходит следующая
Перед выездом проверяю работу спидометра - все работает. Как только покидаю теплый дом, первые 3-5 мин все хорошо потом пропадает значение каденса, а за ним и текущая скорость. Цифры становятся бледнее (но это у всех так), а потом комп становится в режим ожидания...и я могу лицезреть точное местное время. :D
Когда температура была 10-15 гр. иногда пропадали значения каденса (может потому что датчик аж на каретке), из-за которых и был куплен комп.
Расскажите кто успешно использует беспроводные спидометры зимой и какие модели?
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 23:35
Кхм... А датчики тоже имеют индикаторы заряда батарей :)?
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 23:53
ДА, датчики тоже имеют индикаторы :D
Нужно нажать кнопку для теста и датчик покажет пригодность батареи(полезная функция)
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 11:56
Изображения: 26
С 2000г. пользуюсь компьютерами Sigma , последние три года беспроводными. У проводных компьютеров потребление тока маленькое и батарейки хватает года на два-три. С радиопередатчиком кушают больше - приходится менять раз в год, да еще не самые дешовые. :( На свежих батарейках работают до -20.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 12:23
У меня такой же комп и такая же проблема.... По морозу не работал совсем. Заменил обе батарейки. Теперь то работает, то нет.
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 16:28
С компом разобрались Всем огромное спасибо
Поставлю новые элементы питания и посмотрю на его поведение.
Главное покупался он из-за наличия каденса, а он начал халявить в первую очередь. :evil:
Теперь или ждать тепла или поехать туда где тепло :D
Интересно есть ли такие елементы питания, которые не боятся холода так как проблема вних. Или нужен просто более сильный передатчик который из ослабнувшей батареи пошлет сигнал компу с нужной силой.
Может компы cateye или polar или ... имеют все необходимое для работы в любых условиях? Кто-нибудь использует их?
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 19:45
тебе только решить какой выбрать...
кто то выбрал дешевый кто то дороже - дорогой
но вся проблема в том что покупая дорогой ужасно обидно если получаешь фуфло, а дешевый - выкинул и купил новый, я пересекался с хлопцем у которого из 2 820-х два глючило
у меня из пяти - в утиль ушел один и то потому, что не проверил на барабане, он вообще не снимал показания
а купил фонарь кэт-ай не китай :), получил гавнецо, что обычный радиолюбитель его перепаивал, за что ему спасибо
[ Time : 0.113s | 28 Queries | GZIP : On ]
