| Leon велосипеди |
 Заголовок сообщения: колесо
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 16:24
Собираю заднее колесо 29', хотел бы поставить покрышку 28x2.35 Schwalbe BIG APPLE RaceGuard 60-622 B/B-SK+RT HS430 EC 67EPI, подскажите какой обод взять чтобы она раскрывала свой потенциал(или оставить 21 ширины как есть), и какую покрышку лучше к ней в пару на переднее колесо, передний обод ширина-21.
Будет ли чем то эта покрышка отличаться от 28x2.15 Schwalbe BIG APPLE RaceGuard 55-622 B/B-SK+RT HS430 EC 67EPI?
 Заголовок сообщения: Re: колесо
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 17:38
Как по мне, то нужно ставить обод пошире чем 21 мм. Наверное 25 мм будет в самый раз. А зачем такая широкая покрышка? в каком Стиле Вы катаете?
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 17:41
Изображения: 48
Тут как раз недавно http://twentysix.ru/blog/repair/127718.html
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 19:06
godspeed спасибо за статью
на велосипеде я просто катаюсь, никакого экстрима, никакой грязи, грунт 40% -асфальт 60% наверное где-то так, хочу комфорт улучшить, чтоб накат был и неровности задним колесом поменьше чувствовать, велосипед хардтейл вилка рокшокс хс32.
пока склоняюсь к ободу 24 и 28x2.35 Schwalbe BIG APPLE, теперь думаю что к ней на переднее колесо поставить из покрышек
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 20:02
Езжу с 28x2.35 Schwalbe BIG APPLE на заднем колесе с ободом FireEye 2928 шириной вроде 21 мм.
Никаких проблем.
Что касается покрышки на переднее колесо - любое более-менее зубастое шириной хотя бы 2,25. не меньше, иначе дутая BIG APPLE будет казаться еще огромнее ))
п.с. Накат почти не зависит от того что спереди, так что тут можно подойти не критично ;)
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 10:06
Накат на покрышках 2.35??? Забудьте!!! Либо качать будете по 5 атмосфер? Потолок для наката 2.2.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 10:42
именно на 2,35
биг эпл - лучший в мире балонный полуслик, и накат там шикарный и при 1,5 атм.
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 17:27
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 2#p1448752
[ Time : 0.072s | 20 Queries | GZIP : On ]
