| https://veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=137 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кареточный узел 40мм
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 06:29
Snick писал(а):
Вот и вся интрига...
Да, это часть "трещётки". Та, что навинчивается на втулку. Из серьёзных недостатков этого решения - необходимость чем-то заполнить "разницу" между 40,0 мм. кареточного узла и 38,8 мм. (назовём эту деталюшку "основанием") основания "трещётки", а во всём остальном это решение - "чистый доход".
Креативно, таких деталей действительно куча в веломагазинах валяется. У самого есть пару старых трещеток которые жалковыбросить :digger:
Real men don't need motor
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 20:01
Я при модернизации каретки своего Аиста использовал кареточную трубу от старого велосипеда с резьбовой кареткой. Внутренний диаметр каретки Аиста 40 мм на расстоянии 12 мм от внешних краев, а дальше внутрь примерно 38,5 мм, а внешний диаметр резьбовой кареточной трубы примерно 39 -- 39,5 мм. Кареточную трубу прошлифовал при помощи дрели до 38,5мм, купил картридж и попробовал его завернуть, оказалось, что с правой стороны резьба кривая и картридж встает немного криво и в результате левую чашку завернуть не получается -- она своим краем упирается в край картриджа. Пришлось искать другую раму и брать кареточную трубу от нее. После примерки на нее картриджа она была прошлифована и запрессована в раму аиста, дополнительно зафиксирована снизу двумя болтами м6, а с торцев холодной сваркой, после чего стало возможным поставить приличную современную систему. Обращаю внимание, что примерку картриджа желательно делать до запресовки, чтобы потом не пришлось обратно выпрессовывать некачественную кареточную трубу.
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 15:42
Привет! Читал как ты десну-2 восстанавливал.
Каретку ты туда какую поставил.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 06:40
Вкрутил самую обычную советско-украинско-китайскую каретку с контргайкой, просто искал более-менее качественную.
Хорошие каретки старого типа еще серийно производят в Германии, фирма FAG
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 14:18
Ок! Спасибо
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 17:25
Отличная работа!!!!
Браво!!! :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Bravo: :Bravo:
Cannondale Topstone 105 19'
Centurion Backfire M4 10' Custom
Pride Donut 19'
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 19:20
Pan_Poltavan писал(а):
RWW писал(а):
Токарь мне выточил нужную втулку, немного правда туговато сначала шла резьба, но трошки смазки для втулок-и все ок:
А случайно не сохранилось чертежа переходника?
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 12:18
А кареточный вал уцелел и шатуны ренаковские? :)
Мои то были прихвачены по незнанию сваркой ещё в 90-х :)
решил тоже восстановить велик..
Когда начал искать запчасти оказалось что у меня Mifa Modell S 9 - Herrenausführung 26“
http://ddr-fahrradwiki.de/Modelle_Mifa# ... r.C3.A4der
ps как вложить фотки неразобрался, выложил на дропбоксе https://www.dropbox.com/sh/02k97f7jpx8w ... ReFfa?dl=0
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 12:47
ще потрібне креслення, питання актуальне?
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 12:52
один шатун зліз нормально, інший як тільки не витискав, тримався як приварений. т.як цінності для мене шатуни не представляли, я його просто зрізав болгаркою. Але я зробив це даремно, такі шатуни можна було й продати, взагалі класні шатуни були, такої якості вже не знайдеш. Вдалого вам відновлення вашого велика MIFA!
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 13:31
Вот что только что сделал с кареткой RENAK :)
под М8х1,25
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 14:44
под М8х1,25
ого! Так акуратно вийшло зняти зварку? Такі ще служитимуть і служитимуть. У моєї MIFA підшипники були у чудовому стані, ЖОДЕН за більш ніж 20 років експлуатації не випав з обойми(як це часто буває з базарними).
Круто у вас вийшло! :good:
Що думаєте-залишити стару ходову(шатуни, каретку, ланцюг) чи поставите нову?
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 14:56
VerAS
Дык, открывайте тему по своей Мифе - зверь у нас редкий, но те, что я видел - очень приятные и добротные. В отличие от поделок из соседней Германии ( ФРГ) :D
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 10:16
под М8х1,25
Плохо было приварено, сварка отвалилась ещё лет 20 назад, так велик в_гараже/на_чердаке и валялся :)
Жаль не сфоткал его перед "реставрацией"...
А колеса накачал и они не спускают %]
Я когда на этом велике малым катался, так перебирал и смазывал все узлы. Это скорее всего помогло сохранить
Попробую максимально восстановить всё родное...
Но с доработками! :)
Руль со штырём поменяю, уже нашёл "баранку" от шоссейника
p.s. попробую сделать что то вроде:
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 10:30
:lol: Только кроме цвета, прямо эту дурацкую поделку копировать не надо. Да, и 26" - хз, что получится.
[ Time : 0.074s | 27 Queries | GZIP : On ]
