| Термобілизна купити |
 Заголовок сообщения: Лигерад в зимнее время.
СообщениеДобавлено: 03.01.2009 19:14
В этой теме я буду описывать поиск возможности езды на лигераде в зимнее время, когда температура воздуха около – 10 градусов. Как оказалось, основной проблемой становится не скользкая поверхность дороги, так как при таком морозе лёд и испаряется. Основной проблемой оказалось замерзание рук и ног.
Я давно хотел спроектировать костюм для лигерадистов. Этот костюм должен защищать человека от дождя и холода, а также быть более обтекаемым, чем обычная одежда. В связи с лежачим положением становится очень актуальным вопрос устранения задувания воздуха под верхнюю одежду и в штанины.
Думаю, что идеальным решением будет использование лыжного костюма вместе с ботинками и перчатками, но он стоит немалых денег.
По этому постараюсь изложить свои соображения о том, как сделать зимний велосипедный костюм из того, что есть под рукой.
Проблема #1 – замерзание больших пальцев ног. На велосипеде это не так ощутимо, но на лигераде ступня полностью обдувается холодным воздухом, а контакт ноги с подошвой очень плотный при педалировании.
Но решить проблему удалось с помощью дополнительной стельки, вырезанной из пенопластовой потолочной плитки толщиной 5 мм. Дополнительная стелька прокладывается между подошвой и основной стелькой.
Проблема № 2 – замерзание рук. Какие перчатки я бы не взял – руки всё равно ужасно замерзают.
Думаю, что первое, что нужно сделать – использовать рукавицы (варежки) вместо перчаток. Когда 4 пальца руки вместе – им должно быть не так холодно. Кроме того нужно сделать воздухонепроницаемые варежки, по тому, что из вязанных тепло выдувается. Я думаю, что нужно использовать вязанные варежки, поверх которых одеть самодельные из воздухонепроницаемой ткани.
Проблема № 3 – задувание под слои одежды. Похоже, что придётся шить лыжный комбинезон, в котором штаны и куртка неразделимы. Костюм должен быть сшит из воздухонепроницаемой ткани, утеплителя и мягкого дышащего внутреннего слоя. Надевать костюм нужно через молнию впереди. Сама молния тоже должна быть не продуваемой.
Конструктор HPV и активист клуба http://hpv.com.ua
СообщениеДобавлено: 03.01.2009 21:48
лично я бы на вашем месте купил в секонде все необходимое и не мучался... за вполне скромную сумму можно и лыжный комбинезон найти без вопросов...
СообщениеДобавлено: 04.01.2009 15:14
вариант лыжного комбеза хорошь особенно если вместе с термо-бельем одевать отводящим влагу от тела ворде нармально получалось на веле самое главное это дополнительно защитить место около почек потому как оно очень быстро охлаждается и организм замерзает. Амирикосы специальную схемку помнится собирали что-то типа электрической грелки с питанием от батареи ноутбука накладки какраз в районе почек распологались. Второе это голова тоже быстроохлаждается я ездил в шлеме для сноуборда закрытом, непродувается и тепло, а чтоб стекло не запотевало на него состав специальный наносится в оптике продается кто очки носит зает что это такое. А вот по ногам это проблема я ее так и не решил толком как не крути серавно мерзнут, я ездил в мареловских высоких зимних кросовках. Шить дорого будет лучше дествительно в секонхенде купить а покупал штормовой костюм туристический он и дышит и непродувается и мокрый снегопат переносит на ура.
Термобелье Winter Mock
Куртка и штаны Toray
Костюм изготовлен из ткани с мембранной, трехслойная ткань NL621DX3. Данный материал имеет основу большой плотности и поэтому отличается повышенными прочностными характеристиками.
Свойства материала:
водонепроницаемость – свыше 20,000 мм. водного столба;
паропроницаемость – свыше 10,000 гр/кв. м/24часа. (по методу B1)
Водоотталкивающая пропитка внешней ткани - не менее 80 пунктов после 20 стирок.
Плотность ткани - 200 гр/кв.м
Красовки марел с 2 носками.
Ну типа както так вот.
Shit happens when the party comes to an end. (As spoke Bad Santa).....
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 12:46
http://velodreamer.com/s42.html
Отчёт о зимнем походе
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 13:05
Alex_Gan писал(а):
http://www.velodreamer.com/s42.html
До отчаяния фанатичные энтузиасты. :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 21:03
эх, ну почему не в Общие отчеты? - многим было б полезно почитать, расширить сознание :roll:
зы: сайт симпатичный, классные ребята... ( послушал музыку - :good: )
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 22:49
Да, парни выдали на гора! :shock:
Ребята, так нельзя рисковать.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 02:14
Здорово! Молодцы! :good:
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 17:19
Приходил на выставку. Вид у Алексея был просто вымотанный.
Выражаю огромную признательность его мужеству.
Пустится в такую поездку огромная ответственность.
Не важно что делать - важно как и для чего...
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад в зимнее время.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 22:23
У одной российской велогруппы холодная поездка кончилась очень серьезным образом. Смотреть осторожно, выгнав детей и беременных!
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 031&page=0
Между прочим, даже при плюсовой температуре, сильно утомившись, можно, как ни странно, отморозить себе чего-нибудь. Надо тщательнее планировать такие заезды.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 22:33
Alex_Gan
Есть магазинчик Шалаш на ХГ владелец полимерщик и участвует в разработке спец одежки для рыбаков и охотников. Согласен сваять что нибуть и для байкеров. Но нужно подумать над ТЗ.
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 02:13
А где этот магазин?
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 02:44
Alex_Gan, напиши свои антропометрические данные и, если есть варианты - как можно передать/переслать разной амуниции в порядке дружеской помощи - у меня, скажем, есть флисовые кофты, штанишки, ветровки... народ, думается, ещё чё соберёт.
:wink:
[ Time : 0.111s | 24 Queries | GZIP : On ]
