| велосипед BerGaMont |
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 14:02
Я катаю в 3 цепи и сейчас пришло время замены всей трансмиссии.
Цепи Campagnolo Record сейчас стоят довольно дорого - за цену одной цепи можно купить 2шт Shimano Deore HG53 9ск
Стоит ли тратиться на кампы?
Может 4шт HG53 по кругу дадут не меньший пробег до растяжения до отметки 0,75?
Или стоит все таки потратиться на кампы?
Четкость переключения в данной теме не рассматривается.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 19:26
На ВСЕ! новые звезды лучше будет кампа, у нее между пинами зазор чуток меньше, чем на шимано и у срама, после тащи км кампа "догоняет" новую шимано :)
А тем более если сравнивать с 53....
Ну и про замочки вы же знаете, что их нельзя ставить?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 20:12
Взял как-то Shimano Deore HG53 самые плохие показатели из всех цепей что у меня были,и замка в комлекте нету..Калибр 0.75 уже стал попадать на 1000км. Сейчас срам стоит 970 калибр 0.75 начинает попадать на 2000км.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 20:39
Судя по форуму кампа ходит 10 000 до полого износа (данные с шоссе, то есть на мтб в грязи всё может быть иначе).
Вот и получаем, что четыре hg53 пройдут в сумме примерно 5 000 км что ли?
Если в теории - кампа выгоднее.....
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 22:35
Цікаво, чому не можна?
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 00:39
Лично замерял? На сколько меньше? У меня новая 119.6 была. Про замочки, почему нельзя? Катаю год с лишним на одном замке kmc и ничего.
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 02:08
Буду за кепа,имелось ввиду наверно про пин у шиманы.
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 06:57
Нові ланцюги, вимиті в бензині:
Campagnolo Record C9 - 119,5 - 119,6 мм
YBN SLF 901-TI - 119,5 мм
Shimano Deore XT CN-HG93 - 119,9 мм
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 12:07
Изображения: 145
на примере 10s
Кассета Shimano XT CS-M771 - 45 баксов
Цепь Campagnolo Record - 41
имеет ли смысл тогда катать в три цепи?)
...ставиш кампу и выкатываешь, благо ресурс у них хорош
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 13:56
Кампа против :)
А по сути, сколько ходит замок не так пока развалится, а что бы был в допуске к цепи? А сколько у тебя замков по кругу? Как ты контролируешь их износ? Даже если ты лично все контролируешь, то вокруг куча пофигистов, которые убьют звезды сношенными замками. Поэтому и кампа и шимана против.
Ну а еще надо точно измерить ширину цепи, возможно замок не защелкнется или будет болтаться.
Вобщем у меня у самого цепи срам и замки.
А рекорд 9 после 10тыс штатного пробега на МТБ (было еще пару круговых 971, пару HG-50 :facepalm: кассета ХТ продержалась до 20т) стоит на зимнебайке, уже 122, уже звезды острые, но не рвется.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 14:35
1 замок на 114 звеньев убивает звезды да....
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 14:46
Вообще говоря, замок изнашивается никак не быстрее остальной цепи. Если не медленнее. Ибо пин замка однозначно твёрже пластин линков, которые об него трутся, а значит и истирается он медленнее; сами пластины замка изнутри, понятно, что истираются, и за счёт этого замок постепенно начнёт болтаться, а возможно - и расстёгиваться, но этот износ идёт ровно с той же скоростью, что и у остальной цепи - естественно, что при условии качественного замка из качественного материала.
Другое дело - так это то, что износив одну цепь, ничто не помешает якомусь нэдолугому тот же замок поставить на следующую - вот от этого, думаю, и страхуются и кампа, и шима. Каковая проблема, впрочем, легко устраняется теми же хвирмамт Срам или КМЦ, которые сразу комплектуют новые цепи замком. Что начисто лишает смысла повторное использование данного предмета :D :D
Последний раз редактировалось mocrosoft 18.08.2016 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 14:48
Катаю уже третью цепь кампу. 0.75 проваливается где-то на 6-7 тыс. км. Байк мтб, катаю горы, грязь, гонки. П.с. замки не использую.
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 16:03
А 53 провалится в 0.75 после первой тыщи.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 11:56
Смотря какой замок. Срамовский от 830й цепи у меня пережил когда-то две цепи, укатаные полностью, и ещё хорошо себя чувствовал.
На YBN-овском, купленом отдельно (конструкция аналогична сраму), очень заметные бороздки появились тыщ после двух.
Скорее всего Срам для всей линейки цепей делает одинаковые (по качеству) замки, соответствующие верхнему уровню, так проще при производстве - вот они и ходят долго.
Последний раз редактировалось Uda4nik 20.08.2016 23:02, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.359s | 27 Queries | GZIP : On ]
