| купить тренажер для рук |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Турист 93-го года от SECAM
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 09:50
Да-да, зазоры вапще не фиксерские.
Зазор не важен для торможения
Если бы у меня была шляпа - я бы ее снял. Пошел посмотрел ,а то вдруг позабыл чего. Так вот, после касания колодками обода мои тормозные ручки можно выжать миллиметров на 17-23, это на коротком переднем тросе (а у меня жагвайр) и крабах шима 105. А сколько можно выжать из ХВЗ я хз. Зазор уберите. Любые современные колодки дороже 30 грн тормозят в сухую вполне нормально. От простой алхонги и аллигатора до всяких барадайнов и жагвайров.
чтоб колесо можно было снять не откручивая винт регулировки каждый раз
когда придется снимать колесо в поле - оно будет спущено и пофиг будет на большой зазор, ибо покрышка и в узкий пролазит.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 22:49
Детали каретки бракованые.
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 00:13
Изображения: 17
Ну так я пока перекидку не выбросил, так что фиксерские мне и не положены :D
Попробую обязательно, благо это несложно.
У меня при касании до грипсы остается, примерно, 30мм, после этого можно дожать так, что останется около 10. Сейчас попробовал, в принципе дожать так, чтоб уперлось в грипсу получилось. Но давить пришлось со всей дури. На задний тормоз так сильно давить не приходится.
Если после процитированного вами
Прочитать и
Его делать таким, чтобы ручка тормоза не упиралась в грипсу при полном нажатии.
То сказанное Alexey2000 звучит вполне разумно. Именно такого мнения я и придерживался до вчерашнего дня. И пока эксперимент не проведен, еще придерживаюсь.
Ясно. Буду искать замену.
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 19:32
Изображения: 17
Собрал каретку пока с теми деталями, что есть.
Зазор на переднем тормозе сделал минимальным. Получилось примерно 1 мм справа, 3 мм слева. Тормозить стало определенно лучше. Но все же определенно хуже заднего тормоза, на котором пока такие же здоровые зазоры как и были. Уже возможно приличное торможение, но для этого надо давить довольно сильно, всей ладонью. Парой пальцев особо резко затормозить не получается. О черезруле вообще не может быть и речи.
Поставил новое седло. Выглядит прикольно. Ощущается получше старого. Правда старое - литое пластмассовое ХВЗ-шное, твердое как бетон,к тому же несимметричное (от рельсы до боковины седла с одной стороны расстояние раза в 2 больше чем с другой). Так что даже кусок стальной трубы наверно ощущался бы получше старого. Конечно после одного дня выводы еще делать рано, но пока я доволен.
Фото, если кому интересно, сделаю чуть попозже.
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 20:27
Т.е., пора тормоза доработать ?
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 21:14
Изображения: 17
Каким образом?
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 21:17
Ну,как-то их опустить, например.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 22:14
Изображения: 17
Идея хорошая, но способа, который я бы осилил в изготовлении пока не попадалось. Если у вас есть идеи, я бы с удовольствием выслушал. Немного пугает тот факт, что изначально, ось этого тормоза была немного согнута, и ее пришлось ровнять. Так что не исключено, что с ним может проявиться та же проблема что и с задним тормозом. Только вот решить ее уже может не получится. Как бы его в итоге не пришлось менять целиком.
Я пожалуй начну с того, что поменяю колодки между передним и задним тормозами. Если колодки от заднего будут хорошо себя вести впереди, то все же возможно дело в колодках.
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 22:43
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=45445&start=15#p554684
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 22:54
Изображения: 17
Оригинально. Можно попробовать повторить.
Дополнительный болт нужен для недопущения выгибания пластины крепления тормоза.
Не совсем понял о чем это. По фото кажется что на нижний болт надета медная трубка, это не так?
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 23:04
При торможении возникает сила вращения тормоза вверх.
Что и приведёт к выгибанию дополнительной пластины вперёд.
Поэтому вторым болтом компенсируется это.
Трубка да, чтобы можно было зажать гайку.
Трубку можно заменить двумя гайками.
Это моя конструкция. Где-то писали о доп. трубке внутри вилки.
Но реальных фото не видал.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 23:15
Изображения: 17
Просто верхний болт нужен для крепления всей конструкции к вилке, а нижний - я так понимаю, родной от тормоза, который был изначально. Без него тоже никак. Какой из них дополнительный? или там еще один есть?
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 23:40
Всего 2 болта.
Дополнительный снизу. Держит сам тормоз и усиливает переднюю пластину, держась гайкой за заднюю.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 23:45
Изображения: 17
Понял,спасибо. Буду думать. Надеюсь получится повторить не отказываясь от переднего крыла.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 21:48
Изображения: 17
Ха-ха! заскрипела цепь. Буду теперь знать как это звучит. С проварки (это была вторая, тогда проварил после ~150км не дожидаясь скрипа), прошло то ли 9 то ли 10 недель. Это километров 500 - 600. Я доволен, парафин рулит!
[ Time : 0.118s | 27 Queries | GZIP : On ]
