| Подарки |
СообщениеДобавлено: 16.08.2016 22:48
Переезжаю с рамы gt Avalanche 1.0 2011 на Olmo zr1 carbon 2010.
На аваланче стандартные 31.6 мм на Olmo вроде как тоже.
Olmo приехала без родного хомута, но хомут от аваланча встал как литой, даже плотнее. но затянуть туго не получается. седло с подседельным штырём с усилием можно провернуть руками. Туже закручивать боюсь. Оно крутится потому что карбон скользкий и надо образив, или там 31.8 или похожий размер. на сайте производителя инфы по этой моделе уже нет. То что осталось в буфере гугла, не информативно. Точно 0.2 мм измерить не получается :facepalm:
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 00:18
viewtopic.php?f=19&t=177236&p=1201927#p1201927
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 08:18
andr писал(а):
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=177236&p=1201927#p1201927
Дело в том что подсидел алюминиевый, а а рама карбон.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 10:42
Не має значення , спробувати можна .
В твому випадку треба товстіший підсиділ , інакше під час їзди він буде провалюватися . Або шукати слідуючий розмір , або вимірювати точно . Є ще колгоспний спосіб - фольга з банки , але її треба зачистити від фарби .
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 13:33
Банки дома не нашел, подложил картона из тетрадной обложки :facepalm: . посмотрим.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 18:25
Метал треба . Або фольгу . То провірено . Можна провірити і обложку .
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 16:03
Не стал рисковать поставил штырь нужного диаметра и все стало ок. Дело было даже немного по другому родной штырь был 30.9, а в новой раме дырка 31.6
[ Time : 0.080s | 19 Queries | GZIP : On ]
