| veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 09:53
шимовский не разбирается так просто, там на вал стопорное кольцо посажено(??) ,скорее всего горячей посадкой. Да и зачем разбирать - он же одноразовый.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 11:12
Изначально картриджи не были обоймой с двумя промами и валом. Они представляли собой готовую каретку на насыпи, вроде неразборную, закатаную. Т. е. вал, как в обычной каретке, с дорожками под шарики. Потом шарики и внешняя общая труба с дорожками внутри и резьбой снаружи.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 12:48
как остатки?
пачему?
по звездам понятно
карета есть , забирай или передам доверенному лицу
СообщениеДобавлено: 23.08.2016 08:18
Project 32mm v3 достиг пункта назначения, проехав 1750 км:
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 23.08.2016 09:21
:D Следующая ступень - то же самое, только своим ходом :D (не, пробег это смешной, но всё-таки)
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 22:22
На прошлой неделе обратилась ко мне сотрудница с просьбой помочь ей купить дорожный велосипед на 28" колёсах с дамской рамой.
Я сдуру согласился. Мне был выдан денежный транш в размере стоимости велосипеда + перевозка СД Деливери.
В тяпницу 19 августа пришкандыбал я в СД с целью перегнать велосипед к себе в ангар, чтобы выполнить предпродажную подготовку, подшаманить вел и т.д.
Подкачал колёса, подрегулировал седло, сел и поехал.
люфты были везде, кроме переднего колеса: в рулевой, в каретке и в задней втулке
всё это дело лязгало со страшной силой
поэтому я ехал 2км до дома по тротуару со скоростью 6 км/ч
уже на въезде в свой двор пришлось затормозить
[цензура]! какой оптимизатор придумал тормозной рычаг без хомута?!
тормозной рычаг провернулся на 180град, и колесо начало ширкать
далее до дома вёл велик рядом
разборка велика с целью замены смазки и регулировки преподнесла немало сюрпризов
чашки каретки, подши и вал - в мусор
Изображение Изображение Изображение
правая чашка, вид сбоку :facepalm:
в подше каретки один шарик оказался диаметром 6,35 мм !!!
история умалчивает, как он попал в группу ф6,0мм
в педалях не были затянуты контрагайки конусов
ездить на таких педалях просто опасно
видать, прежний владелец велосипеда был (или есть) каскадёр по профессии
подшипник рулевой после промывки предстал вот в таком виде
без комментариев
стопорная шайба рулевой была какой-то фантастической толщины 3мм
пришлось заменить на обычную (толщиной 1,5мм)
шатуны убиты (правый шатун разбит до ф16,3 мм; чтобы он не болтался на валу, его засандалили ремклином с гайкой М8)
поскольку педали с отечественной резьбой, их тоже надо менять
колёса были просто собраны, как детский конструктор, поэтому натяжение спиц отсутствовало как класс
оба колеса побывали на регулироке спиц
на переднем колесе половина спиц торчала из ниппелей и местами проткнула флиппер
пришлось вооружиться напильником и сделать то, что положено
вследствие того, что люфт заднего колеса был около 1см, накрылся мАлый конус и мАлый подшипник
при том что любопытно: только один шарик был "погрызен червяками", остальные - норм
новый конус и замены на насыпь (подобранная группа их 9 шариков 6,0мм) спасли втулку от дальнейшего разрушения
с кареткой я застрял на всё воскресенье
чашки и вал надо было менять
чисто по приколу взял правую чашку от МТБ каретки
информация отсутствует, бывший владелец перенарезал резьбы в КС на дюймовые, или резьбы в КС попросту прослабленные
но МТБная чашка вкрутилась, как родная ))
из закромов Родины был изъят настоящий новенький вал ХВЗ и пара правильных подшипников
но и тут всё не слава Богу: при закручивании левой чашки последняя ушла в КС "с концами", т.е. резьбы на контрагайку не осталось
берусь за линейку, делаю замер: ёпт, КС 70мм
тогда (также из закромов) достаю мтб-шный вал под квадрат (у него то посадка подшей на пару мм шире)
вуаля: вот они два витка под контрагайку
и тут меня посетила Муза
"Так недолго посидела и ушла" (с) В.Высоцкий
думаю: если резьбы в КС дюймовые, то можно поставить туда клон "проекта М35" в версии с дюймовыми резьбами
(тем более, что на двух великах конструкция уже прошла испытания)
что и было сделано
+ пара новеньких шатунов 46Т (ессно, с резьбами 9/16")
покупка новеньких педалей не за горами
короче, попал я бабки ((
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 07.10.2016 23:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 22:32
А кто выбирал-то? и зачем так дорого?
я у себя обыскался - тоньше 2мм не нашел.
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 09:44
Maxim_Sed
Присоединяюсь к вопросу - кто выбирал? С кармой проблема. :sad:
Когда я выбирал коллеге дамку на ЛОХе, единственное что пришлось рихтовать - трубочку переключателя на планетарке, всё остальное жутко люфтило, но просто подтянул, конуса и подшипники были нормальные.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 11:36
Вигрузити перед хазяйкою груду металобрухту і забрати компенсацію.
Maxim_Sed писал(а):
Особенности конструкции:
- легкозаменяемые недорогие промы
Макс, а скажи будь-ласка номери промів в пендальки :oops:
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 20:46
Maxim_Sed
пора уже со стороны системы
ставить роликовые промы
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 09:06
Стопорная шайба 5R (жёлтая) для планетарок Shimano
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 08:52
В продолжение поста viewtopic.php?f=31&t=299587&start=525#p1760802
Какой-то рационализатор додумался внести изменение в конструкцию тормозного барабана втулки торпедо ХВЗ.
На левой половинке уверенно просматривается клеймо "ХВЗ".
В результате появились адовые прокруты (до нескольких оборотов педалей вперёд). :facepalm: :evil:
Когда промывал втулку, обратил внимание на этот момент. Пожал плечами в недоумении и собрал, как есть.
Результат не заставил себя ждать. (
Естественно, что проблема была вылечена заменой тормозного барабана на правильный.
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 10:02
Усики сепаратора можно было отогнуть немного, если я правильно понял :smile:
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 10:11
Пробовал: не помогло.
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 10:20
Хз, я ж правильно тебя понял - дорожка под усиками гладкая, а не рифлёная?
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
