| сколько стоит рюкзак |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мій німецький крокодил
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 15:22
Ну незнаю, 35-ка (там дійсно 35 міряв рулеткою) стоїть так Изображение
фактично впритик.
П.С. купив сьогодні 2 торпеди на барахолці, червяка на 36 шприх так і не знайшов
На одній пише СМЗ, друга якась допотопна з масльонкою, без надписів, і зірка на ній локрінгом закручена. Не знаю чи шприхувати її на обод від спутніка, чи шукати кращий.
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 15:38
Допотопная - жииир :yes: Благородная. Особенно хорошо, если там тормозной барабан латунный ( или бронзовый) - они очень приятно тормозят.
Может, когда будете разбирать, на деталях маркировка будет.
По резьбе на звезде. Мне попадалась с такой резьбой, как на современных фиксозвездах (такая же на вражескиз картриджах, и задних втулках для посадки трещетки или фривила) - немецкая торпедо 26 года, советская ЗИФ 50 года и немецкая Ренак непонятного года.
Но есть латвийская довоеннная, где резьба оказалась метрическая - как в каретке хвз или на стартоновской задней втулке под трещетку.
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 16:22
Розбирав, барабан не латунний :sad: , вони всередині однакові повністю, ток конуса з боку тормоза різні і ось в допотопної коротша, зірку думаю з новішої на допотопну поставити, її хоть поміняти можна, локрінг походу намертво закручений. Кстаті, ви не знаєте в продажі є на 17 зубів зірки на торпедо?
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 18:36
Arioh писал(а):
Ну незнаю, 35-ка (там дійсно 35 міряв рулеткою) стоїть так.
Як на мене то нормально стоіть :yes: , тим паче з такого ракурсу. Не кросскантрі ж на ньому катати.
А, тогда молчу. Я думал, он туринг.
Ну тіпа туріііінг :yes: Але ... нє ну якщо "подорожувати" Йоркширськими холмами то тааак - турінг :yes: :wink:
1)Зірку з ЗИС на вінтажну поставити не вдасться, там різні системи кріплення.
2)Локрінг відкручується ЗА годинниковою стрілкою.
3)Зірка класичної посадки на "торпедо" втулку буває в природі з маленькою кількістю зубів (на тому ж "Торпедо"* попадаються F&S 16T).
4)Зірка з локрингом бувають і з екстримально малою кількістю зубів нові сучасні, для фіксовтулок.
Гляну по своїх заначках в мене повинна бути :yes: Знайду відпишусь.
_______________________________
* "Торпедо" - блошиний ринок у Львові.
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 21:05
"торпедо" я мав наувазі втулку а не базар), ну я не саму зірку поміняв а всю верхню частину втулки, вони однакові повністю.
Короче, вел поки так винлядає:
В кольорах потемнівшого ірландського прапора)). Руль обмотав весь бо деколи з верхнім хватом їду. Переднє колесо тоже від ралея, але від якогось новішого вроді і більш спортивного, ззаді поки планетарка F&S з німця.
Брукса більш менш вирівняв за допомогою ломика и какойто матери деревяних тисків і мідного дроту, впринципі їздити можна на ньому, якраз на середню посадку нормально
Тормозний трос так провів, надіюсь кронштейн не зламає з часом.
Заглушка - пробка від коньяка )
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 21:09
Не зламає - зігне. І найгірше,що це станеться в критичній ситуації, ко відстань до перешкоди раптом стане скорочуватись просто миттєво.
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 21:10
Кронштейн тормоза обычно миллиметра три и выступает на 20мм максимум. Этот погнется при первом стопкране.
СообщениеДобавлено: 14.08.2016 21:18
Не бачив просто ніколи як тормоза з центральною тягою кріпляться, а якшо його впритик до рульової закріпити? (поки ше не погнув, їжджу так десь 4 дня)
СообщениеДобавлено: 15.08.2016 00:01
Та я зрозумів :lol:
Це я в одному реченні, мав на увазі і втулку типу Torpedo і базар "Торпедо" :D
СообщениеДобавлено: 23.08.2016 15:29
Збираю тут потрохи німця, буде типу грузовий дорожник, думаю наперед корзину або ящик вчепити і назад ше один ящик на багажник. Раму покрасив на пробу пековим лаком який найшовся в тата в майстерні. Не порошок звичайно, але вроді краще балончика, плюс він зразу як антикор грунтовка фарба й лак в одній фігні.
P.S. Зібрав тут на ралея колесо на торпеді, троки поїздив і згадав чого після сінгла передачі здаються лишнім баластом :).
СообщениеДобавлено: 23.08.2016 18:38
Изображения: 14
Arioh
Мама дорогая!
А підсідільна труба крива!! :shock: Треба було спочатку вирівняти, а потім фарбувати.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 23.08.2016 19:08
Да этим лаком оградки на кладбище красят, когда на ПФ115 денег нет. И оставлять при покраске детали (винтики, рулевую, каретки - это жуткий колхоз.
Еще на фоне рассмотреных образцов для подражания.. Луше драная родная краска.
СообщениеДобавлено: 23.08.2016 21:53
BOOTSMANN писал(а):
Arioh
Мама дорогая!
Та труба не крива, може ракурс фото такий, там вмятина тільки не велика.
А шо не так з тим лаком, на вигляд вроді не гірше як пф. Рульову не розбирав бо там різьба зірвана, я б назад її не закрутив.
СообщениеДобавлено: 23.08.2016 23:47
:facepalm: "пЄковий лак" ... йшов дві тисячі шістнадцятий рік нашої ери :sad: ... мєзозой :eek:
Виникає дике і непереборне бажання щось вимутити, почухайте руки об клавіатуру :yes:
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 10:32
Покраска - это не начало, а конец работы. Сгачала надо деталиив порядок приводить, а потом красить. А таких велосипедов - с кривыми рулевыми, завареными шатунами и крашеными так - у нас на стройках полно. Заробитчане за мивиной на таких ездят - это даже не алкобайки.
[ Time : 0.287s | 27 Queries | GZIP : On ]
