| купить термобельё |
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 09:50
Изображения: 88
1eonid
С этим дядькой спорить бесполезно
СообщениеДобавлено: 10.08.2016 00:01
Maxim_Sed писал(а):
GDR писал(а):
Що за проект 38мм?
см. тут viewtopic.php?f=31&t=299587&start=345#p1700414
и далее в теме...
Там хтось виклав фоти з фіксацією вашої конструкції двома гвинтиками в раму а я поверхово оглядав тему :D і недочитав що то від старого залишилось. Сьогодні детальніше опрацювавши тему, з’явився певний інтерес. Порівняно проста і фіксована установка такої каретки безперечно має перевагу над валом із 203-ми. Чи були замовники у яких виникали певні труднощі по установці? Скільки коштує виріб?
Rock Machine Crossride 500
СообщениеДобавлено: 13.08.2016 18:58
Если фиг с ними, с повадками, то да, пофиг что ставить. Это я так, вдруг на веле захочется удовольствие получать, не уставать и т.д. А сдуру можно много чего согнуть и сломать. Это логика создания самолета, который не разбивается при ударе об землю.
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 21:31
Rubovod писал(а):
1eonid
А чого спорить то? Бо один велогуру сказав не ставити подвійний алюміній? :twisted: Так ось, повідомляю про встановлення 2 коліс Avanti DH-25 з алюм. втулками на промах на заміну паршивій сталюці яка швидко стирала мої колодки і не піддавалась відновленню. Їздив 4 дні по місту у звичному режимі, тож думаю можна писати відгук. :vi-est: Побоювання щодо рекомендацій кіси не справдились, можливо через певні відмінності піддослідних зразків (зварна міцна і важка рама Водана - це не аналог Туриста радянських часів, різний клас і матеріал втулок, 25мм висота профіля а не 30 і т.п.).
По накату - ніби пересів із запора на жигулі. :yes:
Найбільше боявся великої жорсткості (кидків) на нерівностях але після сталі, яка підкидала мене на найменших перекосах шарів асфальту, таке враження ніби спереду амортизована вилка :good: :yes:
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 21:49
Изображения: 88
Та ну, це ви вже перегинаєте :lol:
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 22:13
Rubovod, лише порівняння :tss: Нерівності проходяться суттєво гладше :yes:
СообщениеДобавлено: 19.08.2016 20:02
Удивила разная длина вперёд и назад. Наверное, спереди два креста, сзади три. Нафига на таких ободах и с толстыми шинами так изгаляться - хз.
Ездить будет - не сомневайтесь. Если попадутся хорошие дешвые спицы - лопаться не будут. если нет - через год по одной пойдут потихоньку.
Різна довжина спиць через різні діаметри ступиць, як він сказав. А різниця там дійсно помітна :yes:
На задньому колесі наче зонт випирає з лівої сторони а протилежна сторона набрана мабуть коротшими 280мм спицями бо під ободом виглядають різьби по 5мм. Хіба це норм? :unknown: Отже вирішив перевірити чи справді є зонт простим відвісом з верхньої точки обода до центру між фланцями втулки - відхилення очевидне, біля 8мм :shock: Я б на це і уваги не звернув якби не
Веду переднє колесо по центру колії, заднє ведеться із помітним зміщенням вправо, при цьому розміщення відносно пер є рівне. Точну причину такої асиметрії коліс ніяк не виявлю :no: :Search: :? Спочатку думав що то вада старого колеса але з новими виявилось те саме. Сьогодні вирішив перевернути заднє колесо і почаклувати над фіксацією ще в такому положенні. Так ось симетрія коліс досяглася, але лише з певним відхиленням відносно пер. Тепер думаю чи допоможе виправлення зонта з лівого краю?..
Комментарий к файлу: Асиметрія на старих колесах
PHOTO_20160802_114702[1].jpg [ 361.33 КБ | Просмотров: 1911 ]
Комментарий к файлу: Асиметрія на нових колесах
PHOTO_20160813_160516[1].jpg [ 352.23 КБ | Просмотров: 1911 ]
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 09:17
а може спочатку мотузками та лiнiйкою погратися?
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 12:11
Грався мотузкою від рульового стакана до задніх дропів - відхилення від середньої труби всього 1мм
[ Time : 0.216s | 23 Queries | GZIP : On ]
