 Заголовок сообщения: Замена 7 звезд на 6
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 21:18
Подскажите, можно ли заменить 7 звезд на 6 без замены заднего переключателя скоростей. Спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 7 звезд на 6
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 21:22
Втулка кассетная или трещоточная?
Если кассета - снимаем одну звезду, вместо неё ставим какую-нибудь шайбу-спейсер, а на переклюке закручиваем соответственно поглубже ограничительный винт.
Усё, цель достигнута :)
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 21:36
mocrosoft, спасибо за ответ. Втулка трещеточная. Завтра поменяю. Если правильно понял, то просто на переключателе будет работать не 7 позиций а 6 и все в принципе ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 21:52
Насчёт трещеточной я не в курсе - разбираются они, или как. Просто заменить трещётку 7-рик на 6-рик, как я понимаю, выйдет только в том случае, если переключатель не индексный. А точнее - манетка к нему не индексная, а фрикционная.
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 21:57
завтра попробую заменить
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 21:58
Тогда, по-идее, никаких проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 08:57
Сам когда-то вместо трещотки на 7 звезд использовал 6-рик. В связке с фрикционной манеткой. Работало без нареканий. Единственное - нужно будет ход заднего переключателя ограничить под новые звезды
Cycling is like church - many attend, but few understand
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 10:37
Спасибо за ответ.
Еще возник вопрос. Возникли проблемы с регулировкой задней втулки: чуть затянул-втулка тяжело перемещается, чуть отпустил-возникает люфт. Это может быть износ дорожек гаек втулки или положил много смазки? На переднем колесе отрегулировал без проблем, а вот с задним проблема.
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 10:50
а конусные ключи у вас есть? Нужно проверить состояние конусов.
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 13:28
конуса немного изношены и в одном месте один немного выщерблен.
скажите, минимальный люфт должен быть или не должно быть вообще?
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 13:34
вот здесь viewtopic.php?f=31&t=160854
Работа с втулками и велосипедными подшипниками
viewtopic.php?f=31&t=123180&start=135#p1224482
viewtopic.php?f=31&t=182698&start=30#p1229543
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 17:31
:D http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1243347
[ Time : 0.103s | 24 Queries | GZIP : On ]
