| велосипед двухподвес |
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 11:58
Я бы всё же ещё поигрался с высотой крепления перекидки. Я сам не люблю настраивать переднюю перекидку, так как мороки много. И когда получается её настроить, то потом ни в коем случае не снимаю её с рамы :D Т.е. я играюсь и с натяжением троса и с высотой её (перекидки) установки. Высота тоже играет большое значение. У меня почти никогда не получалось сразу правильно (ну может не правильно, а так, чтобы она работала хорошо) установить даже новую перекидку с этой прозрачной наклейкой с контурами зубов, по которой нужно ориентироваться при определении высоты установки перекидки.
По своему ламерскому опыту скажу, что в результате у меня получалось делать так, чтобы при дозволенных комбинациях передач цепь не затирала об рамку перекидки, но для этого приходилось иногда потратить немало времени, играясь с высотой установки перекидки и натяжением тросика. И, получается, что механикам просто лень этим заниматься, так как это действительно отнимает время.
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 12:02
хоть я с таким не сталкивался, но ещё может быть нарушенный чейнлайн. Может длина вала каретки быть неправильно подобранной к конкретной системе. Не знаю, может ли это влиять на работу перекидки, но предположение решил высказать )
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 12:57
Влиять может только в том случае, если переклюк не дотягивается до нужной звезды. :yes:
Для многоскоростной трансмиссии "чейнлайн" - понятие достаточно эфимерное. Т.к. перекос цепи меняется при переключении передач. Если центры кассеты и системы находятся примерно на одной линии - значит все нормально. Если же нет - просто смещается диапазон передач, доступный для каждой из звезд системы (как правило, незначительно).
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 12:59
У нормального механика это занимает минут 15, включая настройку обеих перекидок, чаепитие и перекур. :wink:
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 13:00
перекидка это параллелограмм, чем больше чейнлайн, тем сложнее заброс, ведь перемещение вдоль оси каретки на каждый мм вытяга троса уменьшается.
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 13:04
Вот только, на практике, нужно очень постараться найти настолько длинную ось для трипл-системы, чтобы это стало иметь значение.
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 13:06
все бывает. имея даже пять моделей каждого компонента, получаем 120 комбинаций рама/клюк/каретка/система
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 13:27
И тем не менее, стандартные компоненты не настолько сильно различаются.
А вот в случаях с ретро-техникой - могут быть пляски с бубном. И даже с басовым барабаном. :)
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 22:42
Вал в каретке не люфтит? При люфте вала самая большая звезда спереди может гулять туда сюда и самых крайних положениях 42/14 или похожих цепь тоже может тереться о рамку переключателя.
[ Time : 0.397s | 21 Queries | GZIP : On ]
