| рюкзак туристический |
 Заголовок сообщения: Novatec D042SB или Novatec D882SB-SS-10 ?
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 14:40
Помогите определится между двумя втулками Novatec D042SB и D882SB-SS.
Первая проверен множеством отзывов, обзоров и пр., а D882SB-SS от неё отличается осью-эксцентриком 10мм, меньшим весом (на ~90грамм, судя по укр сайтам, продающим эту втулку), имеет 4 собачки (а не 3) и дороже на 200-300 грн.
Поделитесь мнением, кто юзал данную втулку.
 Заголовок сообщения: Re: Novatec D042SB или Novatec D882SB-SS-10 ?
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 23:10
в личку поступила информация что данные о весе в первом посте - заблуждение.
D042SB весит в районе 560грамм
D882SB весит 548 грамм
(и то и другое взвешивалось с эксцентриком/осью)
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 23:41
В зависимости конечно от изначальной торсионной жесткости рамы. Ось 10мм может ее очень заметно добавить.
На подвес рекомендовал бы однозначно. На хардтейл - при изначально хорошей торсионке может быть и не заметно.
Сам катал и на 2х двуподвесах с D882SB-SS-10 (стальной барабан). И очень рекомендую по указанным выше причинам. Ну и неубиенная.
А вот на стальном хардтейле - там изначально все с жесткостью было отлично. Так что не повредила конечно но и особо не добавила.
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 14:02
у меня и у брата стоят втулки D882SB с 10 мм эксцентриком, спереди соответственно D881SB! Я в вешу 96 кг, брат 106. Втулки неубиваемые, отличные по ходовым качествам. Бери - не пожалеешь. Основной их плюс - конвертируются под любой стандарт осей.
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 19:27
Подтверждаю, втулки D882SB-SS неубиваемые, катаю 3года. Рост 190 вес 10 пудов.
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 22:04
Но и 041 042 так же неубиваемые :yes:
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 10:05
у пары друзей на 042 втулках по прому вылетело в первые месяцы эксплуатации. Мелочь, но все же неприятная.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 10:11
kosmovizor
Ну новатеки потому и стоят не дорого что там промы не дорогие, кстати в D882SB-SS тоже подозреваю такие же промы nbk.
Можно взять chozen с промами ezo а можно купить новатеки и катать пока не вылетит и заменить потом на более менее нормальные например fbj, у меня стоят в каретке, отличные промы и не дорого.
Хотя читал отзыв тут в теме о продаже втулок, то человек проехал уже 7000 и им хоть бы что.
Я сразу поставил на переднюю втуль fbj, крутится колесо стало больше чем в 2 раза дольше.
https://www.youtube.com/watch?v=7yJt1dbWl68
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 10:19
Я думаю что с промами как повезет.
Не всегда ставят одно и то же
как на 42 так и на 882.
У меня и те и те втулки ходили по разному какие то менял через 10 к но были те что и через 3
Но промы там дешевые и распространенные - расходник короче.
Еще советую взять при случае запасные собачки.
У меня они уходят чаще - де то 3 к
Но тоже копеечные и меняются за 5 минут
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 12:26
У меня втулки прошли больше 20 тыщ км. В 881-й менял промы, потому что начали чутка люфтить, в 882-й поменял за компанию)) Поставил первые попавшиеся промы и уже второй год полет нормальный))
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 12:28
kosmovizor
Какие не помнишь? Если не сложно разобрать глянуть?
СообщениеДобавлено: 02.09.2016 17:21
Разбирать точно не буду!!!
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 22:40
SKF France или EZO Japan
[ Time : 0.081s | 25 Queries | GZIP : On ]
