| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.08.2016 14:25
Та давным давно они уже здесь есть. Довольно таки качественная штука.
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 10:03
А что ты говорил о расположении подшипников - правильном в торпеде и неправильном в червячке? ...
поскольку вопрос всплывает периодически, попробую ответить
для понимая сути потребуется вспомнить курс физики за 8-й класс школы (программа обучения 80-х годов)
и так
вот упрощённый разрез втулки Торпедо
Векторное разложение сил:
F1 - это полезная нагрузка на большие подшипники втулки (для простоты понимания будем считать, что F1=0,5*9,81*m, где m - суммарная масса велосипеда и ездока),
F2 - сила, действующая на шарик подшипника (пока не будем заморачиваться над распределение нагрузки между шариками в подше; это отдельная тема; а если под неидеальный, то там вообще свихнуться можно в дебрях механики\физики :-P )
F3 - сила, возникающая вследствие сдвига подшипников относительно друг друга
чем больше сдвиг подшипников, тем соответственно больше угол β
F1 = F2 * cos(β)
=> F2 = F1 / cos(β) (1)
элементарный анализ зависимости (1) показывает, что при нулевом сдвиге подшипников относительно друг друга ( угол β равен нулю) F2 = F1 и F3=0
Во втулке торпедо этот угол острый, поэтому сила F3 незначительная.
Теперь мы плавно переходим к червячной втулке.
Увеличить угол β можно двумя способами:
- раздвинуть правые подши (2)
- увеличить диаметр правого малого подша по сравнению с большим
- уменьшить диаметр правого большого подша по сравнению с мАлым подшем (3)
одновременное выполнение условий (2) и (3) ессно усугубляет проблему
вот так выглядит векторное разложение сил в червячной втулке:
если угол β равен 60 градусов (для тех, кто не помнит, cos(60град)=0,5 ), то получается следующее:
F2=2*F1
т.е. нагрузка на подшипник в 2 раза выше !!!
т.о., для нормальной долговременной работы червячки требуется бОлее высокое качество стали (подшипников) по сравнению с классической втулкой Торпедо
вот и все секреты червячной втулки :cool:
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 12:15
Я видел много бывших в употреблении задних втулок, но ни разу не замечал чтобы малый подшипник изнашивался сильнее чем большой. Отдельные случаи - да, но и случаи когда большой изнашивается быстрее бывают нисколько не реже, так что в общем никакой разницы нет.
Причина здесь в том что езда на малом подшипнике не является типичной: так ездят редко и недолго. Просто по состоянию наших дорог на свободном ходе много не наездишь!
СообщениеДобавлено: 12.08.2016 13:38
во втулках торпедо малый подш слабее своих сослуживцев
поэтому правый подш (малый конус) дохнет на раз
вот типичный пример viewtopic.php?f=31&t=299587&start=495#p1744852
а в червячке, как ни странно, дохнет правый большой подш
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 09:10
Угу, я примерно так и понял, что ты имеел ввиду. Но ты не учёл кучу всякой фигни. Они не только весом нагружены, и хз, не большие ли нагрузки от работы педалями оно всё испытывает. В торпедо малый подшипник при торможении нагружается, большой разгружается в осевом направлении. В червячке при рабочем ходе большой нагружается, будучи неподвижным, а малый разгружается (я снова про осевое направление).
Там и там эти два подшипника почти никогда не крутятся равносмерно.
Короче, можно башку сломать. Проще практически походить - смотреть, что убивается, и принимать меры. Например, по опыту я считаю лишним перевродить большие подшипники торпедо на насыпь. А малый - обязательно. Ты пришёл к тому, что большой на червячке нужно делать насыпным. Вот это и есть наш опыт.
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 16:19
Товарищи, подскажите, пожалуйста. Необходимо на такой втулке убрать задний тормоз и обеспечить свободное кручение педалей назад (как на скоростном велике). Судя по некоторым мануалам в инете, достаточно убрать тормозные колодки, но при этом появляется лишь небольшой свободный ход назад, затем педали останавливаются. Может кто-то пытался уже сделать нечто подобное? :cool:
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 16:31
если из червячки убрать тормозные колодки (вот они на фото viewtopic.php?f=31&t=324903&start=90#p1731252), то вращение звёздочки против часовой стрелки (если смотреть на втулку с правой стороны) составляет около 180 градусов
при этом подвижная деталь, которая накручивается на червяк, полностью сжимает пружину
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 16:35
так возможно ли добиться полного свободного хода педалей назад?
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 16:44
предположительно возможно
можно попробовать укоротить вот эту деталь viewtopic.php?f=31&t=324903&start=15#p1711108
настолько, чтобы при вращении её в обратную сторону происходило скручивание ответной детали до щелчков
но я такой трюк не делал :oops:
поэтому утверждать что-то не возьмусь
собсно, в порядке эксперимента было бы интересно убить одного "удава"
цена вопроса 2 бакса (1 бакс - червяк и 1 - мастеру за обГезание)
:oops:
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 18:00
1 бакс - червяк
:shock: вы в раю прям)
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 18:25
а какое будет усилие в кгс
позвольте спросить
на оставшихся паре витков червяка
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 18:52
А продаются ли такие втулки в магазе? пока видел только для скоростных велосипедов.
Искал втулку для фрикостера, или это не совсем то что нужно? :-)
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 18:57
возможно просто стоит
удалить ( разогнуть ) усики на шайбе пружинки
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 08:10
БолшиеКолёса
когда сделаешь, расскажешь ))
Aleksei Dmytren, тебе сколько кг червяков надо? :D
antossio, см. ЛС
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 08:44
ишь че захотел
все тесты строго за долляры
[ Time : 0.111s | 28 Queries | GZIP : On ]
