| veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тоже скрокодилил Спутника
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 23:35
Рад за тебя и спутника. Но все же рекомендовал бы попробовать резу на 32 на нем. Хотя бы родную, пьяных удавов.
32мм - вообще ни о чем. Значительно тяжелее, мало моделей покрышек (особенно бюджетных) которые держат нормальное давление, сложности с монтажем/демонтажем колес при использовании шоссейных "крабов". Проходимость же что у 23 что у 32 - отличается незначительно.
Кроме того, обода, вероятнее всего, аванти da30. А они для резины больше 23-25 мм - не очень подходят (впихнуть можно, но зачем?).
Сорри, туплю. Посмотрел фото. Раинбоу... Но те же яйца, только в профиль. Обод такой же.
 Заголовок сообщения: Тоже скрокодилил Спутника
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 23:46
23 мм и 32 мм очень значительно отличаются по проходимости если речь о грунте (23 мм вообще то на грунте делать нечего) А мысль использовать на спутнике 32 резину вполне грамотная. Вот только действительно моделей с размером 32 мм не много, значительно больше резины 35 мм и она не так сильно отличается от 32 мм и тоже вполне приемлема.
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 23:51
23 мм и 32 мм очень значительно отличаются по проходимости если речь о грунте.
Для пересеченной местности такая резина вообще не особо подходит. На утоптанных же тропинках разницы вообще никакой.
Для грунта же логично вообще собирать другие колеса, под соотвествующую резину. Ибо странно смотреть, как человеку (одному из немногих), который собрал нормальный, правильный велосипед который катит. Рекомендуют какую-то грунтово-универсальную хрень, от которой он после 23мм "динамиков" будет долго плеваться.
PS: Лучше б педали под туклипс нормальные посоветовали... Или уже было?
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 21.08.2016 23:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 23:54
Тролль детектед
СообщениеДобавлено: 21.08.2016 23:58
Вот только требует других ободов и нормально не едет по асфальту (особенно в городском режиме, со светофорами).
Тролль детектед
Кто тут тролль? HENK75? Так он в соседней теме троллил. А тут не особо.
Я то по своему опыту говорю. Я ж тоже когда собирал велосипед (а было это, на секундочку, 5-6 лет назад), сдуру 32 мм резину поставил... Сколько я с ней намучился... Благо тогда цены были совсем другие, и выброшенных денег не так жалко.
Разница в проходимости начинает ощущаться на 38-42мм резине. И то, только на песке и щебне. Если, конечно, сравнивать относительно гладкую резину, без грунтозацепов и т.п. агрессивного протектора. При условии одинакового давления в покрышках.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 08:15
Ну как бы наваливать на спутнике в любом случае не получится, рама мягковата. А страдать на дороге из-за 23 динамиков? Да нафиг. Колются только в путь, комфорта ноль. Ладно хреносозидать от безвыходности. Но у тс появился стартон, на котором эти колеса будут уместны. Да и сам ТС позиционирует (при чем правильно) как прогулочный и туристический. Так нах там эта "типагоночная" атрибутика?
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 10:19
у меня например в регионе дорог для шоссе - три, всего километров 100 наберется и то, засмотришься на пейзаж - угадаешь в дырку 20х20см, вчера так и было. Сейчас выбираю резину и очень хочется смотреть в сторону 28 вместо 23. А Лупус кажет, что я не замечу разницы :D
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 10:54
Aleksei Dmytren
Всё равно качать придётся приблизительно до тех же значений, что и 23 мм. Так что не заметишь.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 12:57
Да что вы говорите! Ну от проф. шоссеров я в горку на аналогичной раме отваливаюсь. Как раз таки из-за рамы (вес+жесткость). В остальных же случаях вполне себе наваливаю.
Вот вчера ехал: https://goo.gl/maps/uJNEY14LR1T2
Время, в общем, такое же, как там для автомобиля написано. :yes: При этом, останавливался на всех светофорах.
Страдать? От катящих колес? :ROFL:
Чтобы не кололись - нужно качать нормально. Так же есть и более жестки покрышки, которые при нормально давлении прокалываются раз в пару лет интенсивной езды.
А комфорт - это вам "мерседес" нужен, батенька. На велосипеде же нужно поднимать попу с седла на кочках. Или ползать на "баллонах" которые вообще не катят.
Это да.
При наличии нескольких велосипедов, вполне можно оставить стартон для асфальта, а на спутник собрать грунтовые колеса. Вот только не 32, а максимально допустимые по ширине (42-44 должны влазить).
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 13:01
Все мнения на самом деле верны, тут вопрос личных предпочтений.
Были мысли про 32. Как писал выше - есть полуслики швальба little big ben 32 мм. Она отлично мягко катит на классическом ММВЗ, дает действительно неплохой накат.
И она же, будучи накачанной до 5,5 атм, превращает cube curve 28 просто в ракету!!! И по грунту твердому катит. Но есть большой минус у такой ширины и покрышки - в поворотах с небольшим песком она как корабль со стапеля скатывается. Поэтому кубу - кубовы smary sam 32 мм, а полуслики швальба - обратно на ММВЗ для вальяжных покатух.
А вот для спутника - 700х23С !!!!!!!!!!!!!!!!! Ну пока так. По вопросу песочка - почему-то хорошо держится в поворотах. Может узкая и разгоняет песчинки, а может волшебство))))
Осознал правило - спутнику/туристу мягкие обода и 32, стартону жесткие и 23, для себя называю это золотой формулой m-ra Kisa. Но пока эта формула не согласуется с требованиями души))))
И, кстати, покрыхи 32 в обод рейнбоу тупо не влезли). А ставил в родные спутниковские обода зубастые smart sam - это спутник-трактор, друзья. И зазор по перьям в миллиметр. Не стал даже выезжать.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 13:09
Если речь о сликах - реально волшебство. Я песочек стараюсь подальше объезжать. Ибо он бывает коварен. Но если просто пыльный асфальт...
Воронежку запихивали. :D Сам лично запихивал. Но да. С матюками. :)
Это еще и фикс был, с такими колесами. :lol:
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 14:39
Тю, да поставьте эти колеса в стартоновскую раму и познайте дзэн. А на туристовскую раму эту - колеса родной конструкции - одинарный обод и резину 28-35, в зависимости от дорог, и познайте быстрый и комфортный кайф. В моей,, доступности есть приличные шины 28' 32' 35 мм нормальных фирм хорошего качества, а ЦСТ (непаленая) еще и по приятной цене.
Вот тут подробно про отработаные варианты колес стартонов и туристов viewtopic.php?f=31&t=169822&p=1662810#p1662808
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 14:48
Всем известна любовь Кисы к одинарным ободам. Но увы, не самое надежное решение. Плюс повышенные требования к качеству и натяжению спиц.
Если жесткость высокопрофильных ободов избыточна, можно использовать низкопрофильные, но все же двойные обода.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 16:13
Что-то я как-то подзапутался. так 23 или все таки 44? 23 катят, 44 тоже катят. а 32 не катят... как-то странно.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 16:18
Вы полностью посты читать не пробовали? Или тут писк моды такой, вырывать фразы из контекста? Если есть велосипед для асфальта, имеет смысл собрать второй для грунта. Но не пытаться добиться сомнительной универсальности.
Хотя 44, все ж таки, не влезут (померял раму). 38-42 (а то и меньше) могут быть впритык.
[ Time : 0.197s | 29 Queries | GZIP : On ]
