| термос |
СообщениеДобавлено: 23.08.2016 20:25
Или это значение заложено производителем и не меняется?
Настроить можно только общее положение. Шаг манетки не меняется.
Возможно незначительное изменение шага со временем, по причине неравномерного износа храповика. Но на новом велосипеде такого быть не должно.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 23.08.2016 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 23.08.2016 20:28.
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 01:28
[QUOTE=ddk81;5962981]Выложите фото. Так быстрее и понятнее будет[/QUOTE]
Вот начал все сначала. Освободил тросик, затянул барабан на манетке, затем сделал оборот назад. Отрегулировал винт L, зафиксировал тросик, вот что получилось:
После этого переключил сзади на четвертую звезду и спереди на среднюю. И сразу же цепь упирается во внешнюю сторону рамки:
Про большую переднюю звезду я вообще молчу. Если начать регулировать барабаном на манетке, можно убрать трение в текущей позиции, но тогда оно появится на другой передаче, где его быть не должно. Высота переключателя как в инструкции - примерно 2 мм
Рамка как будто не дотягивает пару мм до нужного положения, чтобы трения не было. Или я где-то допускаю ошибку?
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 02:41
Andrew Zhygalko:
Выставь переклюк как на первом фото, только на третьей звезде (самой большой). Потом сделай фото положения рамки на при переключении на остальные звезды. Сзади при этом поставь цепь так, чтобы она была параллельная звездам (просто чтобы было видно положение рамки).
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 09:23
после всей этой возни до сих пор внашу секту не хотите ли?
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 11:08
Изображения: 39
кстати да, я настроил так , что трет о внутреннюю часть рамки и так как цепь лежит после проварки на одной стороне то этой стороной внутрь ставлю , и по парафину на цепи видно, что цепь трется о рамку, но хоть со "смазкой"
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 11:41
Andrew Zhygalko писал(а):
VicG писал(а):
Мне удалось настроить нужное натяжение троса таким способом. Закрепляем трос на переключателе. Включаем 2 или 3 положение переднего переключателя, прокручиваем педали, чтобы цепь оказалась на 2 или 3 (самой большой) звезде. Переключаем манетку на самую маленькую звезду, педали не крутим, рамка переключателя упрется в цепь на 3 звезде, трос провиснет. Откручиваем винт крепления троса на переключателе и на 1-2 мм подтягиваем трос, закрепляем трос. Смысл в том, чтобы установить правильное "преднатяжение" троса, когда цепь и манетка и переклюк на 1, самой маленькой звезде.
Попробую так сделать. А эта процедура не тот же пезультат даст, что натяжение тросика с помощью барабана на манетке?
Это альтернатива, когда барабан на манетке приходится практически полностью выкрутить, чтобы настроить нужное начальное натяжение.
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 15:29
Если видно только по парафину - на это можно смело забить. :yes:
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 16:14
Мне кажется Вы что-то перемудрили с регулировками.
Внимательно прочитайте про регулировку переднего и заднего переклюков.
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 00:48
можете подсказать, по какой именно части рамки определять параллельность ее установки звездам системы? Я выставляю по красной линии
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 02:00
Изображения: 39
эта плоскость параллельна по идее...
а винт ограничительный не мешает выдвигаться или я пропустил что-то?
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 02:11
Кстати да. Для того чтобы убедится - выкручиваем ограничители по максимуму (индексная система будет работать и без них). Настраиваем переключение. Закручиваем ограничители впритык к рамке находящейся на соответствующей звезде. Но так, чтобы рамка оставалась в том же положении что и с отпущенными (на большой звезде системы, возможно, слегка с запасом, чтобы не мешать перекидке закидывать на нее цепь).
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 22:49
Так и не сумел я самостоятельно настроить переключатель. Отвез механику, он смог выставить так, чтобы не цепляло, когда спереди большая звезда - сзади с первой по четвертую (начиная с маленькой), когда спереди средняя - сзади с первой по пятую, и когда спереди маленькая - сзади с седьмой по девятую. Добиться полного отсутствия трения на всех возможных передачах, предусмотренных инструкцией - не удалось. Высоту и положение в плоскости он не менял, работал с барабаном на манетке, регулировал натяжение троса и немного разжимал рамку. Пять евро взял за работу. Не думал что после 150 км пробега начнутся такие проблемы, если снова забарахлит - поменяю переклюк, наверное, на более дорогой. Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 23:31
Изображения: 39
две-три передачи полюбому затирает так что все нормально...
Делается поэтапно по инструкции, терпение нужно и подвешивать велосипед, вот и вся настройка...
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 00:05
Так это в принципе невозможно. Более того, при переключении, нужно стараться сделать перекос цепи минимальным.
И что изменится?
[ Time : 0.338s | 29 Queries | GZIP : On ]
